      4. מדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן
      קומפרסורמדריךהמלצהטכנולוג
      174 פוסטים 30 כותבים 18.4k צפיות
        אז כנראה שצדקת במה שכתבת כאן
        @לך-תדע כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
        @טכנולוג כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
        אולי @דורש-טוב יאיר את עינינו האם זה פלסטיק או מתכת
        (שוב אחדד את הדברים אני קניתי דגם כזה בדיוק - שכבר אינו זמין - והוא מתכת ומשרת אותי נאמנה כבר כמה שנים ייתכן שמה שהבאתי הוא פלסטיק למרות שהוא נראה בדיוק אותו דבר לכן אשמח אם מישהו שהזמין כזה יכתוב כאן האם זה פלסטיק או מתכת)
        קניתי.
        הוא אכן נראה כמיכל פלסטיק עם פאנל מתכתי מעליו (והוא נמצא שם לסיבה אחת בלבד - הונאה…).
        אך לא מלאני ליבי לפרקו כדי לאמת זאת, עצלות…
        מסיר את ההמלצה מהפוסט זה ממש דומה למה שאני קניתי וניפחתי איתו עשרות עד מאות פעמים לי ולחברים אבל כנראה שהוא ממש שונה
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        צודק מי שצודק אחרון, הייתי מעדיף לטעות.
        אבל זו בהחלט תזכורת טובה לזכור לפרק אותו ולוודא את העניין. אחת ולתמיד.
        • מיישהמ מנותק
          #45
          תקשיבו, זה הגיע לי עכשיו
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DmXMLrD
          ממליץ בחום!!!
          בוכנה כפולה, מהיר, נוח, יפה, חברה אמינה, מה עוד צריך??
          מה שכן, זה מתאים לשימוש אישי, כי זה עם סוללה קטנה.
          • K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            יש קומפרסור עם שתי בוכנות ובנוסף גם חיבור למצבר
            באיזור ה95 שח באייס. ואפשר לשלב אותו עם הקופון שיש להם באתר ואז יוצא אפילו זול יותר בכמה שקלים
              (מבוסס על סיפור אמיתי 😁 ) בוקר שגרתי אברהם קם בבוקר 7:30 האשה כבר יצאה לעבודה והוא מארגן את הילדים ללימודים אברהם יוצא מהבית עם הילד הקטן שלו בן שנה על הידיים בדרך למטפלת שני הגדולים יותר הולכים לצידו עולים על הרכב הוא מניח את התינוק בסלקל מניע מתחיל לנסוע ו… משהו למטה מקרקש הוא פותח את החלון ומזהה רעש מוכר - קול פצפוץ הצמיג על האספלט הוא יודע שנסיעה על צמיג ריק מעבר לעובדה שהיא מסוכנת ולא בטוחה היא גם עושה נזק בלתי הפיך לצמיג ובהמשך גם לג’אנט עצמו ולכן הוא עוצר מיד יורד ורואה שיש מסמר גדול שתקוע בגלגל הברירה היחידה שיש בידו זה להחליף עכשיו לרזרבי שבבג’אז אבל הילדים כבר איבדו את הסבלנות התינוק מתחיל לצרוח ושני הגדולים כבר רבים מי ישב על מקום הנהג עד שאבא יחזור והוא חושב לעצמו עכשיו להרים את הרכב לפרק את האומים להוציא את הגלגל להחליף וואו זה המון זמן וכוח ולכלוך הלוואי שהיה לי איזה כפתור קסם שדוחה את כל זה לעוד שעתיים שלוש ואז אלך בנחת לפנצ’ריה…
              עכשיו זה כבר לא דמיון יש פיתרון
              כדי שלא תגיעו לסיטואציה לעיל כדאי להיערך מראש וכך תוכלו לפתור בדקות בודדות את רוב הבעיות בצמיגים
              דבר ראשון לא להוציא את המסמר או את הדבר שעשה את הפנצ’ר כי אז לא יעזרו הפתרונות האחרים
