      3. דו"ח מהירות... איך להתפטר ממנו...
      דוח מהירותערעור על דוח
      23 פוסטים 13 כותבים 1.2k צפיות
      • א אבי חיל
        @מאיר מה הכוונה?
        צ מנותק
        צ מנותק
        צדוק לב
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי צדוק לב
        @אבי-חיל במקום לשאול פשוט תעשה חיפוש קצר בפורום ותקבל את כל התשובות במפורט
        בקצרה!
        אז כן בטח תנסה להגיש בקשה לביטול שזה עד 30 יום ממועד קבלת הדו"ח (מצוין לך על הדו"ח) בתואנה שנסעת לבית החולים ותצרף את המסמך
        בכל מצב גם אם לא תקבל תשובה עד ה90 יום - תגיש בקשה להישפט
        ובטוח תרוויח את הזמן של נהג חדש
        ותקרא בעיון את כל הפוסטים הקשורים לעניין הדוחות
        A EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אבי חיל
          שלום לחברי הפורום,
          לפני שבוע קיבלתי דו"ח על מהירות של 30 קמ"ש מעל המותר,
          הקנס 1500 ש"ח ו10 נקודות.(ממצלמת מהירות).
          העניין הוא כזה, אני נהג חדש ועוד 5 חודשים (בנובמבר) עובר לי שנתיים,
          ועוד משהו חשוב יש לי מסמך שיכול להיות שיפטור אותי מתשלום החוב,
          {באותו יום אשתי נכנסה למיון, לא מצוין שעת קבלה במסמך עצמו},
          השאלות שלי הם כאלה-
          1. האם עדיף לשלם כסף לעו"ד או לנסות להסתדר לבד?
          2. אם כדאי עו"ד מישהו מכיר אחד זול?
          3. אם לבד אז מתי כדאי לשלוח את הערעור {גם מבחינה חוקית, וגם שאם לא יאשרו לי זה לא יתנגש לי עם הנהג חדש}
          4. אם יש למישהו רעיון אחר…
            תודה מראש!
          @אבי-חיל עיין כאן
          אולי כדאי לך לשלוח להם מייל עם השאלה.
          • א אבי חיל
            שלום לחברי הפורום,
            השאלות שלי הם כאלה-
              תודה מראש!
            @אבי-חיל כתב בדו"ח מהירות... איך להתפטר ממנו...:
            הדרך הקלה ביותר אך לא היקרה ביותר (לשלם את הדו"ח יהיה כנראה יקר יותר)
            תעבור על השרשור הזה אתה ודאי תחכים ממנו יש הרבה שעשו את השיטה הכתובה שם ועבד להם
            בהצלחה
            הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
            • צ צדוק לב
              בקצרה!
              @צדוק-לב כתב בדו"ח מהירות... איך להתפטר ממנו...:
              דו"ח כזה ימנע ממנו לקבל רישיון קבוע?
              במידה וכן, ערעור יבטל את הבעיה? גם אם לבסוף הערעור יידחה?
              • צ צדוק לב
                בקצרה!
                אני הייתי ממליץ לדלג על בקשת הביטול, זו ברכה לבטלה [אין שום סעיף בחוק שמתיר לנסוע מעל המותר גם אם אתה בדרך למיון והוכחת שאם היית מאחר עוד דקה הבנאדם היה מת, כל עוד אתה לא נהג אמבולנס כמובן]. כך שלקצין שבוחן את הערעורים אין סמכות לבטל את זה, הוא ס"ה פקיד עם קריטריונים ברורים מה מותר לו לעשות ומה לא.
                משא"כ שופט שבסמכותו בהחלט להתחשב בך, וביותר - יש סיכוי גדול שהתובע יגיע איתך להסדר מקל מאוד מחשש שייקבע תקדים משפטי כזה.
                ובעיקר - הבקשה להישפט תדחה את הקץ בשנה לפחות.
                שלמהXש מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  שלמהXש מנותק
                  שלמהXש מנותק
                  שלמהX
                  @EBA כתב בדו"ח מהירות... איך להתפטר ממנו...:
                  וככה לא יהיה לו עוד שנתיים נהג חדש
                  אגב, השנתיים זה לא מעכשיו אלא 2+2 וזה 4 שנים שלמות,
                  ובהרבה חברות השכרה א"א להשכיר רכב בשנה השלישית כי כתוב נהג חדש ותאריך קבלת כרטיס מסוף השנתיים, (יש חברות שמצלמות את הכרטיס גם מאחור ושם כתוב שנת הנפקת רישיון, וככה אפשר לשכור מהם)
                  • שלמהXש שלמהX
                    @שלמהX כתב בדו"ח מהירות... איך להתפטר ממנו...:
                    שנה שלישית זה נהג חדש?
