      3. החלפת שמן גיר בניסאן קשקאי
      20 פוסטים 5 כותבים 42 צפיות
      • נ מחובר
        נ מחובר
        נהג אלוף
        בשעה טובה החלפתי שמן גיר באוטו אחרי שהוא עשה כבר את שלו.
        כמובן בעזרתו של הרב @גיל היקר…
        ובהתייחס לכל החששות מההחלפה, אני רוצה לציין שאצלי ברוך השם המצב פשוט מעולה, וראיתי מייד שיפור בתגובות של האוטו, גם בתאוצה וגם בנסיעה סדירה.
        בגיר רציף יותר קשה לראות את ההבדלים בהחלפה, ועדיין ראיתי שיפור משמעותי,
        והכל עבר בלי תקלות ב"ה ואין השהיות או דפיקות בגיר.
        בקיצור לדעתי אין מה לפחד להחליף כמובן שצריך שמן מקורי תואם,
        אבל בס"ה עבר בהצלחה.
        מאיר גמ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג אלוף
          @נהג-אלוף כתב בהחלפת שמן גיר בניסאן קשקאי:
          זה הכל תלוי בהוראות היצרן, וגם כשהיצרן מורה זה תלוי אם החליפו או לא.
          בעיקרון הדעת נוטה ברוב המוסכניקים שלא להחליף.
          אבל אם כן החליפו לפי הספר אין שום חשש בהחלפה של שמן גיר. ואדרבא יש רכבים שלא כדאי לקנות אותם אם יודעים שלא הוחלף שמן גיר.
          נ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            נ מחובר
            נ מחובר
            נהג אלוף
            @מאיר-ג
            נכון.
            והתייחסתי לניסאן קשקאי בלבד.
            לגבי שאר הרכבים זה דיון אחר.
            • נ נהג אלוף
              @מאיר-ג
              נכון.
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              לניסאן קשקאי
              גם כשקנית עם 250K ואתה לא יודע אם אי פעם הוחלף?
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                לניסאן קשקאי
                נ מחובר
                נ מחובר
                נהג אלוף
                @חיים-Y0737
                נקודה נכונה,
                אבל כשאתה קונה ב250 ולא יודע אם הוחלף אבל קונה ב5 k,
                אז אתה לוקח את הסיכון שהגיר ילך לך בקרוב.
                ובאמת לא נראה לי שיש למה להחליף בכזה שלב.
                אבל אני מציין שאצלי המצב טוב והרכב אחרי 155 k ולא 250.
                • נ נהג אלוף
                  @חיים-Y0737
                  נקודה נכונה,
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  אחרי 155
                  ואני מבין שגם אתה לא ידעת האם הוחלף
                    אחרי 155
                    נ מחובר
                    נ מחובר
                    נהג אלוף
                    @חיים-Y0737
                    אצלי אני יודע שלא הוחלף,
                    אבל בהתחשב בכך שצריך להתחיל להחליף רק ב150 אז זה מצב מצויין.
                      @מאיר-ג @חיים-Y0737 דבריו של חברי @נהג-אלוף נאמרו ללא ספק, כפי שנידון בארוכה כאן ברחבי הפורום,
                      שמדובר אחרי שנבדק שמן הגיר שמצבו תקין, כפי שאכן היה במצבו, כפי שהשכיל לבדוק במעמד קניית הרכב, ועם כל זה הוא חכם הנזהר בדבריו וציין על מצבו אצלו בלבד.
                      אפשר באמת לציין לשבח שרכבו עובר טיפולים By The Book.
                      מלבד זאת שבגיר רציף שיש פחות בעיה להחליף גם בשמן התיישן, ודעת המוסכניקים מהאסכולה הזו, ידועה, וגם המניעים די ברורים.
                      להחליף שמן גיר - בסוף, זו עבודה של מאות ש"ח עם אחריות של אלפי ש"ח.
                      ואין זה מקומו, וציינתי לתועלת.
