      3. חידוש אחריות לסוללה פריוס פלוס
      24 פוסטים 11 כותבים 1.6k צפיות
        אבי 2
        כמה זמן לוקח חידוש אחריות לסוללה היברדית טויוטה פריוס פלוס ואיפה מומלץ
        K הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אבי 2
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @אבי-2 כעיקרון את האחריות אפשר לעשות למיטב ידיעתי רק במוסכים של טויוטה עצמה
          וזה עניין של כמה דקות הם עושים בדיקת מחשב ובזה זה נגמר
          • כהן אליהו 0כ מנותק
            כהן אליהו 0כ מנותק
            כהן אליהו 0
            ומקסימום 12 שנה
            לאחר 12 שנה הם כבר לא מחדשים
            • א אבי 2
              @אבי-2 כמה ק"מ יש לרכב ? איזה שנה ? האם הרכב היה מבוטח ?
              ולידע כללי טויוטה בית שמש הכי זולים
              • כהן אליהו 0כ כהן אליהו 0
                ומקסימום 12 שנה
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MC
                @כהן-אליהו-0 חבר אמר שאם מחליפים הסוללה אז כן יש שוב אחריות!!
                Y כהן אליהו 0כ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מרדכי MCמ מרדכי MC
                  @מרדכי-MC כתב בחידוש אחריות לסוללה פריוס פלוס:
                  לי אמרו בטויוטה נתיבות שגם אם החליפו סוללה לאחר 12 שנה א"א לחדש
                  לאחותי יש סוללה חדשה ואמרו לה שעוד מעט לא תוכל לחדש ברכב 2013
                    כהן אליהו 0כ מנותק
                    כהן אליהו 0כ מנותק
                    כהן אליהו 0
                    @מרדכי-MC מנסיון לי החליפו ,ולא הסכימו לחדש לי שוב…
                    2 כוח סוס2 A 2 תגובות תגובה אחרונה
                      2 כוח סוס2 מנותק
                      2 כוח סוס2 מנותק
                      2 כוח סוס
                      @כהן-אליהו-0 מה המחיר של החלפת סוללה פריוס פלוס 2014?
                      • 2 כוח סוס2 2 כוח סוס
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        @2-כוח-סוס
                        חדש ???
                        זה נא בין 7500- 11000
                          @2-כוח-סוס
                          חדש ???
                          @2-כוח-סוס
                          חדש ???
                          אתה בטוח?
                          נראה לי יותר באזור ה15
                            @כהן-אליהו-0 כתב בחידוש אחריות לסוללה פריוס פלוס:
                            מה ההגיון?
                            למה זה יותר בעייתי מבטריה ישנה?
                            ובנוסף זה יותר עסקי, תשלם על אחריות ויש סיכוי שכל הרכב יילך לפח ואז הם גם לא יצטרכו לעמוד באחריות…
                            • K klopkk
                              @klopkk כתב בחידוש אחריות לסוללה פריוס פלוס:
                              זה לא כמה דקות, צריך לקבוע תור, וללכת להביא להם את הרכב, ואז יש כמה שעות עד שמוכן. אני הבאתי להם פעם ב8 בבוקר וקיבלתי חזרה רק ב2 בצהריים (טויוטה זמיר ירושלים).
                              מרדכי MCמ K 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יראת שמים
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MC
                                @יראת-שמים כמה עלה??
                                סליחה על החפירה בפרטיות
                                  מה ההגיון?
                                  @aiib כתב בחידוש אחריות לסוללה פריוס פלוס:
                                  מה ההגיון?
                                  א. הסוללה נהרסת לפעמים בגלל בקר תקול וכדו’
                                  ב. נראה לי שהסוללות שטויוטה מחליפה הן ישנות או באיכות ירודה ונהרסות מהר יותר ממקורית. אין לי מקור מוסמך אך שמעתי מכמה אנשים שהחליפו בטויוטה ואחרי כ3 שנים הצטרכו להחליף שוב
                                  A מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מה ההגיון?
                                    @מאיר כתב בחידוש אחריות לסוללה פריוס פלוס:
                                    תזהר שלא יתבעו אותך…
                                    אם הם לא מצהירים על זה אז זה ממש לא חוקי.
                                    • י יראת שמים
                                      K מנותק
                                      K מנותק
                                      klopkk
                                      @יראת-שמים יכול להיות שהגעת בזמן עומס…
                                      • K klopkk
                                        @klopkk גם אצלי היה כמו שאמר @יראת-שמים שצריך לקבוע תור והרכב נשאר שם לכמה שעות ורק אח"כ זה מוכן ויש לך אחריות לשנה נוספת
                                        ומה שאמרו לעיל שא"א לחדש אחרי שמחליפים זו טעות כי אני החלפתי וחידשתי ללא שום ויכוח מה שכן נכון הוא שאם הרכב שלך בן 11.5 שנים והחלפת במסגרת האחריות ותרצה לחדש אז יגידו לך שא"א מכיוון שעברו 12 שנים ולא יעזור העובדה שהבטריה חדשה כי הכלל אצלם הוא שאחרי 12 שנים לא מחדשים (כנראה כי זה מכלול שלם ולא רק בטריה) אבל אם אתה בתוך ה12 ודאי שאפשר לחדש גם אחרי שהחליפו לך
                                        כהן אליהו 0כ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          כהן אליהו 0כ מנותק
                                          כהן אליהו 0כ מנותק
                                          כהן אליהו 0
                                          @טכנולוג בדיוק זה מה שהיה לי.
                                          נהרס הבטרים בסוף שנת ה12 והחליפו לבטריה חדשה לטענתם ולא הסכימו לחדש לי את האחריות.
                                            מרדכי MCמ מנותק
                                            מרדכי MCמ מנותק
                                            מרדכי MC
                                            @כהן-אליהו-0 כמה תפוחים זה עלה ???
                                              מה ההגיון?
                                              אפשר לתבוע אותי רק כשאומר זאת באופן מוחלט. “נראה לי” פירושו יתכנות, אולי. או במילים אחרות: חשד.
                                              מותר לי לומר את חששותיי ומחשבותי.
                                              11.5k
                                              159.2k
