      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 90.3k צפיות
        @EBA עד מתי הסייל הזה?
        @צילפינגים כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
        עד כניסת שבת (23:59 רח"ל)
        קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
          קיה ריוק מנותק
          קיה ריוק מנותק
          קיה ריו
          @טכנולוג יש קופנים חדשים? ל240 ש"ח?
          • קיה ריוק קיה ריו
            @קיה-ריו rechavim8 זה אמור לעבוד - נותן הנחה של כ27 ₪
              קופון חדש לסכומים נמוכים
              7 שקל הנחה בקניה של 70 שקל ILSCSD
              אם הסל שלכם עומד על 69 שקל, יכול להיות שיש לכם מטבעות שנותנות הנחה של כמה גרושים אבל משאירות אתכם מתחת לסף המינימום של הקופונים , תסירו אותם מההנחות, ואז תשתמשו בקופון ואז תחזירו אותם, זה עובד!!!
              יוסףי מנותק
              יוסףי מנותק
              יוסף
              @אושר-מתקרב מה זה אומר מטבעות איך משיגים אותם
              • יוסףי יוסף
                איציק123
                @יוסף https://www.aliexpress.com/p/coin-pc-index/index.html
                צריך להיכנס לכאן מידי יום ברציפות כדי להוסיף מטבעות לארנק.
                המטבעות נותנות הנחות קטנות לחלק מהמוצרים.
                EBAE מוטי ברנדמ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                • א איציק123
                  @איציק123 אה, זה חזר לעבוד? טוב לדעת, תודה
                  • א איציק123
                    @איציק123 כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                    פעם הייתי כל יום נכנס ואוסף מטבעות עד שהגעתי לאיזה 100 מטבעות
                    ואז פתאום קלטתי שהפסדתי הרבה יותר כי אז אני נכנס סתם לעלי ואקספרס והנזק יותר
                      @מוטי-ברנד אני שם את הלינק הישיר בסרגל סימניות, כל יום קליק אחד והחוצה
                      מרדכי MCמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        @אושר-מתקרב
                        גנבת לי את התגובה
                        אבל עדיין על הדרך הם עושים שטיפת מוח תרצה או לא
                          @אושר-מתקרב כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                          אני גם עשיתי ככה ואז מידי פעם אתה מתגנב כמה דברים אני מאמין שההיקף של הקניות שלי מסתכם בפי 10 ממך אני קניתי כבר בעלי אקספרס כבר בעשרות אלפי שקלים (לא הכול בשבילי)
                          • אבי יםא אבי ים
                            @טכנולוג כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                            כדאי לפתוח מחלוקת בעניין
                            אני אמתין מס’ ימים כי זה נראה שאלי אקספרס יודעים שחלק מהדברים עוד לא הגיעו (מסומן מה הגיע לסניף הדואר ומה לא)
                            @אבי-ים כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                            רק מעדכן
                            שעדיין חלק מהמשלוח לא הגיע
                            בדקתי באלי אקספרס והם כבר החזירו לי את הכסף בלי שבקשתי
                            ומה שמצחיק זה שאני קניתי בהנחה והם החזירו לי לפי מחיר מלא (כמעט כפול)
                              @אבי-ים מהניסיון שלי בד"כ מה שנמצא באותו משלוח כמו בתמונה שלך מגיע הכל יחד וכאשר הם מפצלים את זה אתה תראה את זה כשתי משלוחים נפרדים בעלי אקספרס ולכן יותר נראה שמישהו שם בסין שכח את המחברים של המצבר שלך
                              עריכה: אם @EBA האלוף אומר שמנסיונו זה אחרת אז תתעלם ממה שאמרתי כי אמנם לי זה לא קרה אף פעם אבל ייתכן שזה כן קיים
                              לי קרה הפוך שקיבלתי יום אחד בתוך החבילה שלי עוד כמה דברים שלא הזמנתי - אל תמהרו לשמוח כי זה היה בגדים שאינם רלוונטים עבורי ואין לי שום דרך למצוא של מי זה
                              #135
                              @אבי-ים זה מה שכתבתי לך למעלה
                              • אבי יםא אבי ים
                                רק מעדכן
                                לא, שים לב בבנק כמה חזר.
                                מה שכתוב כפול, אתה יכול לראות, שחלק זה הסכום שהוצאת וחלק ‘חוזר לקופונים’ (אין לי מושג מה זה מועיל…)
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @מיישה
                                  זה באמת נשמע מוזר (זה משכורת יומית של סיני אומלל)
                                  אבל תהיה בטוח שבדקתי באשראי…
                                  חזר כפול ממה ששלמתי בפועל
                                  אני זוכר
                                  אבל למפרע טוב שלא בקשתי החזר כבר אז
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    @מיישה
                                    אני זוכר
                                    אתה צודק! גם לי זה קרה ושמעתי גם מעוד אנשים.
