      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 80.4k צפיות
      • ט מנותק
        #118
        נוספו 2 קופונים חדשים
        בקניה מעל 219$ קבלו 30$ הנחה עם הקופון scil07
        ובקניה מעל 399$ קבלו 60$ הנחה עם הקופון scil08
        עודכן גם בפוסט למעלה
          ברגעים אלו התחדשו כל הקופונים. הקודם זוכה.
          כנסו מהר לרוקן עגלות: https://s.click.aliexpress.com/e/_DeZq5Ib
          למה לא לעשות גם אני קישור שיווקי? אני הולך להתעשר!!! 24 אגורות!! בערך…
            @EBA כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
            כעת התחדש שוב, כנראה בפעם האחרונה לסייל זה.
              @EBA עד מתי הסייל הזה?
              EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                @צילפינגים מחר בבוקר [שישי] נראה לי
                • אושר מתקרבא מנותק
                  קופון חדש לסכומים נמוכים
                  7 שקל הנחה בקניה של 70 שקל ILSCSD
                  אם הסל שלכם עומד על 69 שקל, יכול להיות שיש לכם מטבעות שנותנות הנחה של כמה גרושים אבל משאירות אתכם מתחת לסף המינימום של הקופונים , תסירו אותם מההנחות, ואז תשתמשו בקופון ואז תחזירו אותם, זה עובד!!!
                  יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @צילפינגים כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                    עד כניסת שבת (23:59 רח"ל)
                    קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      קיה ריוק מנותק
                      קיה ריוק מנותק
                      קיה ריו
                      @טכנולוג יש קופנים חדשים? ל240 ש"ח?
                      • קיה ריוק קיה ריו
                        @קיה-ריו rechavim8 זה אמור לעבוד - נותן הנחה של כ27 ₪
                          יוסףי מנותק
                          יוסףי מנותק
                          יוסף
                          @אושר-מתקרב מה זה אומר מטבעות איך משיגים אותם
                          • יוסףי יוסף
                            איציק123
                            @יוסף https://www.aliexpress.com/p/coin-pc-index/index.html
                            צריך להיכנס לכאן מידי יום ברציפות כדי להוסיף מטבעות לארנק.
                            המטבעות נותנות הנחות קטנות לחלק מהמוצרים.
                            EBAE מוטי ברנדמ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • א איציק123
                              @איציק123 אה, זה חזר לעבוד? טוב לדעת, תודה
                              • א איציק123
                                @איציק123 כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                פעם הייתי כל יום נכנס ואוסף מטבעות עד שהגעתי לאיזה 100 מטבעות
                                ואז פתאום קלטתי שהפסדתי הרבה יותר כי אז אני נכנס סתם לעלי ואקספרס והנזק יותר
                                  @מוטי-ברנד אני שם את הלינק הישיר בסרגל סימניות, כל יום קליק אחד והחוצה
                                  מרדכי MCמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MC
                                    @אושר-מתקרב
                                    גנבת לי את התגובה
                                    אבל עדיין על הדרך הם עושים שטיפת מוח תרצה או לא
                                      @אושר-מתקרב כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                      אני גם עשיתי ככה ואז מידי פעם אתה מתגנב כמה דברים אני מאמין שההיקף של הקניות שלי מסתכם בפי 10 ממך אני קניתי כבר בעלי אקספרס כבר בעשרות אלפי שקלים (לא הכול בשבילי)
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        @טכנולוג כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                        כדאי לפתוח מחלוקת בעניין
                                        אני אמתין מס’ ימים כי זה נראה שאלי אקספרס יודעים שחלק מהדברים עוד לא הגיעו (מסומן מה הגיע לסניף הדואר ומה לא)
                                        אבי יםא מחובר
                                        אבי יםא מחובר
                                        @אבי-ים כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                        רק מעדכן
                                        שעדיין חלק מהמשלוח לא הגיע
                                        בדקתי באלי אקספרס והם כבר החזירו לי את הכסף בלי שבקשתי
                                        ומה שמצחיק זה שאני קניתי בהנחה והם החזירו לי לפי מחיר מלא (כמעט כפול)
                                          @אבי-ים מהניסיון שלי בד"כ מה שנמצא באותו משלוח כמו בתמונה שלך מגיע הכל יחד וכאשר הם מפצלים את זה אתה תראה את זה כשתי משלוחים נפרדים בעלי אקספרס ולכן יותר נראה שמישהו שם בסין שכח את המחברים של המצבר שלך
                                          עריכה: אם @EBA האלוף אומר שמנסיונו זה אחרת אז תתעלם ממה שאמרתי כי אמנם לי זה לא קרה אף פעם אבל ייתכן שזה כן קיים
                                          לי קרה הפוך שקיבלתי יום אחד בתוך החבילה שלי עוד כמה דברים שלא הזמנתי - אל תמהרו לשמוח כי זה היה בגדים שאינם רלוונטים עבורי ואין לי שום דרך למצוא של מי זה
                                          #135
                                          @אבי-ים זה מה שכתבתי לך למעלה
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            רק מעדכן
                                            לא, שים לב בבנק כמה חזר.
                                            מה שכתוב כפול, אתה יכול לראות, שחלק זה הסכום שהוצאת וחלק ‘חוזר לקופונים’ (אין לי מושג מה זה מועיל…)
                                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              אבי יםא מחובר
                                              אבי יםא מחובר
                                              @מיישה
                                              זה באמת נשמע מוזר (זה משכורת יומית של סיני אומלל)
                                              אבל תהיה בטוח שבדקתי באשראי…
                                              חזר כפול ממה ששלמתי בפועל
                                              אני זוכר
                                              אבל למפרע טוב שלא בקשתי החזר כבר אז
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 22
                                              • 23
                                              70
                                              165.9k
