      3. רכב 7 מקומות, האם זה מציאה?
      15 פוסטים 7 כותבים 2.0k צפיות
        ישראל10
        שלום וברכה.
        אני מתעניין בקניית רכב 7 מקומות.
        ראיתי את זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/oj8bnfwu?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
        האם זה מציאה?
        לא אכפת לי שזה רכב ישן וצריך טסט כל חצי שנה.
        אושר מתקרבא פתוח לשמועפ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י ישראל10
          שלום וברכה.
          האם זה מציאה?
          @ישראל10 תבדוק טוב שהקילומטראז’ לא מטופל
          הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            @אושר-מתקרב זה היה רכב שהיה מאוד בעייתי אז ודאי שהוא ישן
              @אושר-מתקרב כתב ברכב 7 מקומות, האם זה מציאה?:
              אין מה לבדוק, בטוח מטופל.
              זה יוצא 5 ק"מ לשנה, לא הגיוני.
              או שזה פשוט טעות “אה, נכון התכוונתי 415, בטעות כתבתי 115”
              • יוניי מנותק
                או ששכב כמה שנים עם סיבוב קטן לטסט וחזור 😊 😊
                (וגם א"כ זה עוד יותר גרוע כי הכל התייבש והחליד)
                • י ישראל10
                  שלום וברכה.
                  האם זה מציאה?
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @ישראל10 הרכב הראשון שהיה לי עבר אלי מאבא שלי לאימונים…עד שלא עבר טסט מרוב התקלות [נזילות מהברקסים היה שותה המון שמן משהו כמו גלון בחודש מעשן כבד] שותה יחסית דלק אבל היה מגיע לכל מקום בארץ ושהשכבתי את המושבים עשיתי הובלה של מקרר גדול
                  עוד משהו שלא ברור לי עדיין המנוע היה רותח ברמה שאם אני שופך מים על הצינורות הם היו מתאדים [והחום מנוע היה סבבה]
                  נ.ב אחרי 20 שנה צריך אישור מיושן ובתחום הזה פחות הולך מאכרים כי למוסך יש אחריות 3 חודשים אם קורה משהו
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @EBA כתב ברכב 7 מקומות, האם זה מציאה?:
                    או שזה פשוט טעות "אה, נכון התכוונתי 415, בטעות כתבתי 115
                    כתב 115000 קילומטרים בלבד…
                      @פתוח-לשמוע כתב ברכב 7 מקומות, האם זה מציאה?:
                      הגיוני מאוד, טמפרטורת עבודה של מנוע היא 90 מעלות, וזה מספיק בשביל לאדות מים.
                        זה מה קוראים אצלנו “רמאי”
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @EBA הייתי שופך מים ברמה של 2-3 ליטר ומתאדה ברגע בחושך הצינורות אדומים [הייתי ליד כמה מנועים לפני]
                          • י ישראל10
                            שלום וברכה.
                            האם זה מציאה?
                            @ישראל10 כתב ברכב 7 מקומות, האם זה מציאה?:
                            שלום וברכה.
                            האם זה מציאה?
                            קודם כל לגבי עצם השאלה “האם זה מציאה?”
                            רכב זה דבר שעולה המון כסף כל חודש [מינימום אלף] דלק , תיקונים , אגרה , טסט , ביטוחים וכו ’
                            אז קודם כל אתה צריך להבין איזה רכב אתה מחפש והאם הרכב הזה טוב בשבילך בלי קשר להאם הוא מציאה או לא , כי כמה אלפים הנחה במציאה הם לא הסיפור הגדול בהחזקת רכב.
                            עכשיו לגבי עצם הסיפור של הרכב הספציפי הזה , לענד אם אתה קונה את הרכב לתקופה ארוכה כלומר החלטת שאתה רוצה להיות בעל רכב [גם אם זה לבנתיים] אל תקנה את הרכב הזה ,
                            אבל אם אתה רוצה רכב שבע מקומות לחודש מכל סיבה שהיא לא הייתי שולל בדיקה יסודית של המצב המכני שלה ואם הכל כשורה ואם הרכב לא עמד חמש שנים זרוק בחצר לקנות ,
                            • פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              • פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                אולי זה מציאה לפני בין הזמנים
                                  רק שים לב שע"פ משומשת האוטו כמעט ארבעה חודשים ללא טסט והטסט האחרון היה באיחור של חודש וחצי וגם אם אתה מעביר אותו עכשיו עוד חודשיים צריך עוד פעם להעביר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @יוני אגרה פעמיים אבל נראה לי שצריך פעמיים טסט
                                    38
                                    156.3k
