      6. זהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!
      145 פוסטים 20 כותבים 11.4k צפיות
        @YOLEVI לא מדוייק , אני אמרתי שרק פעם אחת זה בחינם אח"כ זה בערך אותו תהליך אבל בתשלום וכמובן רק אם המוכר מסכים להחזרה (או שתוכיח שהוא רימה אותך ואז ההחזרה תהיה על חשבונו)
        @טכנולוג כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
        ואם הוא לא מסכים אז אני משלם על ההחזרה או שא"א להחזיר?
          @צילפינגים כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
          והיא דווקא בסדר מבחינת מהירות וכדומה הגיע יחד עם סים ונראה בסדר
          בעיקרון היא בסדר אמנם לא כמו הT10 אבל נחמדה, הסיבה העיקרית להחזיר זה בגלל שא"א לחסום אותה וגם שהיא אמורה להיות יותר זולה ממערכת T10
          @YOLEVI כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
          הבעיה גם שעבר כבר הזמן של ההחזרה וגם כבר התקנתי אותה לחבר ( משתמש בסים של נטפרי)
            עדיין הווי פי פתוח…
            תנסה להחזיר דרך פייפאל אם שילמת דרכם (ואם לא אז הגיע הזמן שתתחיל)
              עדיין הווי פי פתוח…
              #59
              @YOLEVI שילמתי דרכם אבל איך אני מוכיח להם שזה לא הדגם הנכון?
              אני יגיד ש @מיישה אמר שזה צריך להיות בצבע אחר??
              והם יתנו לי החזר גם אם התקנתי?
                #60
                בעיקרון זה מספיק כי @מיישה מוכר גם בפייפאל וגם באליאקספרס
                כמובן בצחוק
                אולי @מיישה יוכל לתת לנו רעיון (@מיישה מה שאמרת לי בטלפון לכאורה טוב לחד פעמי לא למשהו קבוע והמוני כי יעלו על זה)
                אגב ב"אודות" של T10 כתוב T10 וכאן זה לא כתוב השאלה היא האם זה מספיק
                  #61
                  כל חנות והמדיניות שלה בחנות ש @צילפינגים הביא לעיל המדיניות היא שתוך 90 יום אפשר להחזיר כלומר שגם אם סתם לא בא לך אתה יכול להחזיר (בתשלום אם זה לא ההחזרה הראשונה)
                  אבל צריך לבדוק אם כל הנתונים זהים למה שכתוב באתר דהיינו אותו מעבד וכו’ כי אם לא זו עילה מספיק טובה בשביל להחזיר את זה על חשבונו
                    בחנות שאתה הבאת
                    על איזה חנות אתה מדבר?
                    על המוכר השקרן? בפוסט הראשון בשרשור זה?
                      בחנות שאתה הבאת
                      @YOLEVI טעיתי התכוונתי לחנות ש @צילפינגים הביא למעלה
                      בקיצור ולעיניין אני גם נדפקתי עם שנים כאלו והשלישית בדרך לא יודע מה יצא בשלישית… אחת כבר התקנתי לחבר והיא דווקא בסדר מבחינת מהירות וכדומה הגיע יחד עם סים ונראה בסדר אבל עדיין כמו ש @מיישה אמר זה הגיע לי עם צבע תכלת מאחורה וכנראה זה לא t10…
                      @מיישה יש קישור חדש יותר אמין?
                      אני קניתי מהקישור הזה
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk2NoNl
                      תיקנתי בפוסט
                        תיקנתי בפוסט
                        זה המוכר הרמאי
                        בראש הנושא נתתי קישור חליפי.
                          זה המוכר הרמאי
                          @מיישה כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                          זה המוכר הרמאי
                          נשמח אם תתן לנו עילה להחזרת המוצר…
                            זה המוכר הרמאי
                            זה המוכר הרמאי
                            לא משנה העילה, יש תגובה אווטומטית של עליאקספרס שמאשרת החזר והחזרה.
                              @Yair כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                              אחרת הוא היה מזמין משהו אחר (לדוגמא S18)
                              הS18 הוא 2 ראם, המערכת השנוייה במחלוקת היא כן 4 ראם…
                              לגבי מערכת אחרת, היצרן הוא אותו יצרן, ניתן להזמין משאר החנויות שמוכרות את היצרן הזה, מצורפת רשימה.
                              srnubi Official Store
                              Srnubi Exclusive Store
                              srnubi franchise Store
                              Srnubi Factory Store
                              JMCQ Store
                              JMCQ Autoradio Global
                              JMCQ Official Store
                              JMCQ Franchised Store
                              JMCQ Factory Store
                              Develuck Official Store
                              Develuck Franchised Store
                              Develuck Flagship Store
                              Develuck Factory Store
                              VTOPEK Autoradio Store
                              Jansite Store
                              Jansite Official Store
                              Jansite Flagship Store
                              Jansite Global Store
                              Yair
                              #67
                              JMCQ Store
                              JMCQ Official Store
                              JMCQ Factory Store
                              Jansite Store
                              יש מצב שאתה מתכוון לממשק של Srnubi?
                              כי א"כ יש כאן מוכרים שאומנם מוכרים T10 אבל זה לא ממשק של Srnubi
                              כפי שניתן לראות לדוגמא אותו מוכר כאן זה Jansite (אגב נראה יותר מרשים) וכאן זה srnubi
                              • dudi752D מנותק
                                dudi752D מנותק
                                dudi752
                                גם אני הזמנתי ממנו לאופל אסטרה והיה מוכר ומוצר מצוין גם בהדרכה
                                • Y Yair
                                  JMCQ Store
                                  JMCQ Official Store
                                  JMCQ Factory Store
                                  Jansite Store
                                  זה פשוט גרסה ישנה יותר של אותה מערכת.
                                  יש את הגרסה העוד יותר חדשה כאן
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_Dnk3vH5
                                    @מיישה הקישור הזה לבינתיים יותר אמין לקנות t10?
                                      מקווה שבימים הקרובים תגיע לי מערכת ממנו ואעדכן.
                                      • מיישהמ מנותק
                                        המוכר טען לי שיש לו קובץ עדכון שהמערכת תהיה T10 רגיל, כיו שהחזרתי את המערכת אין לי עילה לבקש את זה ממנו, תוכלו לנסות??
                                        Y Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          אני יכול לנסות אבל הבעיה שהוא לא עונה לי… אז אין צה לבקש
                                          תגיד לו שיש לך חבר שהזמין ממנו אז שיביא לך את העדכון שתתקין אצל החבר
                                          מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            נראה לי שהוא עצבני עליי…
                                            תשלח לו שוב, חכה לתגובה…
                                              אם אתה רוצה שהוא יענה אל תכתוב סתם במרכז ההודעות אלא תכנס להזמנה שלך ותלחץ שם על צור קשר עם המוכר ואז תכתוב לו - בדרך הזאת קופצת לו ההודעה ובד"כ הוא עונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              77
                                              162.3k
