      3. הזדמנות לקנות סורק A30M
      107 פוסטים 25 כותבים 74.1k צפיות
      • אהרון שלוםא אהרון שלום
        @גיל כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
        זה לא עובד עם מחשב ולא עם אימולטור, לכן אני קניתי D5S
        אני קניתי כבר A30M ואני כרגע בודק רעיון להפעיל אותו עם מחשב בינתיים הצלחתי לחבר בלוטוס אך האפליקציה קורסת
        אעדכן בהמשך
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        @אהרון-שלום לא אמור להיות בעייה אם זה מעניין אותך אני יכול נראה לי לסדר משהו אני רציתי לעשות תוכנה ממש למחשב אבל זה היה ממש בעייתי
        לגבי DS5 לא נראה לי שזה עם עברית
        וגם נראה לי יש לו חיסרון קצת שהוא אין לו את כל הפונקציות שיש ל A30M @גיל תעדכן אותנו?
        וגבי מסך זה גם לא בעייה אפשר לקנות טאבלט בגודל נורמלי ולשים עליו מגן שנראה כמו של הספקים של החנויות ולשים עליו חסימה
        לחץ כאן לפרטים
          אעדכן בהמשך
          @אהרון-שלום כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
          אעדכן בהמשך
          אני התקנתי בזמנו אנדרואיד על מחשב (לא אימולטור) וזה לא הצליח
          • המאעסטרה המאעסטר
            @המאעסטר כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
            לא מאוד משמעותי בעיני. ומי שרוצה יותר יש D6 , D6S, D7, D7S, D8 וכן הלאה.
            @פתוח-לשמוע כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
            @גיל ואנחנו עדיין מחכים לדעת אם זה עברית
            זה לא בעברית, לא שזה מפריע לי, אבל זו הייתה טעות בתיאור שמופיעה רק בתרגום האתר לעברית, בגי’ האנגלית זה לא מופיע, בכל אופן קיבלתי בזכות זה החזר שהרוויח את הגמ"ח בעוד כלי או שניים.
            @שיפקה כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
            האם אפשר קישור? ופרטים
            בבקשה.
            • I israel_458xv20n התייחס לנושא זה
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              #100
              אני לא מעוניין להחזיק טאבלט, חסום או לא.
              @גיל
              גם אני מנסה להפעיל את זה עם מחשב בגלל זה
              עכשיו ממש לפני יומים יצא אני בודק איך זה עובד
              כרגע יש שגיאה שלחתי למפתח אם ישלחו עוד שגיאות על זה זה יעזור שהמפתח ירתם לעזור בעניין
              https://mitmachim.top/topic/104153/להורדה-גשר-הרצת-אפליקציות-אנדרואיד-.apk-בוינדוס-ללא-אימולטור-כלל-אלא-כתהליך-וינדוס-יחיד-רץ-גם-על-מחשבים-חלשים-בטא
              אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                @גיל
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                המפתח שלח לי שתוקנו השגיאות שיצא הגרסה החדשה אעדכן אם עובד במחשב
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  ב"ה הצלחתי להפעיל את a30m במחשב ע"י אימולטור שפיתח
                  יוסף כהן 2 ממתמחים טופ פה
                  יש שם כרגע כמה תוכנות שפרסמו בשבוע האחרון אך כרגע זה מה שעובד
                  בהתחלה קצת הסתבכתי עם החיבור לבלוטוס אך בהמשך ראיתי שצריך לשתף בהגדות של המכשיר את הבלוטוס
                  עובד מצוין מאוד נוח במסך גדול
                  דורש משאבים מהמחשב לי יש 32 ראם אז לא הרגשתי את זה
                  מצרף צילו"מ
                  35d20a2b-26fd-422e-ac53-78fc1f62bca2-‏‏צילום מסך (49).png 605183e0-31ad-4d3d-bdcb-8a984b620043-‏‏צילום מסך (50).png
                  @גיל
                  @גיל התלבטתי אם לפתוח נושא חדש על זה כי זה לדעתי באמת בשורה שלא חייב טאבלט וזה יותר משוכלל במחיר זול לעומת המכשיר משולב טאבלט
                  פתוח לשמועפ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מצרף צילו"מ
                    @גיל
                    @אהרון-שלום יש דרך שזה יהיה עברית?
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @המאעסטר עשה בעבר גרסה בעברית אבל בכל עדכון זה חוזר לאנגלית
                      בגלל שזה במחשב אפשר בקלות להשיג תוכנות שמתרגמות את המסך
                        מצרף צילו"מ
                        @גיל
                        @אהרון-שלום
                        בשורה ממש טובה.
                        זכית להרבה זכויות
                        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                        הספקת חיישני TMPS + קידוד
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @אהרון-שלום
                          בשורה ממש טובה.
                          זכית להרבה זכויות
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          @מיוחד כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                          זכית להרבה זכויות
                          נראה לי שאני יעשה על זה נושא חדש כי ניסיתי המון דרכים ולא הצלחתי
                          • הכל בעזרת השםה מנותק
                            מישהו ניסה לטפל במערכת AHC דרך הסורק הזה ?
                            4.2k
                            170.5k
