      4. נהיגה מושכלת לשמירה על הרכב.
      21 פוסטים 10 כותבים 1.7k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        איש מוזר ומבוגר שפגשתי טען בתוקף שברכבים ישנים מומלץ לא להחליף שמן כי זה רק מזיק למנוע וגורם לנזילות שמן
        ולראיה הוא הראה לי את הטויוטה יאריס שלו עם ה-430,000 ק"מ
        מה הסיכוי שיש צדק כלשהו בדברים שלו, נגד כל העולם?
        @אבי-ים כתב בנהיגה מושכלת לשמירה על הרכב.:
        אין שום נזק שעלול להגרם מהחלפת שמן תקינה.
        זה ידוע שרכבי טויוטה יותר עמידים מפני התעללויות אבל יש גבול.
        לגבי הרכב הספציפי שלו, אני לא יודע מתי הוא הפסיק וכמה זמן לא החליף שמן. מה שבטוח שזה מייצר בלאי מואץ ומנוע לא מתקלקל ביום אחד.
        ההפך הוא הנכון. מנועים ישנים זקוקים להישרדותם שמן טרי יותר שיתן הגנה מירבית.
        נוהג טובנ תגובה 1 תגובה אחרונה
          מדריך נהיגה מושכלת לשמירה על הרכב.
          במדריך זה תקבלו טיפים לנהיגה נבונה שתשמור על הרכב שלכם.
          א. אחרי שהנעתם את הרכב המתינו דקה (בבנזין ו2 דק’ בדיזל) לפני היציאה כדי ששמן המנוע יתפזר לכל חורי וסדקי המנוע. נסיעה מייד אחרי ההנעה פירושה בלאי מואץ מאד! מכיוון שהשמן עדיין לא הגיע למקומות במנוע והוא מתאמץ ללא ההגנה של השמן. (ברכב היברידי של טויוטה מדור 3 (לפחות. לא יודע לגבי השאר, אשמח לשמוע). מייד אחרי ה’הנעה’, נדלק מנוע הבנזין למשך דקה שבה הרכב יסע על חשמל בלבד. וזה מהסיבה שלא להשתמש במנוע בדקה הראשונה)
          ב. מותר לאמץ את המנוע רק כשהגיע לטמפרטורה האופטימלית! (7 דק’ בבנזין ו20 דק’ בדיזל). כמו שלבני אדם הטמפרטורה האופטימלית היא 36.5 מעלות ואם יש שינוי ללמעלה או למטה האדם מתקשה לתפקד תקין. כך במנוע טרמי (דלק) יש טמפרטורה יעילה והיא כ90 מעלות (צלזיוס). אימוץ המנוע בטמפרטורה נמוכה יגרור לבלאי מואץ מאד של המנוע.
          בטמפרטורה תקינה אין בעיה לאמץ את המנוע פה ושם כי הוא בנוי לזה
          ג. ברכבי טורבו יש להמתין בחניה 2 דק’ לפני כיבוי המנוע כדי שהטורבו יתקרר. כיבוי המנוע לפני התקררות הטורבו יגרור לבלאי מואץ והוא יהרס מוקדם מהצפוי.
          ד. המעיטו מלטלטל את הרכב עם ההגה. מכלולי ההגה יקרים ועלולים לההרס.
          טיפים לא בנהיגה
          ה. לדעתי יש לטפל ברכב מוקדם מהנצרך והסיבה היא שהבלאי של השמן לא נגרם ע"י סטופר ק"מ החבוי בתוכו, אלא ממאמץ ושעות עבודה. כך שבארצנו הקטנטונת ב10,000 ק"מ המנוע פועל הרבה יותר מאשר במדינות אחרות שעל פיהן חושבו תדירות הטיפולים. (5 ק"מ פקק בעליה יכול להשתוות ל25 ק"מ בבין עירוני מבחינת מאמץ).
          הידעת? רכבי ספורט (טהורים) עושים טיפול כל 2500 ק"מ מהסיבה שהמנוע התאמץ כמו 10,000
          ו. מומלץ לא לחנות מתחת עצים משום שהלכלוך של היונים עלול לצרוב ולהרוס את הצבע של הרכב.
