      3. חיישני רוורס יש צורך ב4?
      19 פוסטים 5 כותבים 688 צפיות
        @יעקב כתב בחיישני רוורס יש צורך ב4?:
        הזמנתי מאלי חיישנים והגיע רק 2 במקום 4 (לא יודע אם זה טעות שלי או שלהם)
        כשבאתי להתקין גיליתי שכנראה אין לי בכלל מקום ל4
        מעל למספר הרישוי לא שייך לשים כי הפס הוא דק מידי וגם לא ישר מתחתיו גם לא שייך כי זה כבר נוטה למטה ומהצד כבר אין ענין שיהיה שנים כל כך קרוב
        השאלה האם יש תועלת ב4 יותר מאשר ש2 ואני יתאמץ למצוא לזה מקום או שלא צריך
        והשאלה הבאה היא במדה ואני שם שנים האם כדאי לשים אותם כמה שיותר בצדדים או לשים אותם בשני צידי המספר רישוי
        באיזה רכב מדובר (פיאט, אנחנו יודעים. איזה דגם?)
        יעקב
        @Lexus פונטו אייבו
        • י יעקב
          @יעקב קודם כל תפתח מחלוקת באלי אקספרס על זה שקיבלת רק שניים במקום 4 אולי תעלה תמונה של האוטו שלך מאחורה זה יעזור יותר למי שלא מכיר את האוטו כמוני למשל…
          עריכה : בדקתי בגוגל וראיתי אז למה שלא תעשה בצדדים טיפה למעלה ועוד שניים למטה
          אני יעלה תמונה על המיקומים שאני חושב תכף
          י 2 תגובות תגובה אחרונה
            יעקב
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
            @צילפינגים אין לי כח לפתוח מחלוקת
            לא מזמן פתחתי מחלוקת על מקלדת למחשב שצריכה להיות מחוברת עם דבק דו"צ והיה חסר הדבק והם דרשו ממני לשלוח חזרה את המקלדת, לך תסביר להם שאם אני ישלח להם לא יהיה לי איך להתכתב איתם
            כרגע אני שואל כמה תועלת יש ל4 חיישנים, אני מסתדר מצוין גם בלי זה, זה רק תוספת
            צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יעקב
              @יעקב בוודאי שיש תועלת מנסיון שלי בטח שזה חשוב במיוחד אם אתה מסתמך עליהם וככה זה בדרך כלל שיש לך חיישנים
                יעקב
                @צילפינגים כתב בחיישני רוורס יש צורך ב4?:
                זה בלי הפלסטיק בתמונה מסביב למספר
                • י יעקב
                  @יעקב עדיין נטפרי לא פתחו לי את התמונה אבל אני שולח לך את מה שחשבתיIMG_20240710_213547_347 (1).jpg
                  תראה את הנקודות האדומות שסימנתי
                    יעקב
                    @צילפינגים לא יודע אם אפשר בתמונה להבחין אבל זה כבר נוטה ללמטה ויתריע לי על הכביש והמדרכה ובצדדים זה עגול
                    • י יעקב
                      @יעקב תעשה טיפה למעלה יותר איפה הפס התחתון מעליו
                        יעקב
                        @צילפינגים גם נוטה מהמספר רישוי מתחיל עיגול
                        • י יעקב
                          @יעקב לא נורא אז מה אם זה עגול טיפה גם בפינות אני עשיתי את זה באוטו הקודם שלי הכל היה פצצה
                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ההבדל בין עיגול בצד לעיגול כלפי מטה ברור, אם זה נוטה ללמטה זה יתריע לו על הקרבה לכביש
                            בכל אופן אני לא מבין על החלק השחור שבצידי הלוחית אי אפשר למקם את זה?
                            • י יעקב
                              תפתח תפתח, לא תפסיד כלום
                                יעקב
                                @Lexus כתב בחיישני רוורס יש צורך ב4?:
                                אפשר אבל המרווח לא יהיה סימטרי ולכן אני מתלבט אם בכלל יש תועלת
                                • י יעקב
                                  @יעקב בסופו של יום הם שונאים אותנו ורק בגלל המליארדים שהם עושים עלינו אז לכן הם נותנים לנו שירות כל שקל שלך שמיותר אצליהם תבקש אותו מהם!!
                                  • י יעקב
                                    יעקב
                                    נפק"מ שאני יכול לעשות כבר חורים ולכל היותר אחר כך להוסיף עוד
                                    תודה לכולם על העיצות
                                    אושר מתקרבא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • י יעקב
                                      את החורים המיותרים אתה יכול להסתיר עם מדבקה של מחזיר אור
                                      • י יעקב
                                        רק שאתה קודח תבדוק לפני כן עם היד שאתה לא קודח בשאסי שאז לא יהיה לך איפה להכניס את החיישן בתוספת לזה שנשאר לך חור בטמבון
                                        בהצלחה
                                        30
                                        3.5k
                                        10.7k
                                        147.6k