                                    ומה ש @מיישה כתב שחוזר לקופונים זה בהנחות קופון ומטבעות וזה חוזר לארנק (כמובן שבהחזר קופון פג תוקף אין לך שום תועלת)
                                    ב3 מוצרים ומשלוח חינם אני יודע בבירור שחוזר בערך פי 2.
                                      אנונימוס
                                      @נייטרון-חפשי כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                      גם לי קרה,
                                      עוד סיפור הזמנתי לפני קצת זמן חוט לפלאפון בעלות שלשת רבעי דולר, שלחו לי אותו לנקודה מרוחקת 10 דקות נסיעה שלא היה שווה לי לנסוע לשם, אז פשוט לא אספתי את החבילה, וזוכיתי בקופון של דולר על איחור במסירה,
                                      • ט מנותק
                                        #140
                                        • ט מנותק
                                          #141
                                          עדיין המשלוחים מהסייל הקודם לא הגיעו וכבר עלי אקספרס מכינים לנו סייל חדש הסייל מתחיל ביום שני הקרוב 17.6.24 עד יום ראשון שאחריו 23.6.24 כאן ניתן לראות את מחירי המוצרים שיהיו בסייל לעומת מחיריהם כיום
                                          בסייל יהיו הנחות על המון מוצרים וכן קופונים למוצרים ספציפיים ובנוסף גם קופונים כלליים לכל האתר (ניתן להשתמש בשתי קופנים יחד - דהיינו אחד של המוכר ואחד כללי של עלי אקספרס) שאותם ניתן לאסוף כבר עכשיו ולהשתמש בהם בזמן הסייל (בלבד)
                                          מכאן אוספים את הקופונים
                                          וכאן זה הדף שבו מתפרסמים הקופונים למוצרים ספציפיים
                                          חשוב לדעת שלפעמים נגמר מלאי של קופונים מסויימים ולכן נשתדל להעלות כאן כמה שיותר קופונים
                                          וגם קופונים שאינם זמינים הם מתחדשים בהמשך במהלך הסייל
                                          בקניה מעל 19$ קבלו 2$ הנחה עם הקופון SSSDIL
                                          בקניה מעל 29$ קבלו 4$ הנחה עם הקופון rechavim29 או ss4 או SSSPIL או SS4BeeDeals או SS4ZUZU (13.7% הנחה)
                                          בקניה מעל 59$ קבלו 8$ הנחה עם הקופון rechavim59 או ss8 או SSIL01 או SS8BeeDeals או SS8ZUZU (13.5% הנחה)
                                          בקניה מעל 89$ קבלו 12$ הנחה עם הקופון rechavim89 או ss12 או SSIL02 או SS12BeeDeals או SS12ZUZU (13.4% הנחה)
                                          בקניה מעל 129$ קבלו 18$ הנחה עם הקופון rechavim129 או ss18 או SSIL03 או SS18BeeDeals או SS18ZUZU (13.9% הנחה)
                                          בקניה מעל 179$ קבלו 25$ הנחה עם הקופון rechavim179 או ss25 או SSIL04 או SS25BeeDeals או SS25ZUZU (13.9%הנחה)
                                          בקניה מעל 269$ קבלו 40$ הנחה עם הקופון rechavim269 או ss40 או SSIL05 או SS40BeeDeals או SS40ZUZU (14.8% הנחה)
                                          ובקניה מעל 499$ קבלו 80$ הנחה עם הקופון rechavim499 או ss80 או SSIL06 או SS80BeeDeals או SS80ZUZU (16% הנחה)
                                          ובנוסף בהזמנה מעל 10 דולר מהדף הזה 2 דולר הנחה (20%) בהקשת קוד קופון XINGLIAN
                                          כמו כן בדף של 3 ב 3 דולר גם יש הנחה של 10% וזה יורד ל3 ב2.7 (בד"כ קופונים לא עובדים שם)
                                          ס ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • פתוח לשמועפ מנותק
                                            #142
                                            @טכנולוג אני מזמין הרבה במבצעים של2 ו3 דולר יש קופון לסביבות 20 דולר?
                                            ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @פתוח-לשמוע כרגע לא אבל לדעתי בהמשך יהיו וכמובן שאצרף אותם כאן
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 22
                                              • 23
