      3. הנעה ללא סוויצ'
      הנעה ללא סוויצ'
      28 פוסטים 6 כותבים 1.8k צפיות
        @הכל-בעזרת-השם כתב בהנעה ללא סוויצ':
        הייתי גם מציע לרסס קצת ספרי קרבורטור לבית מצערת לעזרה להניע
        אפשר גם על הפילטר אוויר [בסופו של דבר מגיע לאותו מקום, ויותר קל לגישה ולהסבר איפה זה…]
        @EBA כתב בהנעה ללא סוויצ':
        עדיף שלא כי יכול להיות בק פאייר Backfire
        • אבי יםא אבי ים
          @צדוק-לב כתב בהנעה ללא סוויצ':
          מה עוד יכול להיות הסיבה ?
          לפני שאתה נותן סטרטר אתה שומע את משאבת הדלק?
          צ מנותק
          צ מנותק
          צדוק לב
          @אבי-ים מה אמורים לשמוע?
          @הכל-בעזרת-השם הנורות נדלקים בלוח
          והמנוע מנסה להסתובב תוך כדי סטרטר ולא מצליח
          מה עוד יכול להיות?
          הכל בעזרת השםה אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • צ צדוק לב
            מה עוד יכול להיות?
            @צדוק-לב לכן כתבתי לך ספריי קרבורטור לעזור לרכב להניע
            צ 2 תגובות תגובה אחרונה
              צ מנותק
              צ מנותק
              צדוק לב
              @הכל-בעזרת-השם תוך כדי הנעה להשפריץ לתוך המצערת?
                צ מנותק
                צ מנותק
                צדוק לב
                @הכל-בעזרת-השם וכן אולי לא הבנת אותי
                המנוע מתחיל להסתובב ומפסיק - כלומר אני רואה את כל הרצועות זזות קצת ועוצרות ושוב זזות קצת ועוצרות
                זה מה שהבנת ממני?
                • צ צדוק לב
                  זה מה שהבנת ממני?
                  @צדוק-לב כנראה אין לך מספיק זרם בכדי להניע את הרכב תביא מצבר חזק של 60 אמפר ומעלה וכן תשפריץ תוך כדי שאתה מניע ספרי לבית מצערת
                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • צ צדוק לב
                    מה עוד יכול להיות?
                    מה אמורים לשמוע?
                    תכניס ברכב אחר מפתח לסוויצ’ ותסובב עד לפני הסטרטר ותשמע מאזור אמצע הרכב רעש של המהום/גרגור ממש חלש שחוזר על עצמו (מקווה שהגדרתי את זה נכון)
                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אבי יםא אבי ים
                      מה אמורים לשמוע?
                      קינג קומפיוטר
                      @אבי-ים יש רכבים ששומעים זמזום קל כשהמשאבה נכנסת לפעולה ויוצרת לחץ
                      מומלץ לכבות מזגנים מולטימדיה וכו’ כדי לשמוע את הזמזום
                      • צ צדוק לב
                        סיפור חמוד עם עזרה קטנה
                        לאחי גנבו את הרכב באיזה לילה שקט על מנת לגנוב איתו כבשים ממשק במושב צמוד (תיכף תדעו איך אני יודע)
                        באותו יום (לילה) נגנב מהמושב הסמוך כ 10 כבשים
                        הוא הגיש תלונה במשטרה, ולאחר חודש התקשרו לבשרו שהרכב נמצא נטוש באיזה שדה
                        וניתן לבוא לאסוף אותו מאיזה מחנה משטרתי סמוך
                        כשבאנו לאסוף אותו הרכב היה מלא בגללי כבשים ובנוסף השאירו כמה נזקים
                        1. שברו את הסוויצ’
                        2. גנבו את המצבר
                        3. חתכו את הממיר
                        4. קרעו את החגורות (היו צריכים כנראה חבלים לכבשים)
                        בכל אופן הרכב אצלי כבר כמה שנים משמש כמחסן
                        עכשיו אני מעוניין להניע אותו - ולבדוק את מצב המנוע
                        המדובר ברכב מאזדה MPV משנת 1999 הרכב הכי נהדר שאני מכיר - עם 8 מקומות ישיבה
                        אשמח לכל מי שיוכל להדריך אותי או לקשר אותי בקישורים שיסבירו לי איך ואיזה חוטים אני צריך לחבר ע"מ להניע את הרכב
                        תודה מראש
                        אשמח
                        @צדוק-לב נזכרתי שיש סדרה אמריקאית (מכסחי החלודה או משהו אחר עם חלודה) שהם לוקחים רכבים ישנים וחלודים ששנים (לפעמים עשרות שנים) לא זזו מהמקום ומנסים להחזיר אותם למצב נסיעה
                        יש שם הרבה רעיונות שיוכלו לעזור לך
                        • אבי יםא אבי ים
                          @אבי-ים כתב בהנעה ללא סוויצ':
                          משפצי החלודה. מומלץ!
                          באנגלית Rust Valley Restorers
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צדוק לב
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי צדוק לב
                            @הכל-בעזרת-השם טוב ניסיתי אפשרויות נוספות בינתיים לא מניע
                            הבנתי שיש כזה דבר מנוע תפוס - ושאפשר לשחרר אותו
                            למישהו פה יש מידע על כך ומה הפעולה נצרכת?
                            בנוסף הבנתי שיש בעיה עם דלק שנשאר במיכל ויש איזה תוסף שיכול לעזור בעניין
                            אשמח למידע
                            תודה לכולם
                            @אבי-ים @שלמה
                            תודה על ההצעות - אבל ברוך ה’ אני עם נטפרי ולא נראה לי שיש גישה לזה
                            • צ צדוק לב
                              אשמח למידע
                              תודה לכולם
                              @אבי-ים @שלמה
                              זה במקרה שהסטרטר לא מסובב את המנוע במקרה שלך המנוע לא תפוס
                                צ מנותק
                                צ מנותק
                                צדוק לב
                                @הכל-בעזרת-השם
                                הוא לא בדיוק מסובב הוא רק מנסה קצת ולא מצליח יותר
                                בכל אופן איזה עוד פתרונות היית מציע?
                                164.9k
