      6. זהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!
      145 פוסטים 20 כותבים 9.8k צפיות
        @מיישה מעניין, אני קניתי ממנו חמש מערכות, השלוש הראשונות היו בסדר גמור, השתיים האחרונות תיכף מגיעות
        @EBA כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
        עדכון: אחת הגיעה, היא בסדר [TS18]
        השניה בדואר [T10] אעדכן.
          @מיישה היום קיבלתי את המולטימדיה השנייה שהזמנתי אבל הפעם הוא שלח T10 (TS10S) באמת בצבע רוז והכל
          מעניין אם הוא חזר בתשובה…
          @YOLEVI כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
          אחרי שהוא מכר כמויות מוצר שעולה לו 10 שקלים(שזה מה ששוה המערכת הזאת) ב530 למה שלא יחזור להביא את הt10…
            Yair
            #104
            סתם מעניין
            אתה רואה את ההבדל ? הוא כל כך ניכר?
              כנראה שהוא קרא מה כתבו עליו פה בפורום.
              @מאיר כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
              אגב, שלחתי לו את זה!!!
              • Y Yair
                סתם מעניין
                #106
                @Yair כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                סתם מעניין
                ההבדל הכי גדול זה שאפשר להשים קיידרואיד על הT10 חוץ מזה יש כמה הבדלים, בכללית היא גם טובה אבל א"א לחסום אותה בשום צורה וזה בעיה גדולה
                @Yair אם תוכל לשלוח לי מייל ל 3276568@GMAIL.COM
                @צילפינגים כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                אל תגזים, היא לא מהמערכות הדפוקות שכל רגע נתקעות, יש לה רמה יחסית אבל זה לא עולה לו כמו הT10 זה וודאי
                @מיישה כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                מצוין למרות שלא זה מה שגרם לו לשלוח לי את הT10 כי הזמנתי הרבה לפני שהשרשור הזה נפתח אבל וודאי זה גורם לו להבין שהוא לא יכול לשקר בלי שאנשים ישימו לב לזה
                אגב הוא הגיב על זה משהו?
                צילפינגיםצ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  זה קרה לי, וחשבתי שזה פדיחה חד פעמית, ועכשיו התברר לי שזה קרה לעוד מישהו, וזה נראה רמאות רצינית של המוכר, אז אני חייב לכתוב ולהזהיר שלא לקנות מהקישור הזה:
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DkaMg9p
                  וכמובן שזה תקף לכל המוצרים מהחנות הזו:
                  Srnubi Flagship Store Store
                  לא ממליץ להזמין מחנות זו בשום אופן עד שיתברר העניין!!
                  בינתיים ניתן להזמין מחנות חילופית (לא קשור לקודמת)
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DCZpoKT
                  @מיישה יש קישור יותר זול? בשתי החנויות המומלצות המחיר זינק פתאום.
                    סתם מעניין
                    זה הרעיון לא הסכום…
                      סתם מעניין
                      הסתום הזה שלח לי סרטון איך עושים עדכון מקוון, ובמערכת הזו אין בכלל אופצייה כזו.
                        עדכון: גם השניה הגיעה, והכל בסדר…
                        נראה לי אפשר לחזל"ש, רק להמשיך להיות ערני. כמו תמיד אין אמונה בגויים
                          מתוך כל הנאמר כאן נראה לי שגם המוכר עצמו נעקץ כי הוא כידוע לא היצרן אלא סה"כ סיני קטן שמתווך בין היצרן לבין הקונה והרבה פעמים המוכרים אפי’ לא יודעים איך לתפעל את מה שהם מוכרים…
                          אז מבחינתו הוא שלח t10 ויש כמה מוזרים שטוענים שמשהו בתוכנה לא טוב להם הוא מעלעל בדפים שהיצרן נתן לו ושם כתוב (בסינית כמובן 😂) “מי שנתקע עם התוכנה שלח לו סרטון איך לעדכן” והוא בתמימותו עונה באדיבות מטופשת שרק צריך לעדכן כמו בסרטון והכל יסתדר והוא לא מבין שהבעיה שונה ומכיוון שחלק מהמערכות כן טובות אז הוא בטוח שכנראה בישראל יש כמה פרימיטיביים ליתר ביטחון הוא פונה ליצרן שהוא בתורו “לא מבין” מה רוצים ממנו
                          מסקנה
                          רק נשאר לקוות שלא יעקצו אותו עוד פעם
                          למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                          למדריך לרכישת מצלמת דרך
                          • Y מנותק
                            Yair
                            מעדכן שהגיע לי היום ממנו t10 רוזגולד
                            • Y Yair
                              גם לי הגיע בשבוע אחרון 3 מערכות ממנו כל אחד במפרט אחר וביום אחר וכולם בסדר
                                @מוטי-ברנד כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                                לי הגיע לפני חודש וחצי הסוג הדפוק
                                החזרתי את זה למוכר, קניתי חדש מחנות אחרת.
                                  @ראובן-שבתי אני גם נדפקתי עם שני מערכות לא T10 והיום קיבלתי אחת אחרת שהזמנתי מקישור אחר בפורום והגיע T10 אורגינל
                                  • המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    #116
                                    @מיישה @מוטי-ברנד
                                    אני כעת לפני הזמנה איזה מערכת אוניברסלית t10 כרגע להזמין?
                                    תודה רבה רבה
                                    מתקין מערכות מולטימדיה
                                    בצפת והסביבה
                                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                                      קיבלתי היום מה שהזמנתי מהקישור המדובר.
                                      זה בצבע רוז גולד.
                                      וסים במגש שבחוט.
                                      עוד לא התקנתי, לא יודע מה המפרט.
                                      כנראה חזר בתשובה, נהיה צדיק…
                                        בצבע רוז גולד
                                        יש את זה בעיברית??
                                        אני גם הזמנתי שני מולטימדיות ונראה לי שגם נפלתי בפח… הסים יושב בתוך חוט כזה עם מגש זה לא t10??
                                        גם בT10 זה במגש בחוט
                                        צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צדוק לב
                                        @מיישה אולי כדאי שתעדכן את הקישורים שצרפת בהרבה פוסטים שהגבת לאנשים על בקשות לדגמים מסויימים - לקישור הנכון !
                                        כי הרבה אנשים שמחפשים לאו דווקא מגיעים לפוסט הזה!!
                                        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • צ צדוק לב
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צדוק לב
                                          אגב אני הזמנתי שלשום מהמוכר הנ"ל (לפני שקראתי פוסט זה)
                                          האם יש דרך לבטל את העסקה לפני שזה מגיע אלי?
                                          • צ צדוק לב
                                            @צדוק-לב כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                                            שששששש… אל תגלו לאף אחד, ואל תעשו לי עין הרע, אבל מרוב שבלבלתי את המוכר הזה עם הזמנות של טי עשר, אס שמונה עשרה, ושוב אחד כזה, אחד כזה, שניים כאלו, וכו’,
                                            קיבלתי היום עוד טי עשר אחד בטעות מתנה…
                                            טעות עכו"ם מותרת.
                                              טעות עכו"ם מותרת.
                                              • 7
                                              • 8
                                              87
                                              11.1k
                                              153.1k