              יש את הדרך הקלה ביותר - קונים ספריי אנטי פנצ’ר בעלות של 16 ש"ח בישראל (קיים גם בעלי אקספרס אבל עלות משלוח גבוהה) כמו כן יש כמעט בכל סניף של מקס סטוק בעלות של כ20 ש"ח
              צורת השימוש בו פשוטה - מבריגים את הפיה לוונטיל לוחצים על הלחצן בראש המיכל ברצף עד לריקון של כל המיכל החומר סותם חלקית את החור ומחזיק את הצמיג עם אויר למשך כמה ימים (כמובן תלוי בגודל החור בצמיג)
              מעלות: זה מהיר, קל לשימוש, וללא הכנה מיוחדת
              חסרונות:
              *זה חד פעמי ולאורך זמן זה עולה סכום נחמד
              • בדרך כלל שמים אחד ברכב ואז עד שתקנה אתה לא מוגן
              • לא תמיד יש לך מוטיבציה לעזור למישהו שנתקע כי לא יהיה לך במידה ואתה תיתקע
              • אם זה נשאר בצמיג זמן רב זה הורס ומייבש אותו
                לכן המומלץ יותר זה לקנות קומפרסור ניפוח שמאפשר לנפח ולהמשיך לפנצ’ריה הקרובה ובמקביל להחזיק גם מיכל אחד של ספריי למקרה שמשהו לא יעבוד כשורה
                הקומפרסור הינו מכשיר מכני שעובד עם מיכל ובתוכו בוכנה שנעה קדימה ואחורה וכן יונקת אויר ומוציאה אותו לצינור שמחובר למיכל וממנו לגלגל
                קיים קומפרסור משולב בבוסטר כמו אלה שמובאים במדריך לבוסטרים אבל אני לא ממליץ על זה מכיוון שהם איטיים מאוד ובנוסף גם חלשים ונהרסים לאחר שימוש ממושך (הקומפרסור לא הבוסטר) ומעבר לכך הם רלוונטיים רק כשהבוסטר טעון אבל אם הוא ריק אין שום יכולת לנפח את הגלגל לכן לדעתי כדאי לקנות בוסטר רגיל ובמקביל קומפרסור עצמאי שאינו תלוי בבוסטר (ישנו שקע מצת כזה שמתחבר לבוסטר וברוב המקרים גם מסופק בערכה שמגיעה עם הבוסטר)
                כלל ראשון לא לקנות קומפרסור שהמיכל שלו מפלסטיק כדוגמת זה מדובר במוצר חלש ואיטי לא אמין ולא איכותי שאינו מחזיק לאורך זמן
              אם אתם מתעקשים יש בעלי אקספרס בעלות של פחות משלושים ש"ח
              ישנם דגמים קטנים של שיאומי ובאזוס אבל הם עובדים על סוללה עם החסרונות שהוזכרו לעיל ובנוסף הם מאוד יקרים (150-250 ש"ח) וקצת איטיים
              אז הדגם הזול ביותר ללא סוללה שעושה את העבודה הוא זה של חברת באזוס הוא מתחבר למצת הרכב ויש לו חיבור מהיר לגלגל ובנוסף יש לו פנס מובנה
              אופציה נוספת היא הקומפרסור הזה בעלות 100 ש"ח בישראל יש לו מיכל מתכת והוא מתחבר למצת הרכב מהירות הניפוח המוצהרת שלו היא 30 ליטר בדקה ובפועל ע"פ הניסיון שלי לוקח לו כ7 דקות למלאות צמיג ריק לגמרי ברכב 1600 רגיל
              יש בעלי אקספרס גם את זה בעלות של כ33 ש"ח אבל לאחר נסיונו הגרוע של @לך-תדע מסיר את ההמלצה מהמוצר הזה הוא אמנם דומה מאוד למה שמוכרים בישראל רק שהוא מפלסטיק ולא אמין בכלל
              מי שרוצה משהו מהיר יותר כדאי לו לקנות קומפרסור בעל שתי בוכנות, מהירות הניפוח שלו גבוהה יותר בעלי אקספרס המחירים גבוהים כנראה בשל עלות השילוח לכן יותר מומלץ מישראל הדגם הזה בעלות של 150 ש"ח במהירות של כ80 ליטר לדקה מה שמנפח צמיג ריק בכ2-3 דק’
              עריכה: יש את אותו קומפרסור באייס במחיר של 90 ש"ח לאחר קופון שיש להם באתר (המלצה של @klopkk כאן) או בקישור הזה שלעיתים יוצא זול יותר (קרדיט ר’ @גיל)
