      5. רדיו במולטימדיה לא עובד
      12 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב מיישה
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עמשא בן יתר
        מה עושים עם רדיו שלא עובד כמו שצריך במערכת חדשה
        ט יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עמשא בן יתר
          @עמשא-בן-יתר מחברים אנטנה חיצונית כמו זה
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            ע מנותק
            ע מנותק
            עמשא בן יתר
            @טכנולוג זה אמור להתחבר במקום האנטנה של הרכב?
            אגב אתה ממליץ על הקישור הזה ספציפית או שזה סתם אקראי ?
            • ע עמשא בן יתר
              זה מתחבר למערכת במקום לאנטנה המקורית של הרכב (לא צריך לחתוך או לשבור שום דבר)
              מהניסיון שלי זה עובד מעולה ובנוסף יש לו גם מגביר קליטה אם אתה רוצה בלי מגביר שזה גם מצויין יש כאן או כאן
              • ע עמשא בן יתר
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @עמשא-בן-יתר חפש קצת בפורום כתבו על זה הרבה
                שמח לעזור
                • מיישהמ מנותק
                  @טכנולוג
                  כל המוצרים שהבאת אינם אפקטיביים, מניסיון אישי מאד מאד!
                  הדבר היחיד שעזר לי זה המוצר הזה.
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DDjMXJt
                    @טכנולוג
                    אני אסביר קצת יותר למי שקורא ולא מבין מה מדובר ישנם שתי רכיבים שמשפרים את קליטת הרדיו
                    1. אנטנה חיצונית (או כאן קישור נוסף) במקום האנטנה המקורית של הרכב (כי לפעמים למקורית יש שתי אנטנות והחיבור שמסופק עם המולטימדיה מכיל רק אנטנה אחת ולכן אנטנה חיצונית במקום האנטנה המקורית עוזרת)
                    2. מגביר קליטה לרכיב במולטימדיה שקולט את אותות הרדיו ואז נשארים עם האנטנה המקורית של הרכב (לדעתי פחות יעיל כי אין חיבור לשתי האנטנות המקוריות)
                    3. ישנו מוצר שלישי שהוא גם אנטנה חיצונית וגם מגביר קליטה יחד
                      אצלי המוצר השלישי שיפר משמעותית את הקליטה בכמה רכבים שהתקנתי בהם מולטימדיה
                      כמו כן אצל @הכהן בפוסט הזה המוצר השני לא עזר ואילו הראשון עזר אבל לא פתר את הבעיה לגמרי
                      ואצל @מיישה דווקא המוצר הראשון והשלישי לא עזרו אבל השני כן עזר
                      מכאן כל אחד יסיק את מסקנותיו לפי הצורך שלו
                    מיישהמ דנדיד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @טכנולוג כתב ברדיו במולטימדיה לא עובד:
                      אז אני ניסיתי את כולם, גם את הראשון שהבאת, והם לא עזרו בכלל, בשונה מזה.
                      • ש מחובר
                        ש מחובר
                        שמו
                        מיישה האם זה טוב ל t10 כי הקליטה שלי על הפני
                        ואיך מחברים את זה
                        • ש שמו
                          ואיך מחברים את זה
                          @שמו זה רלוונטי לכל המולטימדיות הסיניות (לכולם יש אותה כניסה לרדיו)
                          אם כוונתך לאנטנה לבד אז החיבור פשוט מאוד זה כבל ארוך שבקצה האחד שלו כעין קוביה או מקל פלסטיק כלשהו ובקצה השני שלו יש חיבור בננה לרדיו מחברים את הבננה לכניסה הייחודית המולטימדיה ואת הקצה השני מניחים במקום כמה שיותר חשוף וגלוי (כגון בשמשה הקדמית או האחורית) על מנת שיקלוט רדיו בצורה טובה אבל אם כוונתך למגביר קליטה שהובא לעיל (מה ש @מיישה המליץ) או למוצר השלישי שהזכרתי (שגם הוא מכיל מגבר) הם צריכים בנוסף גם חיבור חשמל (לא מדי מסובך אבל דורש קצת יותר התעסקות) כמו שהסבירו בשרשור הזה
                            דנדיד מנותק
                            דנדיד מנותק
                            דנדי
                            • דנדיד דנדי
                              155.1k
