      3. האם לקנות רכב לבין הזמנים או לשכור ?
      39 פוסטים 18 כותבים 3.3k צפיות
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        הודעה זו נמחקה ע"י מי שכתב אותה.
        הסיבה: תוכנה התייתר עקב שיתוף פעולה של המעורבים בעניין.
        אגב, ר’ קלונימוס היקר:
        הודעתך זו ‘אוקססה’ וגרמה משום מה לחסימת הנושא…
        • לך תדעל לך תדע
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נ נהג חדש
            @טכנולוג
            ישר כוח לכל המידע
            מעלה צד נוסף:
            משפחה מרובת ילדים שכידוע קצת קשה להסתחב באוטובוסים עם ילדים קטנים ולחכות לאוטבוס שגם אם יגיע לא בטוח שיהיה מקום וכו’ וכו’.
            הפתרון הוא קופסה ממוזגת על גלגלים פרטית למשפחה
            ויש בזה 2 אפשרויות, בא נניח שנשים 5000 ש"ח על הרכב
            אפשרות א להשכיר רכב גדול בסכום הזה ולקבל כ 10 ימים (עולה כ500 ש"ח ליום)
            החסרון : 10 ימים זה לא כל בין הזמנים, וגם יציאה לפארק קצת רחוק זה סיפור באוטובוסים
            בנוסף מאוד קשה להשיג רכבים גדולים, וצריך לתכנן הכל מראש.
            אפשרות ב’ כמוצא כאן: לקנות ולמכור כשסך ההוצאה (תווך, ביטוחים, ירידת ערך, וכיוצ"ב) יהיה עד 5000 וכך מרווחים רכב כל בין הזמנים אם אפשרות הארכה עד ר"ח חשוון.
            החסרון: 1. בשכירות יש אפשרות להשיג רכבים חדשים, ולקנות זה משהו שהיה חדש בבר מצוה של אבי המשפחה (מגזים קצת, אבל הרעיון).
            2. בשכירות הסכום שקצבנו נשאר די ברור, בקניה זה מחיר מינימום, וא"א לדעת להיכן יטפס.
            ושאלת השאלות למומחים דכאן האם הסכום לסיים את הסיפור של הקניה ומכירה ב5000 הוא מציאותי או שיעלה בפועל הרבה יותר, (או אולי הרבה פחות)
            ישר כוח מראש לכל הארה מחכימה.
            @נהג-חדש כתב בהאם לקנות רכב לבין הזמנים או לשכור ?:
            כשסך ההוצאה (תווך
            מה הציפיות ממתווך? אם חודש וחצי אחרי שקונים רכב צריך לעשות טסט או טיפול 10 אלף זה קשור למתווך ? מה תפקידו של המתווך?
            @שלמה
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              @שלמה
              הרובוט שם קיבל על עצמו לחסום לשוה"ר גם כשהוא בהיתר.
                אני אשאיר את זה בתור שאלה?
                היות שבימים אלה מתייעצים איתי על זה הרבה אנשים ולכל אחד התשובה היא שונה .
                בנוסף, כל אחד מהמומחים בפורום המדהים הזה יכולים להוסיף עוד . או סתם אדם מהפורום ישאל על מקרה צפצפי ונשתדל לענות לכולם .
                בהצלחה.