                    שלמהXש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      שלמהXש מנותק
                      שלמהXש מנותק
                      שלמהX
                      @aiib אם עוברים עברה מסכנת חיים וכגון דוח מהירות, נוסף שנתיים נהג חדש כלו’ יש 4 שנים שהוא נהג חדש
                      ובתחילת השנה השלישית לרישיון מקבלים כרטיס חדש ובו (שוב) כתוב בהגבלות נהג חדש
                      ובאותה שנה יש חברות שלא מסכימות להשכיר רכבים כי הם מסתכלים על שורה 4a שזה תאריך התשלום על הכרטיס, ולמי שיש 4 שנים נהג חדש זה נראה שהוא הוציא (שילם) רישיון נהיגה שנתיים מאוחר יותר
                      בעוד שמאחורי הכרטיס כתוב את שנת הוצאת הרישיון (למשל בטבלה מופיע במשבצת של B שנת 2000)
                      המידע מעודכן ל2021
                      • שלמהXש שלמהX
                        המידע מעודכן ל2021
                        נוסף שנתיים או שצריך לעשות תאוריה/רישיון מחדש?
                          שלמהXש מנותק
                          שלמהXש מנותק
                          שלמהX
                          @aiib יש כמה רמות בזה
                          לי היה קנס של 750 ש"ח ו8 נקודות וזה נקרא פחות חמור מ1500 ש"ח ו10 נקודות
                          אם לא היה זימון למשפט/שלילה, יש בנוסף לנ"ל שנתיים נהג חדש
                          אם תפנה למשפט, לרוב השופטים לא מחמירים אלא מקילים
                          ותמיד עדיף להגיע לפשרה עם התובע לפני הדיון
                          אבל אם היה אפשר שלילה בדרך כלל השוטר בעצמו היה עושה את זה
                          • א אבי חיל
                            שלום לחברי הפורום,
                            השאלות שלי הם כאלה-
                              תודה מראש!
                            קינג קומפיוטר
                            @אבי-חיל תשלם לעורך דין ותגיש בקשה למשפט זו הדרך היחידה שלך לצאת מזה בקלות
                            בבית משפט הרבה עבירות חמורות יוצאות בלי עונש רציני
                            • ק קינג קומפיוטר
                              @קינג-קומפיוטר כתב בדו"ח מהירות... איך להתפטר ממנו...:
                              למה אתה חושב שצריך עו"ד שיכול לעלות כ5000 ש"ח כשאפשר לדחות את הדו"ח?
                              החוק אומר ככה: אם עברת על אחת מהעבירות האלו והאלו (ראה ספויילר) רשיונך לא יחודש. העניין הוא שעבירה נחשבת כעבירה רק אם היא מוחלטת כך שאם יש עבירה שנמצאת בהליך משפטי היא עדיין לא נחשבת כעבירה וכשיגיע הזמן לחדש את הרישיון, ההיסטוריה נקיה מבחינה חוקית והם מחדשים את הרשיון. לאחר מכן, גם אם יגיע פסק דין שאכן העברה בוצעה, אין לה כח לבטל את חידוש הרישיון למפרע.
                              אלו הן העבירות שמאפסות את השנתיים של נהג חדש:
                              ואלו הן רשימת העבירות שיובילו לאי חידוש רישיון של נהג חדש:
                              • שימוש ברכב לביצוע עבירה
                              • אי-עצירה לפני מסילת ברזל
                              • אי-מתן זכות קדימה
                              • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
                              • עקיפה שלא כחוק
                              • נהיגה במהירות העולה על המותר בחוק
                              • חציית מסילת ברזל בדרך לא סלולה
                              • אי-דיווח על תאונת דרכים
                              • אי-מתן עזרה לנפגע תאונת דרכים
                              • ביצוע עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם
                              • ביצוע עבירה שבית המשפט גזר עליה פסילת רישיון בפועל ל-3 חודשים ויותר
                              • נהיגה ללא מלווה
                              קרדיט
                              ק אושר מתקרבא YKingsmartY 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • אי-מתן זכות קדימה
                                • עקיפה שלא כחוק
                                • נהיגה ללא מלווה
                                קרדיט
                                קינג קומפיוטר
                                @מאיר כתב בדו"ח מהירות... איך להתפטר ממנו...:
                                אתה אומר את זה מידיעה?