          ז. בידקו שמן ומים כמידי כשבוע (ברכבים ישנים עדיף יותר) ולפני נסיעות ארוכות. נסיעה בלי שמן או מים פירושה רכב חדש… (או לחילופין מנוע חדש)
          אשמח לתוספות משלכם ואעדכן.
          ד מנותק
          ד מנותק
          דורש טוב
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
          @מאיר כתב בנהיגה מושכלת לשמירה על הרכב.:
          ב. מותר לאמץ את המנוע רק כשהגיע לטמפרטורה האופטימלית! (7 דק’ בבנזין ו20 דק’ בדיזל). כמו שלבני אדם הטמפרטורה האופטימלית היא 36.5 מעלות ואם יש שינוי ללמעלה או למטה האדם מתקשה לתפקד תקין. כך במנוע טרמי (דלק) יש טמפרטורה יעילה והיא כ120 מעלות (צלזיוס). אימוץ המנוע בטמפרטורה נמוכה יגרור לבלאי מואץ מאד של המנוע.
          עכשיו אני מבין מה זה הנורה הכחולה בתחילת הנסיעה שמראה שהמנוע קר
          אף פעם לא הבנתי מה זה הבונוס הזה…
            נוהג טובנ מנותק
            נוהג טובנ מנותק
            נוהג טוב
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי נוהג טוב
            לגבי שמן מנוע באמת ההמלצה להחליף,
            אבל לגבי שמן גיר קיבלתי המלצה ממוסכניק אמין " לא לגעת" כי בדר"כ החלפה רק גורמת לנזקים.
              יואלי
              רק הערה קטנה, הטמפרטורה האופטמלית לעבודת מנוע היא 90 מעלות ולא 120!!!
              יש רכבים שבהם על מדיד חום מנוע בלוח שעונים יש גם ציון מעלות ניתן לראות שהכי חם (על האדום) זה 120 מעלות, וגם בלי זה כפי שציינתי אני נוסע הרבה עם מחשב OBD ושם גם מראה כל הזמן את חום המנוע, כשאני מניע הוא באזור ה 30 מעלות ולוקח אכן כשבע דקות להגיע לאזור 90 ושם הוא נשאר כל הזמן (מקסימום שראיתי 93 מעלות בשיא המאמץ)
                טיפים לא בנהיגה
                קינג קומפיוטר
                לא תקף לרוב הרכבים בעלי הטורבו מהשנים האחרונות
                • י יואלי
                  @יואלי כתב בנהיגה מושכלת לשמירה על הרכב.:
                  צלזיוס?
                  • נוהג טובנ נוהג טוב
                    @אבי-0 כתב בנהיגה מושכלת לשמירה על הרכב.:
                    המוסכניק צודק ולא צודק.
                    אם החליפו ברכב מיום היוולדו כל 50000 קמ לא יאונה לו כל רע. אבל הבעיה היא שאם לא החליפו כל 50 אזי החלפה רק תזיק.
                    בחו"ל כולם מחליפים כל 50, בארץ כולם לא מחליפים כהמלצת המוסכים.
                    ואני יודע שאלו דברים קצת מפתיעים
                    לצערינו בארץ תרבות הרכבים לוקה בחסר! בהרבה מדינות בעולם לומדים רכבים בבתי הספר, (וזה הרבה יותר יעיל מגאוגרפיה וכו’).
                    כך שלמרות שבעולם מחליפים שמן כל 50, בארצנו הקטנטונת לא מחליפים כי הם בעלי חשיבה מקובעת שזה יכול להרוס, ונסתר מבינתם שכל זה דוקא כשלא החליפו בהתחלה.
                    אני יודע שרבים ישאלו, מה? כל המוסכניקים טועים? אז קודם כל תבדקו מה קורה בחו"ל, במדינות שרכב עם 400,000 ק"מ עדיין לא עבר הרצה… ותראו ששם כן עושים החלפת שמן גיר כל 50 - בתנאי שהוחלף ברצף מייצור הרכב.
                    Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      מה הסברא בזה אתה יודע?
                      מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @YOLEVI כתב בנהיגה מושכלת לשמירה על הרכב.:
                          כל חומר נקי סופח לכלוך
                          השמן החדש עלול לספוח לכלוך ולפרק שכבות של פסולת בגיר ולהיתקע בפילטר ולסתום אותו, או להיתקע בכל מקום אחר בגיר
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                            טיפים לא בנהיגה
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            167.4k
