      5. אנדרואיד אוטו עם סמארטפון מסונן
      19 פוסטים 5 כותבים 2.2k צפיות
      • a0533057932A a0533057932
        @צילפינגים זה אמור להיות בעיה
        על כל פנים החיבור האלחוטי
        מרקורי
        @admin כתב באנדרואיד אוטו עם סמארטפון מסונן:
        זה אמור להיות בעיה
        @טכנולוג כתב באנדרואיד אוטו עם סמארטפון מסונן:
        לא באתי לחלוק עליך בקטע של האלחוטי ואדרבה מה שאני מכיר הוא חוטי לא יודע מה לגבי אלחוטי
        זהו שבנתיב לא הצלחתי לעשות גם בחבור חוטי
        • מ מרקורי
          זה אמור להיות בעיה
          @מרקורי יתכן שהכבל שלך לא מספיק טוב צריך כבל איכותי שיכול לשמש גם להעברת נתונים ולא רק לטעינה
            מרקורי
            @טכנולוג אנסה
            אבל לפי מה שהבנתי צריך להפעיל שיתוף USB (ככה ההוראות של המולטימדיה) ואין את זה בנתיב
            • מ מרקורי
              @טכנולוג אנסה
              @מרקורי אתה מתכוין שיתוף אינטרנט דרך usb?
              אם כן אז זו טעות אין צורך בשיתוף אינטרנט בשביל אנדרואיד אוטו
              וקשה לי להאמין שחברה רצינית כמו נתיב לא סיפקה פיתרון לרכבים לכן יותר נראה שהבעיה היא הכבל או ההגדרה של האנדרואיד אוטו
                מרקורי
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרקורי
                אוקיי אז יש מצב שהמולטימדיה שנמכרה לי לא בדיוק תומכת באנדרואיד אוטו? (למרות שזה מה שביקשתי בהתקנה) אלא משהו אחר
                כי זה גם דרש ממני להוריד איזה אפליקציה לפלאפון (על ידי סריקת קוד)
                אבל אנסה בכ"א עם כבל אחר למרות שלמחשב הוא מתחבר לי
                ט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מ מרקורי
                  @מרקורי כן כמעט כל המערכות הסיניות אין בהם אנדרואיד אוטו ישיר אלא אפליקציה מסויימת שמורידים אותה גם למכשיר הסמארטפון והיא מאפשרת את הפעלת האנדרואיד אוטו אז אם הוא דרש ממך להוריד את האפליקציה זה אומר שיש לך ברכב אנדרואיד אוטו
                  אתה מתקין אותה על הפלאפון ומפעיל אותה ואז יקפוץ לך אנדרואיד אוטו במסך הרכב
                    @טכנולוג איזה אפליקציות יש להתקנה יש לי אחת כזו ברכב שקניתי עם מולטימדיה אבל זה מביא את הכל מטושטש ולא נוח וזה רק מקרין את המסך והכל צריך לעשות מהפלאפון
                      @צילפינגים יש שתי דברים
                      1. שיקוף מסך
                      2. אנדרואיד אוטו
                        מה שאתה מתכוון זה שיקוף מסך וזה באמת לא נוח אבל אנדרואיד אוטו מראה לך כאילו זה במערכת שלך עם פריסה מתאימה וכו’
                        ובד"כ באותה אפליקציה יש את שני האופציות ואתה בוחר במה אתה מעוניין
                      • מ מרקורי
                        מרקורי
                        @מרקורי כתב באנדרואיד אוטו עם סמארטפון מסונן:
                        ניסיתי שוב עם כבל אחר ואישרתי בהגדרות שישתף אנדרואיד אוטו ועדיין האפליקציה של המולטימדיה לא מזהה
                        כמו כן אין בה אפשרות של שיתוף באמצעות בלוטוס האם יש אפשרות לנסות להוריד אפליקציה אחרת?
                        • מ מרקורי
                          @מרקורי יתכן שגם הכבל השני לא מספיק טוב אתה צריך להביא כבל שבטוח עובד עם אנדרואיד אוטו ואז לנסות ולגבי חיבור אלחוטי לא בטוח שהמולטימדיה תומכת ובנוסף כמו שאמרו למעלה ייתכן שאת זה כן חסמו
                          • יצחק RSי מנותק
                            יכול להיות מאד שהחסימה חסמה לך את אנדרואיד אוטו בפלאפון , גש לחוסמים [הדרן, נתיב,כשר פלי וכו ] ובקש שיפתחו לך את האפליקציה הזאת.
                            [לחבר אותה בעיה בטלפון חסום על ידי כשר פליי האנדרואיד אוטו נפתח ברכב אבל לא נותן להכנס לאפליקציות כאשר הוא ניגש לטלפון הוא רואה שאי אפשר להכנס לאנדרואיד רכב שנפתח בחלונית של יישומים אחרונים ,מה שנראה שזה חסום , אם יהיה עדכון ממנו העדכן כאן בעז"ה]
                            169.6k
