      3. מישהו מכיר שמאי רכב מומלץ ? לשמאות אחרי תאונה
      24 פוסטים 11 כותבים 11.1k צפיות
      • אפרים בירנצויגא מנותק
        אפרים בירנצויג
        מישהו פגע בי ואני צריך שמאות טובה תודה
        הכל בעזרת השםה א YKingsmartY הכהן הגדולה 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אפרים בירנצויגא אפרים בירנצויג
          @אפרים-בירנצויג 0547531425 בוריס מיכלין שמאי פצצה הוא גם עו"ד
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            ב מנותק
            ב מנותק
            בעל עגלה
            @הכל-בעזרת-השם הוא עובד גם בירושלים
            • ב בעל עגלה
              @בעל-עגלה כתב במישהו מכיר שמאי רכב מומלץ ? לשמאות אחרי תאונה:
              תתקשר אליו במרכז כן בירושלים אולי
                אלמוני
                כתב נערך לאחרונה על ידי אלמוני
                @אפרים-בירנצויג אני די סומך על החבר’ה ממידרג (שם יהיו גם בירושלים), אני באופן אישי נהניתי מחיים אפשטיין 053-3030105 בהצלחה
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  @אפרים-בירנצויג שמאי פרטי אלי אמרן במרכז, (לקח לי 1500+מע"מ, אומר מראש) 0546999223
                  מייל
                  Ykingsmart1@gmail.com
                  מ יוניי הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • YKingsmartY YKingsmart
                    מרכז
                    @YKingsmart כתב במישהו מכיר שמאי רכב מומלץ ? לשמאות אחרי תאונה:
                    לא יודע אם זה תקין או לא
                    אבל הוא הוציא שמאות על נזק קודם ברכב שפגעתי (ברמה של נשיקה) כאילו אני עשיתי את זה (יש לי תיעוד שהפגיעה במקום אחר לגמרי…)
                    מקווה שיש סנקציות על כאלה דברים…
                    בנוסף בשמאות הזו לקח כחצי מחיר ממה שכתבת. כולל מעמ
                    • מ מרכז
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      @מרכז ליבי עליך, כאן בסיטואציה הוא בא בשבילי ומבחינתי עשה עבודה כמו שביקשתי (שמאים רצו להוריד לי את הרכב מהכביש ואני התנגדתי, סה"כ ביקשתי כמה שקלים גלובלי, וביטוח משלם)
                      מייל
                        רק שתדע שזה יקר מאד
                        גם לי הגיע שמאי ושאל אותי מה אני רוצה ולקח 800 כולל מע"מ
                          רק שתדע שזה יקר מאד
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          @יוני בגלל שהוא אמר לי שהביטוח משלם את זה, לא עניין אותי יותר מידי…הבעיה שהביטוח לא באמת ישלם כזה סכום, ולפי מה שכתוב להם באתר הם מאשרים 800 כי זה הממוצע, אבל מה לעשות… מה שהיה היה
                          מייל
                            מתעניין 1
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מתעניין 1
                            @YKingsmart
                            גם אם אני תובע נהג שהזיק אותי?
                            כי לי אמרו [בסוכנות ביטוח]שהם מכניסים את דמי השמאות [איזור 1500] לתביעה ואני אמור לקבל החזר
                            זה לא נכון? נפלתי בפח?
                              אתה בטוח לגביו הבנתי שלא כולם מרוצים מהשירות שלו
                                @אפרים-בירנצויג יש פה ניק חדש בשם @מיכלין-שמאי-רכב שמדובר עליו פה:
                                https://rechavimzelaze.ovh/post/92203
                                • .נהג. מנותק
                                  .נהג. מנותק
                                  .נהג
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                                  אני לקחתי את @מיכלין-שמאי-רכב ע"פ המלצה מהפורום כאן ואני מאד מרוצה
                                  הוא גם מאד מאד שירותי ואדיב וזמין
                                  עלה לי פחות מ1200 אם זה מעניין
                                    הכהן הגדולה מנותק
                                    הכהן הגדולה מנותק
                                    הכהן הגדול
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
                                    @אפרים-בירנצויג
                                    לפני שאתה סוגר עם שמאי תסכם איתו שאם הביטוח לא מחזיר לך את כל השכר טרחה שהבאת לו הוא מחזיר תהפרש (בלי ללכת לתבוע בבית משפט או משהו)
                                    אני נפלתי בזה שילמתי שכר טרחה והביטוח אמר שזה שכר טרחה מעבר לנורמה ושילם רק חלק והשמאי לא הסכים להביא תהפרש הוא אמר לי בא למשפט
                                    אז כדאי שמי שזה לא יהיה תסכם איתו את זה
                                    (יכול להיות ששוה לך לקחת מישהו שבסדר עם הצד ג של מי שאתה תובע ואז הם מקבלים את הסכומים שלו בלי בעיות)
                                    אני גם לקחתי מישהו שהמליצו לי בפורום בלי לבדוק וחבל
                                    אז תבדוק טוב לפני שאתה לוקח אם הוא אמין ויהיה הוגן
                                    הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • .נהג. .נהג
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmart
                                      @.נהג @הכהן-הגדול השרשור הזה ישן… מסתבר שכולם הסתדרו מאז
                                      מייל
                                      • הכהן הגדולה הכהן הגדול
                                        @אפרים-בירנצויג
                                        @הכהן-הגדול כתב במישהו מכיר שמאי רכב מומלץ ? לשמאות אחרי תאונה:
                                        @אפרים-בירנצויג
                                        הרבה פעמים הביטוח מנסה בשיטת מצליח להוריד לך מה שהוא יכול גם אם לקחת שמאי שלהם ולכן היעוץ שאתה כותב לא נכון .
                                        וגם לגבי הטענה שלך כדאי לך ללכת למשפט הם יחזירו לך את הכסף .
                                        ואתה לא יכול לבקש את ההחזר מהשמאי כי זה בעיה שלך שאתה לא רוצה ללכת למשפט
                                        הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @אפרים-בירנצויג
                                          הכהן הגדולה מנותק
                                          הכהן הגדולה מנותק
                                          הכהן הגדול
                                          @ykingsmart כתב במישהו מכיר שמאי רכב מומלץ ? לשמאות אחרי תאונה:
                                          צודק
                                          ראיתי את זה באחרונים בגלל התגובה של @.נהג ולא ראיתי תתאריך
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          סתם שתדע שרוב השמאים מסכימים לזה להחזיר את ההפרש מה שהביטוח לא ישלם
                                          אז למה ללכת לשמאי שלא מסכים
                                          ולגבי משפט זה לא כזה פשוט זה לשלם אגרה ואולי גם לבוא להעיד ומיוחד לעריקים זה אולי יותר
                                            צודק
                                            @הכל-בעזרת-השם
                                            צודק
                                            @הכל-בעזרת-השם
                                            דיברתי בכללי על מה שכתבת .
                                            יש לי ביום חמישי משפט מול אלבר שהורידו לי 6000 ש"ח בשיטת מצליח בל"נ נעדכן
                                              צודק
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              מוזר מה שכתבת כי עכשיו התקשרתי ל3 שמאים שאחד מהם הוא שמאי של שומרה ואף אחד לא הסכים לדבר הזה ועוד יותר הוא אמר לי תביא לי שמאי אחד שמסכים . השאלה אם מחרטטים בביטחון או שזה המצב ?
                                              156.0k
