      5. אנדרואיד אוטו עם סמארטפון מסונן
      19 פוסטים 5 כותבים 2.0k צפיות
      • a0533057932A a0533057932
        @צילפינגים זה אמור להיות בעיה
        על כל פנים החיבור האלחוטי
        • מ מרקורי
          מישהו יודע אם יש אפשרות לחבר פלאפון מסונן (נתיב) לאנדרואיד אוטו?
          ואם כן, איך?
          @מרקורי בהדרן אני יודע בוודאות שיש אנדרואיד אוטו ומפעילים אותו כמו כל סמארטפון בלחיצה על סמל אנדרואיד אוטו ברכב וממשיכים לפי ההוראות שם בנתיב אני משער שיש ג"כ כי זה עובד על אותו רעיון אבל לא יודע ממש
          a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
            a0533057932A מנותק
            a0533057932A מנותק
            a0533057932
            @טכנולוג האם בהדרן זה עובד אלחוטי או חוטי בלבד?
            כי אלחוטי עובד למיטב ידיעתי על ידי נקודה חמה מהפלאפון
            שזה דבר שלא קיים בסינונים השונים
            (אולי בהדרן זה שונה?)
              @admin לא באתי לחלוק עליך בקטע של האלחוטי ואדרבה מה שאני מכיר הוא חוטי לא יודע מה לגבי אלחוטי
                @admin כתב באנדרואיד אוטו עם סמארטפון מסונן:
                בגלל הסינוון??
                לא ידעתי…
                אולי אפשר שידבר עם נתיב אולי יתנו לו אני לא מכיר פשוט את נתיב…
                  מרקורי
                  זה אמור להיות בעיה
                  @טכנולוג כתב באנדרואיד אוטו עם סמארטפון מסונן:
                  זהו שבנתיב לא הצלחתי לעשות גם בחבור חוטי
                  • מ מרקורי
                    זה אמור להיות בעיה
                    @מרקורי יתכן שהכבל שלך לא מספיק טוב צריך כבל איכותי שיכול לשמש גם להעברת נתונים ולא רק לטעינה
                      מרקורי
                      @טכנולוג אנסה
                      אבל לפי מה שהבנתי צריך להפעיל שיתוף USB (ככה ההוראות של המולטימדיה) ואין את זה בנתיב
                      • מ מרקורי
                        @טכנולוג אנסה
                        @מרקורי אתה מתכוין שיתוף אינטרנט דרך usb?
                        אם כן אז זו טעות אין צורך בשיתוף אינטרנט בשביל אנדרואיד אוטו
                        וקשה לי להאמין שחברה רצינית כמו נתיב לא סיפקה פיתרון לרכבים לכן יותר נראה שהבעיה היא הכבל או ההגדרה של האנדרואיד אוטו
                          מרקורי
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרקורי
                          אוקיי אז יש מצב שהמולטימדיה שנמכרה לי לא בדיוק תומכת באנדרואיד אוטו? (למרות שזה מה שביקשתי בהתקנה) אלא משהו אחר
                          כי זה גם דרש ממני להוריד איזה אפליקציה לפלאפון (על ידי סריקת קוד)
                          אבל אנסה בכ"א עם כבל אחר למרות שלמחשב הוא מתחבר לי
                          ט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מ מרקורי
                            @מרקורי כן כמעט כל המערכות הסיניות אין בהם אנדרואיד אוטו ישיר אלא אפליקציה מסויימת שמורידים אותה גם למכשיר הסמארטפון והיא מאפשרת את הפעלת האנדרואיד אוטו אז אם הוא דרש ממך להוריד את האפליקציה זה אומר שיש לך ברכב אנדרואיד אוטו
                            אתה מתקין אותה על הפלאפון ומפעיל אותה ואז יקפוץ לך אנדרואיד אוטו במסך הרכב
                              @טכנולוג איזה אפליקציות יש להתקנה יש לי אחת כזו ברכב שקניתי עם מולטימדיה אבל זה מביא את הכל מטושטש ולא נוח וזה רק מקרין את המסך והכל צריך לעשות מהפלאפון
                                @צילפינגים יש שתי דברים
                                1. שיקוף מסך
                                2. אנדרואיד אוטו
                                  מה שאתה מתכוון זה שיקוף מסך וזה באמת לא נוח אבל אנדרואיד אוטו מראה לך כאילו זה במערכת שלך עם פריסה מתאימה וכו’
                                  ובד"כ באותה אפליקציה יש את שני האופציות ואתה בוחר במה אתה מעוניין
                                • מ מרקורי
                                  מרקורי
                                  @מרקורי כתב באנדרואיד אוטו עם סמארטפון מסונן:
                                  ניסיתי שוב עם כבל אחר ואישרתי בהגדרות שישתף אנדרואיד אוטו ועדיין האפליקציה של המולטימדיה לא מזהה
                                  כמו כן אין בה אפשרות של שיתוף באמצעות בלוטוס האם יש אפשרות לנסות להוריד אפליקציה אחרת?
                                  • מ מרקורי
                                    @מרקורי יתכן שגם הכבל השני לא מספיק טוב אתה צריך להביא כבל שבטוח עובד עם אנדרואיד אוטו ואז לנסות ולגבי חיבור אלחוטי לא בטוח שהמולטימדיה תומכת ובנוסף כמו שאמרו למעלה ייתכן שאת זה כן חסמו
                                    • יצחק RSי מנותק
                                      יכול להיות מאד שהחסימה חסמה לך את אנדרואיד אוטו בפלאפון , גש לחוסמים [הדרן, נתיב,כשר פלי וכו ] ובקש שיפתחו לך את האפליקציה הזאת.
                                      [לחבר אותה בעיה בטלפון חסום על ידי כשר פליי האנדרואיד אוטו נפתח ברכב אבל לא נותן להכנס לאפליקציות כאשר הוא ניגש לטלפון הוא רואה שאי אפשר להכנס לאנדרואיד רכב שנפתח בחלונית של יישומים אחרונים ,מה שנראה שזה חסום , אם יהיה עדכון ממנו העדכן כאן בעז"ה]
                                      164.5k