                @הכל-בעז-ה
                האמת שאת הרכב הראשון שלי קניתי ביום הראשון של בין הזמנים ב2500 ומכרתי ביום האחרון ב 3500 , ללא שום תיקון באמצע ,עם הרבה סייעתא דשמיא [ הרכב היה סוזוקי סוויפט 99 עם קמ נמוך]
                לכאו זה דבר מדהים ובטח יש לו המון מעלות ביחס לחברת השכרה שמעבר למחיר המופקע ששילמת אחר כך עוברת לך על הרכב ומחייבת על כל שריטה , אבל כמו שכבר כתבו פה יש גם המון דברים שיכולים להשתבש בדרך כמו תיקונים יקרים , כאבי ראש בקניה ומכירה , תאונות חלילה [ גם בהשכרה יכול להיות תאונות רק ששם אתה משלם איזושהיא השתתפות והסיפור נגמר לאומת רכב שלך שלפעמים תאונה עירונית קטנה יכולה לעשות כאב ראש לשנה קדימה] וגם שכשיש רכב שלך לפעמים אתה משאיר אותו עוד קצת ועוד קצת עד שהוא נשאר אצלך לנצח ויכול להיות שמלכתחילה לא היית רוצה את ההוצאה הזאת או שהיית בוחר רכב אחר לתקופה ממושכת ,
                בכל אופן כל זה כבר כתבו פה , מה שאני רוצה להוסיף , שהדבר הזה הוא לא שחור ולבן , אם אתה מבין גדול ברכבים וגם עם חוש עיסקי מפותח הסיכוי שתצליח בפרויקט כזה הוא גבוה משמעותית ממי שפחות שולט בתחום וגם פחות “סוחר” שאז הסיכויים לפול על רכב עם בעיות או חלילה על מחיר לא טוב או לא להצליח למכור גדלים מאד ,
                דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון שלקנות רכב זה בידיים שלך אבל למכור רכב זה לא בשליטתך ככה שיכול להיות שתסיים את בין הזמנים שמח וטוב לב ואז בתחילת אלול תתקע עם הכאב ראש הזה .
                  כשסך ההוצאה (תווך
                  @שלמה
                  נ מחובר
                  נ מחובר
                  נהג חדש
                  @הכל-בעז-ה
                  @הכל-בעז-ה כתב בהאם לקנות רכב לבין הזמנים או לשכור ?:
                  מדובר ברכב לא חדש והמתווך לא נביא, אבל הצפיה שהמתווך יבין את הצורך שלי וימצא לי רכב במחינה מכנית וטיפולים נקי לחצי שנה
                  • נ נהג חדש
                    @הכל-בעז-ה
                    @נהג-חדש ואם זה רכב ב80 אלף ומחיר טוב אבל צריך טסט או טיפול או להחליף צמיגים אז לא תקנה ? או המתווך דפוק ?
                      נ מחובר
                      נ מחובר
                      נהג חדש
                      @הכל-בעז-ה
                      שאלה מאוד אינדיבידואלית כי
                      1. אם אחרי כל הטרחה שכתבת מדובר במחיר מציאה או שאני ימכור במחיר יותר טוב אז זה שווה את הכאב ראש ואם לא אז עדיף עסקה אחרת בפחות כאב ראש.
                      2. זה תלוי באנשים יש מי שיהנה לעשות את הנ"ל כדי להרגיש שהרוויח כמה שקלים (כמוני למשל) ויש מי שרוצה את הראש השקט שישלם יותר על ראש שקט
                      או המתווך דפוק
                      לא מכיר מספיק מה כלול בעסקת התיווך אבל אני מצפה שלפחות יגיד לי בשקיפות את הנתונים והלקוח יחליט אם שווה לו
                      • נ נהג חדש
                        @הכל-בעז-ה
                        או המתווך דפוק
                        @נהג-חדש השאלה היא באמת כללית מעניין לדעת מה תפקידו של המתווך האם להביא מציאה או רכב שגיר מנוע ושלדה תקינים ואם צריך לעשות טיפול או למלאות דלק או להחליף ברקסים וכו מה כן קשור למתווך ומה לא והשאלה לא רק לך אלה לכולם כדי שאנשים שמשלמים תיווך יעמדו על שלהם
                        • ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניק
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
                          יש רכב של 8 מקומות
                          ששוה לעשות איתו את הסיבוב הנ"ל?
                          אוקססה?!..
                          חחח
                          אהבתי🙇 🙇 🙇
                            באיזה מהמקרים להערכתכם יש יותר סיכון ברכישת רכב רגילה ולמכור או לקנות ממכרז בזול (חתול בשק) ולמכור במחיר רגיל?
