  3. החלפת מנוע סקודה פאביה 2013
19 פוסטים 6 כותבים 553 צפיות
  • ק מחובר
    ק מחובר
    קינג קומפיוטר
    לאבא שלי ככה"נ הלך המנוע ברכב קיבלתי הצעות מחיר בין 3000 ל10,000 ש"ח
    מה המחיר הנורמלי להחלפה של מנוע כזה (1.2 TSI) ואיפה יש מקום אמין שיעשה את זה?
    אני מסופק מה לעשות ואם בכלל ללכת על תיקון או למכור,
    כמה אפשר לקבל על רכב כזה עם 190,000 ק"מ יד ראשונה 00 ברשיון?
    תודה מראש
    • ידניי מנותק
      ידניי מנותק
      אני לא מכיר את דגם הרכב הספציפי ולא מונח בכמה מנוע חדש יעלה, (על כך ישנם בפורום חכמים ומבינים ממני) אך ברכב כזה שהוא יד ראשונה שאתה יודע שטיפלת בו כמו שצריך לא שווה למכור, המחיר שהוא שווה לך לא תקבל עליו בחיים, יקחו ממך את הרכב (גם אם תחליף מנוע וכ"ש אם לא) במחיר שחיטה.
      בק"מ כזה הכי טוב שתברר על מנוע חדש ותמשיך עם הרכב. בהצלחה.
      שלמהש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
      • ידניי ידני
        @ידני כתב בהחלפת מנוע סקודה פאביה 2013:
        מסכים אם כי כדאי גם לבדוק את מצב הגיר (DSG) שבדיוק בק’'מ האלו מועד לבעיות
        • ידניי ידני
          @ידני הקמ והטיפולים לא משנים כל כך שאתה מחליף מנוע לך תדע האם המנוע שהוא יקנה יהיה מטופל ועם כמה קמ הוא יגיע…
          איזור ירושלים
          ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ק מחובר
            ק מחובר
            קינג קומפיוטר
            אז ככה
            הרכב הזה לא שמור יותר מידי הגיר בסדר היה איתו קצת בעיות אבל הם טופלו במסגרת האחריות
            אני מסופק אם בכלל שווה להחליף את המנוע
            אני מקבל הצעות מחיר שבכלל מעמידות בספק את כל הכדאיות של ההחלפה
            יש מישהו שמתעסק ברכבים כאלה ויוכל להגיד כמה אפשר לקבל על רכב במצב כזה?
              ידניי מנותק
              ידניי מנותק
              @צילפינגים מבחינת טיפולים ושמירה על המנוע ז"ל אתה צודק, אבל בכל חישוב כלכלי לא שווה למכור את הרכב
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ידניי ידני
                ק מחובר
                ק מחובר
                קינג קומפיוטר
                @ידני למה כמה אני יקבל עליו?
                • ק קינג קומפיוטר
                  אז ככה
                  ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  @קינג-קומפיוטר תבדוק כמה יעלה לך להחליף מנוע וכמה תקבל על הרכב ותבדוק מה הכי משתלם לך
                  • ידניי ידני
                    ק מחובר
                    ק מחובר
                    קינג קומפיוטר
                    @ידני מוסך רון אמר לי שיעלה 10,000 ש"ח
                    שלמה נאור נתן לי הצעה של 8,000 ש"ח
                    הרכב במחירון 24,000 לא מאמין שאם המנוע היה תקין היה אפשר לקבל עליו יותר מ20,000
                    להשקיע חצי מהערך של הרכב בתיקון שאני לא יודע מה יהיה אח"כ אולי עוד משהו ידפק?
                    כמה אפשר לקבל על הרכב במצב הזה?
                    • ק קינג קומפיוטר
                      @קינג-קומפיוטר שלמה נאור עושה פדיחות בזמן האחרון
                      דיברת עם אלכס מראשון? 0504482157
                        ק מחובר
                        ק מחובר
                        קינג קומפיוטר
                        מישהו מכיר מוסכניק מקצועי שיכול להגיע אלי ולאבחן את המנוע?
                        הרכב נמצא בבני ברק
                        • ק קינג קומפיוטר
                          הרכב נמצא בבני ברק
                          @קינג-קומפיוטר תכתב את הכל בע’'ה
                          לך תדעל ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            • לך תדעל לך תדע
                                ק מחובר
                                ק מחובר
                                קינג קומפיוטר
                                @שלמה כתב בהחלפת מנוע סקודה פאביה 2013:
                                @הכל-בעז-ה אשמח לשמוע תודה רבה
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  @קינג-קומפיוטר איפה בבני ברק ?
                                    ק מחובר
                                    ק מחובר
                                    קינג קומפיוטר
                                    @הכל-בעז-ה אזור קוקה קולה, אתה מכיר את הצרות של המנועים האלה?
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      @קינג-קומפיוטר לא צריך להיות מומחה גדול
                                        ק מחובר
                                        ק מחובר
                                        קינג קומפיוטר
                                        @הכל-בעז-ה תוכל לשלוח לי מייל לכתובת king.com05444@gmail.com
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                                        43
                                        2.6k
                                        8.7k
                                        115.0k
