      3. אם. ג'י. / MG 350 מה אתם אומרים על הרכב הזה ?
      12 פוסטים 7 כותבים 1.2k צפיות
        @מנחם כתב באם. ג'י. / MG 350 מה אתם אומרים על הרכב הזה ?:
        הוצע לי למכירה רכב אם. ג’י
        שנת 2013 ב7000 שקל
        מה דעתכם על המחיר?
        וכמובן על הרכב?
        הידעת שטויוטה קורולה בשנתון דומה תעלה יותר מ35000 שח? שאלת את עצמך מה ההבדל?
        היה לחבר שלי את הרכב והיו לו בו בלי סוף תקלות
        וגם כאלה שעדיין לא חלמת עליהם…
        כל דבר ברכב הזה מתקלקל… אפי’ הצופר היה צופר לבד לפעמים… תחשוב איזו מבוכה זו. תחשוב שזה קורה בפקק ליד ניידת משטרה…
        אני מציע לך לקנות באותו סכום קורולה 2003 ותאמין לי היא תיסע הרבה יותר ק"מ והרבה פחות תקלות.
        @מאיר כתב באם. ג'י. / MG 350 מה אתם אומרים על הרכב הזה ?:
        @מנחם אם רלוונטי יש לי חבר שמוכר קורולה 2007 gli שמורה ומטופלת נהג יחיד בערך בסכום הזה
        • מ מנחם
          שנת 2013 ב7000 שקל
          מה דעתכם על המחיר?
          וכמובן על הרכב?
          שנת 2013 ב7000 שקל
          מה דעתכם על המחיר?
          וכמובן על הרכב?
          לרכב כזה השאלה מדי כוללנית.
          כמה ק’'מ? מה מצב הרכב? איזו רמת גימור?
          בכל אופן יש ביד2 נכון לעכשיו אחד כזה 190K ב4500
          בגדול הרכב הזה נוסע עכשיו שידכתי ל @יהונתן-האח (אחי הקטן, אחלה גבר) אחת כזו 145K ק’‘מ ב1000 ש’'ח!!! (תכלס מחיר שכירת רכב לשבוע)
          הרכב צריך סליל הגה, תושבות מנוע, ותושבת גיר.
          אתה מקבל רכב עם חישוקים קלים, מולטימדיה עם שליטה מההגה, ריפודי עור, כסאות חשמליים, סאנרוף, סלון עם נראות מזמינה ומינהלית, וים תאי אחסון
          עד כאן הכל נשמע טוב. אבל… אין להשיג לו חלפים כאן בארץ אלא רק דרך לובינסקי בהרבה מאוד כסף ומאידך יש לרכב הזה את כל החלפים בעלי אקספרס (בשאלה מה יוכל באמת להיכנס לארץ)
          תקלה מוכרת ברכב הזה, זה סליל הגה שצריך להחליף
          אגב קצת היסטוריה: בגלגולי החברה שקיימת מ1920! החברה (בריטית במקור) התמזגה לרובר (לא משהו מחמיא למי שמכיר) ולבסוף (2005) נמכרה לחברה הממשלתית סאייק הסינית. מה שיצר מתכון לא משהו
          תבינו עזרתי לחבר להתקין תאורת אוירה בג’יפון שלהם 2020 וכל חומת האש הייתה מלאה בחלודה! והפלסטיקה שבירה
          תצליח בכל אשר תפנה
          EBAE מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            שנת 2013 ב7000 שקל
            מה דעתכם על המחיר?
            וכמובן על הרכב?
            תצליח בכל אשר תפנה
            @שלמה כתב באם. ג'י. / MG 350 מה אתם אומרים על הרכב הזה ?:
            טוב, במחיר כזה כל רכב שווה, כלומר כל רכב שייסע שבוע. [אם תמצא עוד כזה לקראת בינהזמנים תשדך לי גם]
              שנת 2013 ב7000 שקל
              מה דעתכם על המחיר?
              וכמובן על הרכב?
              תצליח בכל אשר תפנה
              אם מיכל הדלק מלא אז כנראה זה שווה… השאלה לכמה זמן הטסט?
                על חצי 😁
                לא היה טסט
                בכל אופן אחי כבר נסע איתו כמה טורים הלוך ושוב בני ברק ירושלים, בני ברק אשדוד ירושלים יבנה
                האוטו נוסע יפה צריכת דלק הגיונית 1/14 ואפילו לא נפל שום בורג בדרך 🙂 (טוב האמת שאני לא בטוח)
                מאירמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                  על חצי 😁
                  לא היה טסט
                  לא היה טסט
                  אני מקוה שלפחות עשה ביטוח. יש דברים שלא משחקים איתם
                    על חצי 😁
                    לא היה טסט
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @EBA כתב באם. ג'י. / MG 350 מה אתם אומרים על הרכב הזה ?:
                      לא היה טסט
                      מצפה ממך לחנך אותו, יש דברים שלא עושים.
                      אתם לא על אותו גל, @שלמה כתב לא היה טסט היינו שאחיו היה צריך לחדש אותו והיתה לו גם עלות הטסט, לא שאחיו נסע ח"ו בלי טסט
                      (אגב, פעם עצר אותי שוטר על עבירה מטופשת (ניסיתי להשתלב בנתיב היציאה מכביש 4 לכיוון גשר קוקה קולה, כמה מטרים אחרי תחילת נתיב הפניה, ומשום מה זה חרה לו) אממה הרכב היה חודשיים אחרי מועד פקיעת הטסט, ברחמי ד’ ובחמלתו השוטר רק הפטיר לי אתה יודע שהרכב בלי טסט?! עניתי לו מה באמת?! ובזה נגמר הסיפור מלבד 250 ש"ח על העבירה הנ"ל)
                        לא היה טסט
                        לא היה טסט
                        לא היה טסט
                        @Lexus כתב באם. ג'י. / MG 350 מה אתם אומרים על הרכב הזה ?:
                        מדוייק
                        ברור שלא היה טסט הכוונה בקניה אפי’ הנפקנו אישור נסיעה ל48 שעות
                        וכן ביטוח שכמובן צריך להיות בתוקף בשביל לעבור טסט והעברנו
                        תכלס יוצא שהרכב+טסט עלה 2000 ש’'ח
                        • S מנותק
                          S מנותק
                          shay10
                          זה מחלת לב מהלכת עדיף כבר יונדאי גטס
