      5. סינון למולטימדיה
      סינון למולטימדיה
      35 פוסטים 14 כותבים 11.8k צפיות
        @YOLEVI לא ברמת מערכת אפשר בצורה הפשוטה ביותר כל הנושא הוא דווקא כן ברמת מערכת שאז כל האפליקציות יכולות לעבוד
        ואם באמת לזה התכוון @מיישה אז זה פצצה
        @טכנולוג כתב בסינון למולטימדיה:
        זה בדיוק מה שאני אומר ונראה לפי הסירטון שזה לא ברמת מערכת, אם זה כן ברמת מערכת זה פיתרון גדול גם לטאבלטים שרוצים נטפרי
          @YOLEVI לא עלה בידי לראות את הסרטון הנ"ל מאחר והקובץ כבר לא קיים אז אמרתי רק מהשערה
          • מיישהמ מנותק
            ממש לא, וסליחה מכל המתרגשים, בשביל לעשות ברמת מערכת, חד וחלק, צריך רוט, ולך תעשה רוט במולטימדיה…
            מה שדיברתי זה נטו הבסיסי שיעבוד גוגל כרום.
            • מרדכי MCמ מרדכי MC
              @מיישה הקובץ לא קיים תוכל להעלותו שוב ???
              @מרדכי-MC כתב בסינון למולטימדיה:
              נו באמת, לא מכירים את ה’להוריד כוכביות’???
                @מיישה כתב בסינון למולטימדיה:
                הם צודקים, בקישור שלך הכוכביות נמצאות ליד מקף, וכשבוחרים את כל הכוכביות בשביל למחוק אותם זה בוחר גם את המקף ומוחק אותו, וממילא הקובץ לא נמצא…
                  @EBA כתב בסינון למולטימדיה:
                  צודק, שיניתי את המיקום.
                    לא שאני מבין בתכנות אבל הבנתי שבפורום של נטפרי יש הדרכה איך לעשות את זה
                    https://netfree.link/wiki/התקנת_תעודה_באנדרואיד
                      @נייטרון-חפשי לא יעזור כאן. אנחנו אחרי זה.
                        יואלי
                        אני מבין שהרבה מסתבכים עם תעודת אבטחה באנדרואיד לי זה הצליח הרבה מאוד פעמים בהרבה מערכות אבל לא ישירות, אלה התקנה דרך כרטיס SD
                        תנסו את זה: ברוב ההגדרות של רכב אין גישה לאבטחה וכו’ בהגדרות כמו כל טלפון של אנדרואיד לכן צריך להוריד הגדרות נסתרות וכדו’ מהחנות ושם יש גישה לכל ההגדרות של אנדרואיד,
                        דבר ראשון מורדים תעודת אבטחה לפי ספק שימו לב להוריד תעודה רגילה ולא מותאמת לאנדרואיד (סיומת .CRT) בקישור הזה: https://netfree.link/wiki/תעודת_אבטחה_להורדה_לפי_ספק
                        לאחמ"כ להעתיק למכשיר לזיכרון הפנימי, ואז להיכנס בהגדרות נסתרות הנ"ל לאבטחה > אישורים > אישורי CA זה משתנה בין מכשיר למכשיר המיקום, או לחפש התקנת אישור אבטחה מכרטיס SD ושמה הוא פותח קבצים ללחוץ על תעודת אבטחה ושמה המזל שלך: אם זה רץ קדימה הצלחת אם כותב אין ישומים מתאימים לפעולוה זו הסתבכת…
                        לי זה הצליח ב"ה בכל המערכות למעט אחת או שתיים.
                        ותזכרו שתמיד אפשר להתייעץ עם @מיישה בתחום הוא מספר אחד בארץ!!! (בכל התחומים מידיעה אישית…)
                        • י יואלי
                          @יואלי כתב בסינון למולטימדיה:
                          באיזה אפליקציה השתמשת?
                          • זיידהז מנותק
                            זיידהז מנותק
                            זיידה
                            אשמח מאוד האם יש למישהו דרך לסנן את המולטימדיה באותו אבל שיהיה גוגל כמו במחשב
                            הקישור שמישהו העלה לפה אינו נפתח בתואנה שזה קובץ שהתפרסם לציבור אם יש למישהו דרך אחרת ואפילו בתשלום גבוה
                            מיישהמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • זיידהז זיידה
                              @זיידה כתב בסינון למולטימדיה:
                              לעשות שיהיה גוגל זה אפשרי, אבל זה לא יהיה מסונן בכלל כיון שא"א לעשות ע"ז וויפרי.
                              זיידהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                זיידהז מנותק
                                זיידהז מנותק
                                זיידה
                                @מיישה את זה אני יודע אבל בכל זאת אני רוצה שיהיה מסונן אני לא רוצה אינטרנט פרוץ באוטו
                                • זיידהז זיידה
                                  כל הכבוד
                                  אולי אפשר לחבר סים של נטפרי, ולחסום וויפי, ואז גם אם יש דפדפן יש רק סים נטפרי.
                                  Y י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    כל הכבוד
                                    ולחסום וויפי
                                    איך?
                                    כל האפלוק זה לא באמת חסימה
                                      @ישראל-ווייס שתי השאלות תלויות זו בזו, אם היתה תעודת אבטחה של נטפרי היה דפדפן מסונן.
                                      והתשובה היא לא.
                                      ישראל ווייסי מנותק
                                      ישראל ווייסי מנותק
                                      ישראל ווייס
                                      @EBA
                                      יש לי נסטיק של נטפרי ברכב, ועובד לי הגוגל כרום עם סינון והווייז בלבד, שאר האפליקציות הוא לא מפעיל אותם.
                                      ישראל ווייסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ישראל ווייסי ישראל ווייס
                                        @EBA
                                        ישראל ווייסי מנותק
                                        ישראל ווייסי מנותק
                                        ישראל ווייס
                                        @ישראל-ווייס
                                        רכשתי דרך יוסי תקשורת ויש לו סטיק מהיר בגלל שהסטיק הזה יכול להתחבר רק עם סים של נטפרי ולא עובד עליו שום סים אחר, אני מאוד מרוצה, לא זכור לי שהיה לי רשת כל כך מהירה בעבר.
                                        • זיידהז זיידה
                                          מאיפה אתה ?
                                            כל הכבוד
                                            יואלי
                                            @מיישה לא הצלחתי להבין מה הבעיה? אני השתמשתי 3 שנים עם סינון נטפרי גוגל באוטו ועם קידס פלייס לוויפיי ואפילו הרבה אפליקציות שהצלחתי להפעיל בנטפרי (בנקים, קופ"ח, קול הלשון, רדיו פנגו יילו ועוד, כמעט כל מה שרציתי בשיטה ידועה שנידונה פה בפורום הרבה - עריכת הAPK שיתאים מקסימום לאנדרואיד 6).
                                            דרך אגב, אפלקציות גוגל לא יעבדו כלל! חוץ מכרום (לא מפות ולא חיפוש קולי ולא גימייל).
                                            אגב מהמלחמה התחזקתי והשארתי וויז בלבד באוטו.
                                            • י יואלי
                                              נכון, קידס לוויפי זה מעולה.