              או זה בעלות של 114 אבל עם מיכל פלסטיק
              כדאי לשים לב שהקומפרסורים עם הבוכנה הכפולה צורכים עוצמת חשמל גבוהה יותר ולכן בד"כ החיבור שלהם הוא למצבר ישירות ולא למצת אבל גם אם קונים עם חיבור למצת מומלץ לקנות מתאם לבוסטר או למצבר על מנת להמנע ממצב שהפיוז נשרף
              האפשרות אחרונה היא הקומפרסור הזה שהוא מהיר עם שתי בוכנות ולא מידי גדול והסיבה שהבאתי אותו בסוף היא בגלל שהוא על סוללה וגם בגלל שהוא קצת יקר לקומפרסור לבד
              אבל לפעמים החור מאוד גדול עד כדי שהאויר יוצא מיד או תוך דקות בודדות ובשביל זה יש שלושה פתרונות נפוצים
              1. הפשוט יותר - בורג מצופה בסיליקון ודבק שאותו מבריגים בעזרת מברג לתוך החור הוא נתפס ונדבק שם וסותם את החור בעלות של כ 2.5 דולר
                היתרונות - פשוט מהיר וקל
                החסרונות - לאורך זמן כשיש לך כמה כאלה בצמיג ונוצר חור חדש קשה למצוא אותו כי על כל בורג אתה לא בטוח אם זה הבורג שעשה את הפנצ’ר או שזה דווקא הבורג ששמת על מנת לתקן את הפנצ’ר
                חוץ מזה שהפנצ’ריות לא אוהבים את זה ובאחד הפעמים באתי לפנצ’ריה עם אחד כזה בגלגל (בשביל לתקן חור שלא מצאתי אותו ולא היה לי זמן לבדוק) והוא לא היה מוכן לתקן את הגלגל בלי להוציא את הבורג שאני שמתי (וכמובן לגבות תשלום גם על תיקון החור הקודם)
              2. קצת יותר מורכב - בלשון העם “תולעת” ערכה המכילה כעין “חוטים” עבים מגומי עם דבק שאותם משחילים בחור של הפנצ’ר ע"י שמרחיבים את החור עם הכלי הראשון (ראש דמוי מקדחה) ואח"כ משחילים את החוט בכלי השני (ראש דמוי מחט תפירה) ומכניסים אותו ע"י הכלי השני לתוך החור והוא נתפס שם
                לאחר מכן ניתן לנפח ולנסוע כרגיל
              3. פטריה - מבוסס על הרעיון של התולעת אבל חומר מעין גומי בצורת פטרייה וכך הוא נתפס בחלקו הפנימי של הצמיג (קרדיט ל @לחיים כאן)
              בהרבה מהרכבים אין חיישני לחץ אויר בצמיגים ובאלה שיש בד"כ לא כתוב איזה צמיג איבד לחץ (חוץ מזה שהרבה פעמים אחד החיישנים נהרס ועלות ההחלפה היא גבוהה) לכן יש פיתרון לבעלי מולטימדיה עם מערכת אנדרואיד
              קונים את הסט הזה או זה בעלות של כ17$ מבריגים את החיישנים על שסתום הניפוח (וונטיל בלע"ז) באמצעות הכלי המצורף בערכה ומחברים את המשדר המצורף לחיבור usb פנוי שיוצא מהמערכת (זה צריך להשאר שם קבוע) ולבסוף מתקינים את האפליקציה באמצעות דיסק און קי שמסופק בערכה ומעכשיו לחץ האויר מנוטר ע"ג המערכת עם אפשרות להגדיר התראה כאשר הוא יורד מלחץ מסוים
              (קיימת אפשרות נוספת של חיישנים פנימייםאו הקישור הזה אבל ההתקנה שלהם מורכבת הרבה יותר - צריך לפרק את הגלגל ולהוציא אותו מהג’נט ובעזרת מברג מיוחד להוציא את הוונטיל המקורי ולהחליף אותו באחד עם חיישן מהערכה שקנינו אבל התוצאה יפה יותר וזה ממש לא ניכר ההחלפה - עלות ממוצעת בפנצ’ריה 50 ₪ לגלגל לעומת חיישן חיצוני שאמנם פחות יפה אבל עבודה פשוטה של 5 דקות לארבעת הגלגלים
