      3. פנס ברקס עליון יאריס 2013
      16 פוסטים 4 כותבים 466 צפיות
      • Y מנותק
        שלום רב אני צריך פנס ברקס עליון חשבתי שזה רק להחליף נורה אבל מתברר שזה לד ואםילו בטויוטה יש מחסור בחלק הזה (גם אם היה זה 700 ₪ לפני עבודה) אשמח אם מישהו יכוון אותי מאיפה אני יכול למצא כזה דבר
        EBAE דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
          @YOLEVI בטוח שהפס לד הלך? תבדוק אם יש שם חשמל.
          יכול מאוד להיות שזו בעיה חשמלית ואז אפשר לעשות מעקף עם חשמל מהאורות ברקס שבצדדים, לא מצוי שהולך כל הפס בבת אחת.
          בכל אופן, הכיוון לחפש הוא באתר ההוא של החלקי חילוף לפי הזמנה, או בפירוקיות בכפרים.
          ולגבי העבודה - מריח לי שזה משהו ממש פשוט לעשות לבד.
          Y 3 תגובות תגובה אחרונה
            @EBA ברור שזה פשוט אני פירקתי כבר את הלד הישן
            איך אני יכול לבדוק האם יש חשמל וכן האם יש לי אפשרות לבדוק בבית את הלד עצמו אם הוא תקין
            אכן לא חשבתי על מעקף מהאורות ברקס בצדדים כי הייתי בטוח שהבעיה בלד עצמו… (הייתי אצל חשמלאי רכב והוא גם לא חשב על זה, הוא אמר לי או להביא מפירוק או לחבר לד אחר ולקבע אותו)
              @YOLEVI כתב בפנס ברקס עליון יאריס 2013:
              עם טסטר, כזה שבודק פיוזים.
              אולי עם סוללות, אל תנסה בחשמל, גם לא עם שנאי.
                @EBA כתב בפנס ברקס עליון יאריס 2013:
                זה בודק אם יש חשמל בשני הקצוות של הפיוז מה זה קשור לכאן?
                אם יש חשמל הוא אמור גם כן להידלק?
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  זה בודק אם יש חשמל. גם בפיוזים, גם בקונקטורים, גם בפנסים, גם בחוטים וגם באף שלך… [אם יש שם חשמל הוא יידלק].
                  אני מתכוון לטסטר בסגנון הזה
                    @EBA https://he.aliexpress.com/item/1005004799946761.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.21.26eb4d1agcineY&gatewayAdapt=glo2isr
                    זה מה שיש לי בבית זה אותו דבר?
                    הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @YOLEVI כן
                        @YOLEVI אם הפנס לא עובד יש מישהו שמשפץ לי 150 ש"ח
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                            @YOLEVI דבר איתי
                            • דוד המומחהד דוד המומחה
                              @YOLEVI דבר איתי
                              @דוד-המומחה כתב בפנס ברקס עליון יאריס 2013:
                              דבר איתי
                              אין לך מייל בפרופיל איך אפשר ליצור איתך קשר?
                              המייל שלי הוא
                              3276568@GMAIL.COM
                                הבעיה היא שהברקס עליון עם 2 חוטים והאורות הצדדיים עם 5 חיבורים כ"א, איך אני יכול לדעת לאן לחבר?
                                @דוד-המומחה עדיין מחכה לדעת איך אפשר ליצור איתך קשר
                                  5 חיבורים? אני לא מכיר נורה שעובדת עם יותר מפלוס ומינוס.
                                    @EBA אור קבוע ואור ברקס מגיע לפעמים 3 לפעמים 4
                                      @EBA מעדכן שהבעיה הייתה בלד עצמו בדקתי עם בודק פיוזים כהמלצתך
                                      הזמנתי לד אניברסלי מדוד עלי ואיכשהו הצלחתי להכניס אותו שם ועובד מצוין ב"ה
                                      יישר כח לכל העוזרים והמסייעים
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                                      68
                                      3.1k
                                      10.0k
                                      136.3k
