      5. סינון למולטימדיה
      סינון למולטימדיה
      35 פוסטים 14 כותבים 11.8k צפיות
        לא שאני מבין בתכנות אבל הבנתי שבפורום של נטפרי יש הדרכה איך לעשות את זה
        https://netfree.link/wiki/התקנת_תעודה_באנדרואיד
        @נייטרון-חפשי לא יעזור כאן. אנחנו אחרי זה.
          יואלי
          אני מבין שהרבה מסתבכים עם תעודת אבטחה באנדרואיד לי זה הצליח הרבה מאוד פעמים בהרבה מערכות אבל לא ישירות, אלה התקנה דרך כרטיס SD
          תנסו את זה: ברוב ההגדרות של רכב אין גישה לאבטחה וכו’ בהגדרות כמו כל טלפון של אנדרואיד לכן צריך להוריד הגדרות נסתרות וכדו’ מהחנות ושם יש גישה לכל ההגדרות של אנדרואיד,
          דבר ראשון מורדים תעודת אבטחה לפי ספק שימו לב להוריד תעודה רגילה ולא מותאמת לאנדרואיד (סיומת .CRT) בקישור הזה: https://netfree.link/wiki/תעודת_אבטחה_להורדה_לפי_ספק
          לאחמ"כ להעתיק למכשיר לזיכרון הפנימי, ואז להיכנס בהגדרות נסתרות הנ"ל לאבטחה > אישורים > אישורי CA זה משתנה בין מכשיר למכשיר המיקום, או לחפש התקנת אישור אבטחה מכרטיס SD ושמה הוא פותח קבצים ללחוץ על תעודת אבטחה ושמה המזל שלך: אם זה רץ קדימה הצלחת אם כותב אין ישומים מתאימים לפעולוה זו הסתבכת…
          לי זה הצליח ב"ה בכל המערכות למעט אחת או שתיים.
          ותזכרו שתמיד אפשר להתייעץ עם @מיישה בתחום הוא מספר אחד בארץ!!! (בכל התחומים מידיעה אישית…)
          • י יואלי
            @יואלי כתב בסינון למולטימדיה:
            באיזה אפליקציה השתמשת?
            • זיידהז מנותק
              זיידהז מנותק
              זיידה
              אשמח מאוד האם יש למישהו דרך לסנן את המולטימדיה באותו אבל שיהיה גוגל כמו במחשב
              הקישור שמישהו העלה לפה אינו נפתח בתואנה שזה קובץ שהתפרסם לציבור אם יש למישהו דרך אחרת ואפילו בתשלום גבוה
              מיישהמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • זיידהז זיידה
                @זיידה כתב בסינון למולטימדיה:
                לעשות שיהיה גוגל זה אפשרי, אבל זה לא יהיה מסונן בכלל כיון שא"א לעשות ע"ז וויפרי.
                זיידהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  זיידהז מנותק
                  זיידהז מנותק
                  זיידה
                  @מיישה את זה אני יודע אבל בכל זאת אני רוצה שיהיה מסונן אני לא רוצה אינטרנט פרוץ באוטו
                  • זיידהז זיידה
                    כל הכבוד
                    אולי אפשר לחבר סים של נטפרי, ולחסום וויפי, ואז גם אם יש דפדפן יש רק סים נטפרי.
                    Y י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      כל הכבוד
                      @מיישה כתב בסינון למולטימדיה:
                      ולחסום וויפי
                      איך?
                      כל האפלוק זה לא באמת חסימה
                        @ישראל-ווייס שתי השאלות תלויות זו בזו, אם היתה תעודת אבטחה של נטפרי היה דפדפן מסונן.
                        והתשובה היא לא.
                        ישראל ווייסי מנותק
                        ישראל ווייסי מנותק
                        ישראל ווייס
                        @EBA
                        יש לי נסטיק של נטפרי ברכב, ועובד לי הגוגל כרום עם סינון והווייז בלבד, שאר האפליקציות הוא לא מפעיל אותם.