              ע"פ דבריו של @גיל כאן בקנית צמיגים באוטודיפו הם מוכנים להתקין את החיישנים בחינם - מה שברוב הפנצ’ריות לא מסכימים - לכן מי שבלאו הכי מחליף צמיגים ממש מומלץ להתקין את החיישנים הפנימיים על הדרך זה עלות זניחה ותוצאה מושלמת)
              (ולמי שאין מולטימדיה יש מוצר מקביל שמציג את הנתונים ע"ג מסך עצמאי כאן עם חיישנים חיצוניים או כאן עם פנימיים
              בהצלחה
              @מיישה כמה דברים א. קצת יקר בשביל קומפרסור בלבד
              ב. לא עובד אם הסוללה ריקה (זה סוללה של 6000 מיליאמפר) כמו שכתבתי למעלה
              ולענ"ד אם הולכים לכיוון הזה עדיף להשקיע קצת יותר ולקנות אחד מאלה שהובאו כאן
              מוצר של באזוס מומלץ מנסיונו של @נייטרון-חפשי
              אבל הוא קצת חלש עם 1000 אמפר וקיבולת של 8000 מיליאמפר וכמו שכתבתי שכדי שהקומפרסור יהיה שימושי צריך בוסטר בנפח גדול ולכן לדעתי יותר מומלץ הדגם של יוטראי עם 24,000 מיליאמפר ו 2000 אמפר גם @פתוח-לשמוע קנה אותו
              ויש עוד אחד (אמנם מחברה לא מוכרת) עם נתונים פנטסטיים של 26 מיליאמפר ו3500 אמפר במחיר טוב בהמלצתו ומנסיונו של @הכל-בעז-ה
              הזול ביותר לבוסטר משולב עם קומפרסור שהומלץ כאן הוא הבוסטר הזה עם 14,000 מיליאמפר ו 1000 אמפר במחיר מצחיק של פחות מ70 דולר (כולל משלוח) שנותן ביצועים טובים ע"פ המלצתו של @סמך כאן
              • K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                אם מדברים על קומפרסור אז יש לי המלצה למוצר שבמבצעים הוא ממש זול (50 שח) והוא עושה עבודה מעולה ויש לו סוללה ענקית
                ט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • K klopkk
                  #49
                  @klopkk כוונתך למשהו בסגנון הזה אמנם המחיר ממש זול אבל הוא נראה לי בוכנה אחת (ז"א מאוד איטי) והוא עובד עם סוללה של 3600 מיליאמפר שזה ממש קצת (ניפוח אחד או שניים של צמיג סטנדרטי) ומכיוון שבמשך הזמן נפח הסוללה יורד אז עוד חצי שנה אין מה לעשות עם הקומפרסור הזה כי הסוללה שלו נחלשה ואין לו חיבור למצת או מצבר
                  ובנוסף עניין האמינות מוטל בספק ויתכן שהוא יסיים את חיו בדיוק כמו הקומפרסור שהיה אצל ר’ @לך-תדע
                  K תגובה 1 תגובה אחרונה
                    #50
                    @טכנולוג
                    בוסטר משולב קומפרסור הוא דבר פחות מומלץ לדעתי, וכחכם הלומד מטעויות של אחרים, אני מכיר כאלה שיצאו קירחים מכאן ומכאן, מה גם שכפי שציינת זה סוללה קטנה, והבוסטר+קומפרסור של יוטראי הוא ממש ממש ממש יקר.
                    אחרי חקירה על קומפרסור לבד, חזק ואיכותי, זה לדעתי הכיוון.
                    ניפחתי איתו כבר 2 גלגלים, גלגל מלא תוך דקה וחצי!!!
                      @טכנולוג
                      @מיישה
                      @מיישה כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                      אני גם חושב כך וכתבתי את זה בפוסט הראשון אבל מאותם סיבות גם המכשיר הזה פחות מומלץ
                      הנה הוא הרבה יותר זול
                      ומה מצב הסוללה שלו לאחר ניפוח שתי צמיגים (הם היו ריקים לגמרי?)