                            ITAMAR25
                            @מאיר כתב בהאם לקנות רכב לבין הזמנים או לשכור ?:
                            באמת יש לי חבר שקנה יאריס 2019 מהמכרז של המשטרה לפני פסח, ומכר אותו אחרי פסח בלי הפסד ואולי אפילו רווח של כמה שקלים, אבל ברור שלא לכל אחד מתאים הכאב ראש הזה
                            • YKingsmartY מחובר
                              YKingsmartY מחובר
                              YKingsmart
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                              אנוכי הקטן שנה שעברה לקח את הריזיקה שבדבר, קניתי רכב, והחלטתי שלהשים עליו 3000 ש’'ח זה בגדר דבר העשוי לייצר תקלות, קניתי רכב ב11,000 ומכרתי באמצע אלול עם הרבה סייעתא דשמיא ב12,000, כך שללא ספק זה סיכון, אבל נהניתי לגמרי חודש+ בסכום מגוחך לעומת השכרה.
                              אגב, זה היה יונדאי אקסנט 2011
                              מייל
                              Ykingsmart1@gmail.com
                              • I ITAMAR25
                                @ITAMAR25 כתב בהאם לקנות רכב לבין הזמנים או לשכור ?:
                                זו דוגמא טובה כי מדובר על רכב עם שוק וצריך לשים לב לזה בקניה
                                @YKingsmart כתב בהאם לקנות רכב לבין הזמנים או לשכור ?:
                                כנ’‘ל רק שלא יעבור את המאתים אלף ק’‘מ, אז נהיה קשה למכור אותו (כנ’'ל בקיה)
                                • נ נהג חדש
                                  @טכנולוג
                                  ישר כוח לכל המידע
                                  מעלה צד נוסף:
                                  1. בשכירות הסכום שקצבנו נשאר די ברור, בקניה זה מחיר מינימום, וא"א לדעת להיכן יטפס.
                                  אני לא מכריע על לקנות אבל צריך לחשבן גם, שכשאתה שוכר רכב השפשוף הכי קטן כבר הוצאת כמה אלפי שקלים משא"כ כשאתה קונה (בטווח המחירים הנ"ל) אתה אפי’ לא רואה את השפשופים והשריטות
                                  לגופו של ענין דעתי היא שאם אתה באמת מבין בלראות רכבים ואתה יודע מה מציאה ומה לא שווה לך תחפש כחודש לפני ביה"ז ותחרוש על היד 2 אבל אם לא חבל על זה יש מספיק רמאים שמוכרים לך רכב גמור באלף שקל פחות כדי שתקנה וא"כ עדיף שכירות
                                  • simonS simon
                                    לקנות ממכרז בזול?
                                    היכן מצאת דבר כזה?
                                    אני כבר כמה חודשים עוקב אחרי כלל המכרזים ומאד מאוכזב מהמחירים בפועל.
                                    @simon כתב בהאם לקנות רכב לבין הזמנים או לשכור ?:
                                    לקנות ממכרז בזול?
                                    היכן מצאת דבר כזה?
                                    איזה סגנון מכרז אתה מחפש?
                                    כי אם של רכבים ברצפה יש לך היום https://cars.bidspirit.com/ui/catalog/auction/govil-cars/45771/1?lang=he
                                    רק שים לב יש כאלה שעבר להם הטסט כבר לפני שנים
                                    ניתן לראות על הטסט כאן https://www.find-car.co.il/home
                                      לקנות ממכרז בזול?
                                      היכן מצאת דבר כזה?
                                      simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      @יוני
                                      מחירי רצפה לא מצאתי שם במכרזים קודמים.
                                      אני מחפש 7 מקומות ומעלה.
