      3. מהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?
      49 פוסטים 16 כותבים 3.7k צפיות
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        יש נהג מונית מאשדוד שעושה את זה ב150 ש’'ח
        מקצועי מאוד אני כבר עשיתי אצלו שלושה רכבים בשאר המקומות רוצים 250
        הכיסוי הכי נוח שפגשתי
        @שמואל-קליין כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
        לכן אני מחפש כזה… מעניין אולי יש קישור לזה באלי אקספרס…
        אין לי בעיה לשלם לו 150 הבעיה היא שאני מירושלים…(ואם יש באלי אקספרס יש לי בעיה עם ה150 שח…)
          מחפש כיסוי הגה כמו בתמונה מהיכן ניתן לקנות.
          תודה מראש
          T מנותק
          T מנותק
          TESLA
          @צילפינגים
          סליחה על השאלה, אבל מה מיוחד בו?
          • שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            זה מיוחד
            ואין את זה באלי אקספרס
            הוא עוטף את ההגה בספוג ואז בעור אמיתי משובח
            ומלפף את הכל בחוט דיג בצורה מדהימה שהמרחקים הכי סימטריים שיכול להיות
            באים אליו נהגי אוטובוס מכל האזור ואפי’ מהמרכז
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            מאירמ צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
              זה מיוחד
              זה מיוחד
              כמה זמן הוא אמור להחזיק שהרכב תמיד בשמש הישראלית?
                זה מיוחד
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                @מאיר כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                זה מיוחד
                מחזיק שנים ארוכות
                בא תראה באשדוד נהגי מוניות שעשו אצלו לפני 4-5 שנים
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                  זה מיוחד
                  מוזר מאוד שאין את זה באלי אקספרס… אולי צריך לנבור קצת הרי בסוף הכל מסין…
                  האמת אני נזכר שהייתי לפני כמה חודשים אצל @אליהו ותיקנתי אצלו מסך לפריוס ראיתי שיש לו כזה כיסוי הגה כזה… חבל שלא שאלתי אותו בזמנו אולי הוא יראה את התיוג ויענה…
                  לך תדעל ב אליהוא 3 תגובות תגובה אחרונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @צילפינגים כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                    @שמואל-קליין טוען שזו עבודת יד על ההגה - איך בדיוק יביאו את זה מסין? את החומרי-גלם או את הסיני עצמו!?
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • לך תדעל לך תדע
                      @לך-תדע כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                      ערכה של ספוג, עור, חוט דייג ודף הדרכה
                      בדומה לכאן (אני יודע שזה שונה לחלוטין אבל הרעיון של עשה זאת בעצמך…)
                      זה לא נראה שזה בלתי אפשרי לעשות את זה לבד בצורה יפה
                      לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אבי יםא אבי ים
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @אבי-ים כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                        ב-DIY אפשר הכל, גם לקנות קיט מותאם, אך זה לא המוצר.
                        הסיבה שטרם נמצא המוצר הזה כשהוא מוכן, נעוצה כנראה בכך שהוא אינו על המדף - מאחר והוא דורש התאמה אישית ובניה על ההגה.
                        הבחור המדובר לעיל עושה זאת, כמו עוד כמה אנשים.
                        • לך תדעל לך תדע
                          @לך-תדע אז מה החומר הזה?? עשה זאת בעצמך זה הבעיה הקטנה…
                          מאיפה מביאים את הכיסוי עצמו השאר נסתדר…
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            זה נראה שאין שם שום חומר סודי.
                            • לך תדעל לך תדע
                              איזה ספוג? מאיפה ממציאים דבר כזה יש קישור לזה
                                @צילפינגים יש סרטון הדרכה
                                  @הכל-בעז-ה זה הגה תפור רגיל יש את זה בכמויות באלי אקספרס תראה שוב את התמונה בתחילת השרשור ותראה אם זה דומה…
                                    @צילפינגים עכשיו ראיתי אני לא ימחק אולי מישהו ירצה להזמין כזה פשוט ולעשות
                                        איך אפשר להגיע אליו?
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                                          @YOLEVI כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                                          0505260850
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                          • ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמשא בן יתר
                                            @צילפינגים פעם ראיתי משהו דומה באושר עד ירושלים אבל אין לי מושג אם זה עדין על המדף
                                            • ע עמשא בן יתר
                                              @עמשא-בן-יתר באושר עד זה רק דומה בדיוק כמו שכתבת קניתי את זה באוטו הקודם שלי זה נחמד לא יותר מזה וגם לא מתקרב למה שבתמונה למעלה…
                                              165.9k
