      3. קיה קארנס 2018 - לא מניע פתאום
      20 פוסטים 8 כותבים 981 צפיות
      • אהרלהא מנותק
        אהרלהא מנותק
        אהרלה
        שלום לכל האלופים …
        אשמח לעזרה לחבר מהכולל ,נתקע עם הרכב ולא מניע רק משתעל…(נקישות)
        ניסנו עם כבלים לשניי רכבים - לא הצליח
        ניסנו עם כבלים יותר חזקים (ידידים) לא הצליח
        ניסנו עם בוסטר לא הצליח
        חיכנו דקות ארוכות בכל אחד מהאפשרויות- משום מה הרכב לא מניע בכלל
        רק נקישות בניסיון הנעה ודווקא שכבלים מחוברים עליו…
        אשמח לעזרה שלכם…
        א דוד 100ד הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרלהא אהרלה
          שלום לכל האלופים …
          אשמח לעזרה שלכם…
          אבו ארבע
          @אהרלה צריך לבדוק אם לא הלך איזה פיוז! (לפעמים אם מחברים כבלים לא טוב אז נשרף פיוז)
          אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אבו ארבע
            אהרלהא מנותק
            אהרלהא מנותק
            אהרלה
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
            @אבו-ארבע איך אפשר לדעת איזה פיוז
            ובאיזה אזור פנים או חוץ
            (אני פחות “מייבין” בפיוזים מתחיל ללמוד )
            • אהרלהא אהרלה
              אבו ארבע
              @אהרלה ה"מייבינות" שלי מגיעה ממקרה בדיוק כזה שקרא לחבר…
              בכל אופן הייתי פותח ספר רכב (שם כתוב איפה ומה כל פיוז) ובודק את הפיוזים של מערכת התנעה וכדו’ (אצל החבר לא היה ספר אז פשוט בדקתי אחד אחד)
              • א אבו ארבע
                אבו ארבע
                @אבו-ארבע אם יש לך טסטר (בודק פיוזים) זה די קל! ואם לא להוציא כל פיוז ולהסתכל מול האור עם החוט ברזל שלם
                • א אבו ארבע
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלה
                  @אבו-ארבע אתה בעצם מתכוון לבית פיוזים מתחת למכסה מנוע ? או בצד הנהג ?
                  ומה שהתכוונת למערכת התנעה הכוונה שקשורים למצבר או למנוע (הציורים)??
                  • אהרלהא אהרלה
                    אבו ארבע
                    @אהרלה בדקת אם חיבורי המצבר תקינים?
                    או אולי יש עליהם קרוזיה?
                    • אהרלהא אהרלה
                      שלום לכל האלופים …
                      אשמח לעזרה שלכם…
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @אהרלה
                      זה יכול להיות הרבה דברים בגדול גם סטרטר או אפילו לפעמים אלטרנטור תקול אם יש לך גישה לסטרטר תן לו מכה תראה אם זה יעזור בכל מקרה תעדכן מה נסגר בסוף
                      שלמהש אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • דוד 100ד דוד 100
                        @אהרלה
                        @דוד-100 או אימבולייזר
                        @אהרלה החליפו כיסוי למפתח אולי?
                        אהרלהא ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אהרלהא אהרלה
                          שלום לכל האלופים …
                          אשמח לעזרה שלכם…
                          @אהרלה הרכב דיזל או בנזין? יש סטרטר ולא מניע ?
                          • א אבו ארבע
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלה
                            @אבו-ארבע דווקא לא …
                            החיבורים של המצבר נראים תקינים לגמרי
                            ורצינו לבדוק לגביי האחריות של המצבר והתאריך שלהם הוא 23\08 - וחבר שלי התקשר לסוחר שממנו הוא קנה את הרכב
                            והוא אמר לו שהמצבר מחודש ולא חדש לכן אין אחריות על המצבר מהח’ברה.
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלה
                              @שלמה לא החליפו כיסוי למפתח - זה המפתח המקורי
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלה
                                @הכל-בעז-ה הרכב דיזל
                                יש סטרטר הלוח מכוונים גם דולק רק שלא מניע הרכב.
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  @אהרלה
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלה
                                  @דוד-100 **°לגביי הסוף…
                                  ברוך ה’ הגיע חשמלאי היום ובדק את הרכב ומסתבר שזה המצבר שמת
                                  הוא חיבר שני כבלים אחד לשני והוסיף עליהם גם בוסטר והרכב הניע
                                  בדק רכיבים אחרים הכל היה תקין רק המצבר מת
                                  למרות שאין למצבר שנה אפילו כנראה בגלל שזה מצבר מחודש ולא חדש כנראה לא החזיק מעמד.
                                  תודה לכולם על כל העצות …
                                  • אהרלהא אהרלה
                                    @אהרלה לכן שאלתי אם דיזל אבל כבר לא אקטואלי
                                      אהרלהא מנותק
                                      אהרלהא מנותק
                                      אהרלה
                                      @הכל-בעז-ה מה שונה דיזל מבנזין כפי מקרה זה ?
                                      נשמח להחכים…
                                      • אהרלהא אהרלה
                                        נשמח להחכים…
                                        @אהרלה כתב בקיה קארנס 2018 - לא מניע פתאום:
                                        נשמח להחכים…
                                        הדיזל צורך הרבה יותר כוח בהנעה ולכן צריך מצבר חזק בשביל להניע אותו
                                        לי יש בוסטר טוב של באזוז הנעתי איתו עשרות רכבים וכל פעם לא יורד כמעט אחוזים בסוללה אבל פעם אחת הנעתי איתו מרצדס ויטו דיזל ובבת אחת ירד לי הבוסטר מ80 ל0
                                          ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תגיענו לשלום
                                          @שלמה כתב בקיה קארנס 2018 - לא מניע פתאום:
                                          ידוע לך שזה עלול ליצר בעיות?
                                          אצלי זה שמכר לי החליף, וההנעה באמת קשה אמרו לי שזה כנראה הסוויץ, ואם אני רוצה אפשר להחליף לכפתור,
                                          אני לא מעוניין להחליף בינתיים, ומסתדר עם זה איך שהו…
                                          יש מצב שזה בכלל הכיסוי? איך אני אדע איפה הבעיה?
                                            נשמח להחכים…
                                            @מוטי-ברנד כתב בקיה קארנס 2018 - לא מניע פתאום:
                                            נשמח להחכים…
                                            אתמול ביררתי וברכב בנזין הסטרטר לוקח בערך 100 אמפר ובדיזל בערך 200-250 אמפר
                                              נשמח להחכים…
                                              @מוטי-ברנד קצת לא ברור המספרים האלו כי אם כוונתך מיליאמפר אז זה ממש קצת (אא"כ אתה מניע עם בוסטר ומצבר והמצבר לא גמור ואז לא יורד הרבה מהבוסטר) ואם כוונתך אמפר אז זה המון עד בלתי סביר בעליל (מצבר ממוצע ל1600 הוא עם 40 אמפר)
                                              161.7k