                        ישראל ווייסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ישראל ווייסי ישראל ווייס
                          @EBA
                          ישראל ווייסי מנותק
                          ישראל ווייסי מנותק
                          ישראל ווייס
                          @ישראל-ווייס
                          רכשתי דרך יוסי תקשורת ויש לו סטיק מהיר בגלל שהסטיק הזה יכול להתחבר רק עם סים של נטפרי ולא עובד עליו שום סים אחר, אני מאוד מרוצה, לא זכור לי שהיה לי רשת כל כך מהירה בעבר.
                          • זיידהז זיידה
                            מאיפה אתה ?
                              כל הכבוד
                              יואלי
                              @מיישה לא הצלחתי להבין מה הבעיה? אני השתמשתי 3 שנים עם סינון נטפרי גוגל באוטו ועם קידס פלייס לוויפיי ואפילו הרבה אפליקציות שהצלחתי להפעיל בנטפרי (בנקים, קופ"ח, קול הלשון, רדיו פנגו יילו ועוד, כמעט כל מה שרציתי בשיטה ידועה שנידונה פה בפורום הרבה - עריכת הAPK שיתאים מקסימום לאנדרואיד 6).
                              דרך אגב, אפלקציות גוגל לא יעבדו כלל! חוץ מכרום (לא מפות ולא חיפוש קולי ולא גימייל).
                              אגב מהמלחמה התחזקתי והשארתי וויז בלבד באוטו.
                              • י יואלי
                                נכון, קידס לוויפי זה מעולה.
                                  יואלי
                                  @מיישה דרך אגב, משהו שלא כדאי להעלות לפורום מחשש שישתמשו בו אבל היא לא חסימה אי אי אי
                                  Y מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • י יואלי
                                    @מיישה דרך אגב, אני היום הצלחתי להתחבר לרשת ויי פיי אחרת למרות הקידס פלייס עד שהוא עולה אתה לוחץ על כפתור אחד ושוב אתה עובר למסך הגדרות וחוזר חלילה ובסוף הצלחתי מה שקצת מעלה תהיות באיכות החסימה של היקס פלייס וגם גילית עוד משהו שלא כדאי להעלות לפורום מחשש שישתמשו בו אבל היא לא חסימה אי אי אי
                                    לכן @מיישה ממליץ בחום לקנות מולטימדיה איכותית מה שאתה אומר קורה רק במולטימדיות חלשות מנסיון
                                    מS18 ומעלה זה לא ניתן לפריצה וכמדומה לי גם T4 אבל לא בטוח
                                    לגבי עוד משהו שגילית כדאי לומר ל@מיישה כדי שאאוטנט יראו אם אפשר לסדר את זה
                                    • י יואלי
                                      אין שום פרצה שאני לא מכיר, וכוווולם רק במולטימדיות חלשות כמו שלך…
                                      • ר מנותק
                                        רפאל יהושע
                                        בלי לקרא את כל התגובות הקודמות אני אכתוב מניסיוני:
                                        לאחרונה קניתי מערכת מולטימדיה חדשה לרכב, ביקשתי חסימה, אמרו לי זה מסובך, אולי אפשר עם כושר פליי,
                                        התחברתי לכושר פליי ובפועל מה שקרה שכל פעם שמכבים את הרכב החסימה נופלת…
                                        כנראה יש בעיה ספציפית ברכבים שהניתוק מחזיר את המצב לקדמותו.
                                        חזרתי למוכר שחסם לי הכל חוץ מרדיו ומוזיקה,
                                        זה מה יש, אשרינו.
                                        • ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עמשא בן יתר
                                          יש אפשרות דרך אאוט נט שמורידים לך את הדפדפן ואז מה שיש יש
                                          ואז קונים סיים של וויז בלבד
                                            אברהם2420
                                            עשו לי אתמול באוטו מולטימדיה חדשה, אנדרואיד 14 עוד לא קניתי סים,
                                            אני רוצה שיהיה לי שם אינטרנט כמו במחשב בבית של נטפרי כולל הכל ,
                                            איך אני עושה את זה?
                                            • א אברהם2420
                                              איך אני עושה את זה?
                                              #34
                                              @אברהם2420 כתב בסינון למולטימדיה:
                                              איך אני עושה את זה?
                                              אתה חייב לחסום ווי פי ות. אבטחה בסיסטם, איזה מולטימדיה זאת בדיוק?