                                      • simonS simon
                                        @יוני
                                        #34
                                        יש מחר מכרז https://cars.bidspirit.com/ui/lotPage/michaeli-motors/source/catalog/auction/46260/lot/17465/סיטרואן-C-4-פיקאסו-מודל-2014?lang=he
                                        רק מוזר לי א’ איך הקילומטראז’ יחסית נמוך
                                        ב’ ברישיון רכב כתוב תאריך בעלות 03/06/24 קצת מוזר שכזה מהר הם הכניסו למכירה ולא ניסו למכור אותו בחוץ
                                        כנראה שזה סוחר שרשם את הרכב על עצמו
                                        יש גם את זה 9 מקומות ידני https://cars.bidspirit.com/ui/lotPage/michaeli-motors/source/catalog/auction/46260/lot/17468/סיטרואן-ג-מפי-מודל-2015-235-502-ק-מ?lang=he
                                        ויש גם את זה https://cars.bidspirit.com/ui/lotPage/michaeli-motors/source/catalog/auction/46260/lot/17466/סיטרואן-C-4-פיקאסו-מודל-2017?lang=he
                                          simonS מנותק
                                          simonS מנותק
                                          simon
                                          #35
                                          @יוני כתב בהאם לקנות רכב לבין הזמנים או לשכור ?:
                                          1. שים לב המוכר הוא זה סוחר מכוניות על כל המשתמע מכך, לקנות במכרז מסוחר זה סיכון גבוה מידי, תמיד כשקונים מסוחר חובה לקחת את הרכב לבדיקה, אז לקנות במכרז מסוחר?
                                          2. עקבתי הרבה אחרי המכירות של הסוחרים הללו במכרזים, מחירי הפתיחה גבוהים כבר בהתחלה, ממש לא 80 אחוז פחות כמו שבמוצהר, בד"כ במחיר הפתיחה ניתן למצוא גם ביד 2 עם בדיקה של מכון, ראית את המכרז של דנינו שהיה היום? הוא מנסה למכור אותם רכבים כבר כמה מכרזים, מתחיל במחיר גבוה, אין הצעות יורד קצת, אין יורד עוד קצת, אין, עובר לרכב הבא, בסיום הסיבוב עושה מכרז מחדש על כל המכוניות שנשארו וכמדומני שלפעמים מנסה להשיג מחיר גבוה יותר גם על מה שנמכר.
                                          3. הרכבים הנ"ל כולם סיטרואן על כל המשתמע, לקנות סיטרואן ישן ו/או קילומטראז גבוה דורש להכין הרבה מזומנים. יש לי פיקאסו כבר כמה שנים ואני מכיר היטב את המחלות שלו, כולל נזילות שמן ופיח וכו’ את הג’מפי אני לא מכיר, אבל הוא עבר השכרה, וגם הקילומטראז שלו גבוה מאד בשביל רכב צרפתי.
                                            רכב צרפתי הוא נוח וכיפי לנסיעה, אבל לא ממש לתחזוקה…
                                          4. אילו רציתי לקנות פיקאסו, כפי הזכור לי במכרזים הממשלתיים הקודמים מכרו משנתון יותר חדש במחיר של בין 25,000-31,000 ש"ח ושם הרכבים מתוחזקים הרבה יותר טוב עם חלפים מקוריים, בשביל לקנות סיטרואן במכרז בלי בדיקה, צריך שהמחיר יהיה 10K פחות מהמחיר הזה…
                                          • ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמשא בן יתר
                                            במכרזים של המשטרה כדי לבדוק אם זה היה בשימוש מבצעי או רכב פרטי של אחד הבכירים
                                            ההבדלים בניהם זה בשחיקה של הרכב והק"מ
                                            • יוניי מנותק
                                              המכירה ביום חמישי
                                              הסיטרואן פיאקסו מחיר פתיחה 10,000
                                              הסיטרואן ג’אמפי מחיר פתיחה 20,000
                                              נ.ב. איך באמת הפיאקסו בסופו של יום אתה מרוצה ממנה ?
                                              4.2k
                                              170.5k