                                יש לי חבר שקרה לו בדיוק כזה סיפור וכן ביטלו לו את הנהג חדש
                                  • אי-מתן זכות קדימה
                                  • עקיפה שלא כחוק
                                  • נהיגה ללא מלווה
                                  קרדיט
                                  זה לא טסט חדש?
                                    זה לא טסט חדש?
                                    @אושר-מתקרב כתב בדו"ח מהירות... איך להתפטר ממנו...:
                                    זה לא טסט חדש?
                                    קושיא יפה…
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56
                                      אני הייתי ממליץ לדלג על בקשת הביטול, זו ברכה לבטלה [אין שום סעיף בחוק שמתיר לנסוע מעל המותר גם אם אתה בדרך למיון והוכחת שאם היית מאחר עוד דקה הבנאדם היה מת, כל עוד אתה לא נהג אמבולנס כמובן]. כך שלקצין שבוחן את הערעורים אין סמכות לבטל את זה, הוא ס"ה פקיד עם קריטריונים ברורים מה מותר לו לעשות ומה לא. וצירוף המסמכים
                                      אולי זה הכלל, אין לי מושג
                                      אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל
                                      מכיר מקרא דומה שהדו"ח בוטל ע"י ערעור וצירוף המסמך הרלוונטי
                                      • ר מנותק
                                        ראש מנוע
                                        בית משפט הוא לא כזה מפחיד כמו שזה נראה מרחוק.
                                        לרוב זה סיפורים שחוזרים על עצמם, והשופטים כבר משועממים מהסיבוב הזה בכיכרות. זה לא תיק 1000 ולא 4000. אתה עוד אחד עם סיפור קלאסי.
                                        מנסיון, תבקש להישפט, תבוא תראה תור ארוך של אנשים בדיוק כמוך, כל אחד ותירוציו.
                                        התובע עומד שם בצד ומנסה להגיע להסדר עם הנתבע, גם להם אין כח למלחמת התשה עם כל התור הזה.
                                        אתה תבוא עם הטפסים של המיון וזה, והתובע יגיד לך שתשלם את הקנס ויורידו לך נקודות [זה היעד!!!], תתחנן עוד טיפה תגיד שיש לך 17 ילדים ואין לך לשלם, ובדיוק אתמול פיטרו אותך מהעבודה וכו’, יורידו גם קצת בקנס.
                                        וזהו. תגיד מזמור לתודה ותתן 10% לצדקה מעשר מהרווח.
                                          • אי-מתן זכות קדימה
                                          • עקיפה שלא כחוק
                                          • נהיגה ללא מלווה
                                          קרדיט
                                          YKingsmartY מנותק
                                          YKingsmartY מנותק
                                          YKingsmart
                                          @מאיר רגע, אז אין כניסה לא כלול? זאת אומרת שנהג חדש שמשלם לא מתחיל לו שנתיים?
                                          מייל
                                          Ykingsmart1@gmail.com
                                          • YKingsmartY YKingsmart
                                            @YKingsmart כתב בדו"ח מהירות... איך להתפטר ממנו...:
                                            כנראה שלא. כשהייתי נהג חדש קיבלתי דוח בטענה שכביכול עברתי על אי תנועה ולא עשו לי בעיות (אבל זה דוח 250 בלי נקודות)
                                            אבל תבדוק את זה לעומק
                                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              צ מנותק
                                              צ מנותק
                                              צדוק לב
                                              כל מה שקשור לנהג חדש
                                              באופן כללי כל זמן שלא שילמת, ולא עברו ה 90 יום, או שעברו אבל ביקשת להישפט
                                              אז הדוח (ובעיקר הנקודות ) עדיין לא נרשמים לחובתך
                                              רק בסיום ההליך החוקי והפסיקה, וביצוע גזר הדין, הדוח נכנס לתוקף
                                              ואז במידה וכבר עברו שנתיים מיום ביצוע העברה הנקודות יירשמו ויימחחקו מיידית
                                              וכן תוכל להנפיק את הרישיון של אחרי השנתיים מיום קבלת הרישיון
                                              155.9k