                      אני כבר אמרתי שלדעתי עדיף קומפרסור לבד ובוסטר לבד ואם רוצים דווקא שתי בוכנות אז יש מישראל ב150 ש"ח
                        @מיישה
                        K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        #52
                        @טכנולוג יש את הקומפרסור שהבאת באייס ב90 שח עם הקופון באתר שלהם
                          חסרונות:
                          בהצלחה
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            #54
                            • K klopkk
                              @klopkk פצצה עדכנתי גם בפוסט הראשון
                              • K klopkk
                                  אם כבר דיברנו על צמיגים אז יש דבר נוסף שאפשר להוסיף
                                  ע"פ דבריו של @gil3686 כאן בקנית צמיגים באוטודיפו הם מוכנים להתקין את החיישנים בחינם - מה שברוב הפנצ’ריות לא מסכימים - לכן מי שבלאו הכי מחליף צמיגים ממש מומלץ להתקין את החיישנים הפנימיים על הדרך זה עלות זניחה ותוצאה מושלמת)
                                  ועכשיו בצירוף הקופונים שבפוסט הזה זה יורד לאזור ה15$ במקום כ20 ביום רגיל
                                  והערה קטנה המוצר נטען מהשמש או באמצעות חיבור usb ומסתבר שהאופציה של השמש עובדת רק בקיץ ורק בשמש ולא בלילה ובנוסף כיוון שזה משולב עם סוללה קטנה אז אחרי כמה חודשים היא נהרסת ולכן האופציה להטענה מהשמש לדעתי זה גימיק נחמד ולא יותר והשימוש העיקרי הוא באמצעות חיבור usb רגיל דהיינו שגם המוצר הזה תופס חיבור usb באופן קבוע)
                                  יוסיוסי מנותק
                                  יוסיוסי מנותק
                                  יוסיוס
                                  @טכנולוג ולמי שאין מוטימדיה, יש את זה וגם לא צריך לזה יו אס בי פנוי, אדרבא, הוא עצמו נותן לך פורט נוסף של יואסבי
                                  • יוסיוסי יוסיוס
                                    #58
                                    @יוסיוס
                                    אתה כנראה מגיב לפוסט הזה אז להבא כאשר מגיבים לפוסט ישן מומלץ לצטט אותו ע"י לחיצה על סימן הגרשיים באותו פוסט או ע"י סימון המילים הרצויות בפוסט המקורי ואז קופצת חלונית ציטוט
                                    אכן זה מוצר מעולה שמהווה פיתרון מצויין למי שאין לו מולטימדיה והוא מציג את הנתונים ע"ג מסך עצמאי כאן יש אותו במחיר זול יותר אבל עם חיישנים חיצוניים או כאן עם פנימיים
                                    והערה קטנה המוצר נטען מהשמש או באמצעות חיבור usb (חיבור הusb משמש לטעינה של המכשיר ולא להטענה של מכשירים אחרים כמו שכתבת) ומסתבר שהאופציה של השמש עובדת רק בקיץ ורק בשמש ולא בלילה ובנוסף כיוון שזה משולב עם סוללה קטנה אז אחרי כמה חודשים היא נהרסת ולכן האופציה להטענה מהשמש לדעתי זה גימיק נחמד ולא יותר והשימוש העיקרי הוא באמצעות חיבור usb רגיל (דהיינו שגם המוצר הזה תופס חיבור usb באופן קבוע)
                                    simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • K klopkk
                                        #60
                                          @יוסיוס
                                          simonS מנותק
                                          simonS מנותק
                                          simon
                                          @יוסיוס
                                          כתבתי לעיל שהיה לי את זה, זה אמנם עבד מצויין, וזלל סוללות בחיישנים, אבל הפסקתי את השימוש בו כי הוא גרם לבריחת אויר איטית ועיקבית מהגלגלים.
                                          • simonS simon
                                            @יוסיוס
                                            @simon כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                                            כן זה נכון (אמנם אני התנסיתי רק עם הפנימיים אבל שמעתי מכמה ששמו את החיצוניים וסבלו מבריחת אוויר איטית וגם לא נוח כל פעם שצריך למלאות אוויר להסיר אותם וכתבתי את זה בפוסט המקורי של החיישנים)
                                            אבל יש את זה גם עם חיישנים פנימיים שם לא בורח האוויר והשאלה האם הפאנל הסולארי יעיל או שהוא נהרס מהר?
                                            EBAE simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              #63
                                              @טכנולוג קניתי לפני שנתיים ב120 ועובד מצויין
                                              @klopkk כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                                              • 8
                                              • 9
                                              52
                                              162.0k