                      אגב, לא הייתי מייעץ לו, אם לא שעברתי זאת על עצמי, בעצמי…
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @גיל כתב בהחלפת שמן גיר בניסאן קשקאי:
                        אחד מחברי הפורום היקרים קנה בס’'ד בעזרתי ניסאן מיקרה 2015 גירציף, עם 204K המוכר הביא לנו תיעוד מפריסבי 2022 שהרכב הוכן עבורו לרכישה ולא צויין שם שמן גיר כלל, הוא החזיק 5 שנים כמעט ונסע רק חוץ לעיר לרוב, ובבדיקה שלי הגיר יצא פיקס מכניס חלק ללא מכות וסוחב מצויין, לשאלתי מדוע לא החליף השיב שהמוסך לא רצה לגעת בגיר [ויש לו הסיטורייה מסודרת למעט זה] התלבטתי רבות האם לומר ללקוח היקר להחליף או לא, וכרגע אמרנו שב ואל תעשה כי הגיר עובד חלק… מה אתה אומר?
                          @חיים-Y0737 זה נושא לעצמו, אבל בגדול לבדוק ויזאולית את הצבע זה תמיד חשוב לשקט הנפשי,
                          בקשקאי יש מדיד וזה קל, במיקרה למיטב זכרוני אין, או שאני טועה.
                          בכל אופן לברר עם היצרן (להתקשר פשוט למורשה ניסאן) ולשאול לפי מס’ רכב מתי צריך להחליף שמן גיר, ולשקלל את הנתונים.
                          לא יצא לי לראות את המצב של המיקרה במצבים האלו.
                          • נ נהג אלוף
                            @נהג-אלוף
                            תודה על שיתוף המידע.
                            איך החלפת/ם אתה ו-@גיל ?
                            מה ההוראות שעל פיהם פעלתם.
                            @גיל
                            איך נבדק? מה בודקים.
                            נשמח להרחבת העניינים פה…
                            תודה לכם !!
                            אופסס… נשלח שנייה אחרי ש @גיל שלח את ההודעה הקודמת.
                            עריכה:
                            אצלי אאוטלנדר יש מדיד, האם זה מספיק בשביל לבדוק?
                            או שכדאי להוציא קצת שמן לכוס נקי?
                              @נהג-אלוף
                              @גיל
                              תודה לכם !!
                              עריכה:
                              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהחלפת שמן גיר בניסאן קשקאי:
                              את המדיד לנגב על נייר לבן נקי ולהתבונן במראה…
                                @גיל
                                כך זה נראה אצלי.
                                כמובן אין לי הסיטורייה על החלפת השמן, גם לא בחברה.
                                הרכב עם קרוב ל-210 אק"מ
                                חיים Y0737ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @גיל
                                  כך זה נראה אצלי.
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  עם קרוב ל-210 אק"מ
                                  נראה נקי יחסית לק’'מ…
                                    עם קרוב ל-210 אק"מ
                                    @חיים-Y0737 השאלה מה כבוד ר @גיל ו- @נהג-אלוף ימליצו להחליף בהיעדר היסטוריה?
                                    וכן:
                                      @גיל
                                      כך זה נראה אצלי.
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 הצבע בסדר גמור.
                                      אנחנו מדברים על החלפה ראשונה - קרי בורג ניקוז ומילוי הכמות שירדה.
                                      החלפה מלאה שהיא לא כ"כ מלאה אלא פירושה פתיחת קרטר וניקוי מגנטים והחלפת פילטר אם צריך לפי היצרן - זה השלב הבא.
                                      זו גם תעודת ביטוח.
                                        וכן:
                                        נ מחובר
                                        נ מחובר
                                        נהג אלוף
                                        @תודה-לבורא-עולם-0
                                        אני ממליץ שתשוחח עם @גיל ישירות… הוא ידריך אותך מה לעשות.
                                          זו גם תעודת ביטוח.
                                          מה שנקרא החלפה חלקית, שזה בעצם לא כל השמן אלא כ-4 ליטר? (תלוי בסוג הרכב).
                                            נ מחובר
                                            נ מחובר
                                            נהג אלוף
                                            @תודה-לבורא-עולם-0
                                            מדוייק.
                                            זה כדי שהגיר יתרגל לשמן.
                                            • נ נהג אלוף
                                              @תודה-לבורא-עולם-0
                                              מדוייק.
                                              @נהג-אלוף ומה עם איפוס מחשב הגיר / משהו לגבי השמן שהרב @יצחק-RS כתב בפורום?
                                              (אין לי קישור תחת ידי ברגע זה…)
                                              4.2k
                                              170.4k
