      3. נוט זולל באופן מבהיל
      31 פוסטים 13 כותבים 408 צפיות
      • ש שיפקה
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
        ואולי אזור / צורת הנסיעה והנהיגה שלך גם תורם לחגיגה של זלילת המשקה היקר?
        לא כתבת כמה הצריכה שלך בפועל, והאם בדקת כמה ק"מ אתה עושה בין מילוי למילוי?
        שים לב זה אח שלי
        לא עשינו בדיקה יסודית של כמה ק"מ מדויק, אבל מדובר בק"מ בודדים לליטר
        עשינו פעמיים מחפציבה לרמה ד’ בית שמש 50 ש"ח - הוא טוען שזה מוגזם מאוד
        (אני מתחיל לחשוב אולי המודד של הדלק מעוות)
        הנודד מהצומת
        @שיפקה אם נסעתם ברכב עמוס עם מזגן על פול הצריכה לא חורגת בהרבה מהממוצע
        (מניסיון שלי עם טידה שמילאתי את הרכב עד אפס מקום הוא לקח משהו כמו אחד ל8)
        אז כמו שכתבו שווה בדיקה אבל לפני זה לתדלק מכל מלא בתחנה מוכרת ולראות אם מגיעים ל10-12 משולב
        .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דגיגד דגיג
          @שיפקה כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
          החלפת פלאגים זה דבר שכל אחד יכול, או צריך מוסך?
          אפשר לגמרי לעשות לבד, צריך רק בוקסה מיוחדת.
          זו עבודה שאני ממליץ לאנשים שרוצים להתחיל לטפל DIY לעשות אפילו לפני שהם עושים טיפול 10 אלף…
          אביעדא מנותק
          אביעדא מנותק
          אביעד
          @דגיג כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
          אין לי אותה, אבל עשיתי משהו אחר (היה לי שריטה שהפלאג לא יפול ויתעקם…) אז פתחתי את ההברגה והוצאתי את הפלאג עם הקויל וכשהכנסתי את החדש הכנסתי אותו עם הקויל והברגתי חצי סיבוב (כדי שלא יצא בחזרה…) והידקתי עם בוקסה רגילה (כמובן עם מאריך…)
          • ט מנותק
            טד לאסו
            הכוונה כנראה הייתה שאתה צריך בוקסה עמוקה ודקה וגם בגודל יחסית נדיר של 21 או 16 שברוב הסטים של הבוקסות אין את המספרים האלו
            • ה הנודד מהצומת
              .נהג. מנותק
              .נהג. מנותק
              .נהג
              כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
              @הנודד-מהצומת כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
              נוט אמור לקחת פחות מטידה
              הוא יותר צר וגם שוקל פחות
                @מאיר-ג כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
                מהגמח"ים של חברי הפורום
                בשביל לחסוך 100-150 שקל לא הייתי משתגע
                שום דבר הולכים למוסך מבקשים פלאגים רבע שעה ואתה בחוץ
                צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                @חיים-Y0737 כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
                אתה מציג א"ז כחיסכון של כמה שקלים אבל צריך לזכור את אחד הדברים היותר מעצבנים
                במוסכים והוא ש-ר-י-פ-ת ז-מ-ן,
                אצלי באופן אישי זה שיקול משמעותי ממש, בטח כשזה משהו שלבד אני עושה ב10 דקות,
                [אא"כ זה פריוס או קשקאי ואולי עוד רכבים שצריך עבודה רצינית ואז לרוב האנשים עדיף מוסך]
                וחוץ מזה גם ה150 ש"ח האלו אם זה לא ארידיום זה כל 20K ק"מ שאז זה כבר די נחמד לחסוך…
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • צ צפוני פשוט
                  שיפקה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
                  @צפוני-פשוט
                  הייתי משלם למסך אם אני בטוח שזזה
                  אבל נחליף פלאגים ואחרי זה נראה שאולי צריך משהו אחר אז…
                  אם זה דבר זול כדאי
                  • מ מאסטר 1
                    @שיפקה לא קונים פלאגים מעלי אקספרס, יש פה בפורום קישור לאתר אמין בחו"ל.
                    שיפקה
                    @מאסטר-1
                    בדקתי באתר https://www.rockauto.com/
                    המומלץ בפורום
                    לא מצאתי נוט אפשר לקנות מטידה?
                    אולי יש כינוי אחר לנוט
                    • ש שיפקה
                      @צפוני-פשוט
                      אם זה דבר זול כדאי
                      @שיפקה
                      א. בניסאן נוט צריך להרים סעפת כדי להחליף פלאגים.
                      ב. לא הוברר בכלל שיש צריכה מוגזמת ולא שצריך להחליף פלאגים.
                      ג. מהנסיון שלי, צריכה מוגזמת נגרמת ע"פ רוב בגלל זיוף חיישנים, ודליפות וואקום, זה דורש בדיקת מחשב מקצועית (לא משב מקצועי אפילו מחשב פשוט אבל בודק מקצועי).
                      נייטרון חפשינ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @שיפקה
                        @שיפקה איזה שנה הניסאן?
                          @שיפקה
                          שיפקה
                          @נייטרון-חפשי
                          בדיקת הצריכה המדויקת זה באמצע התהליך (אולי נחכה לאז)
                          בדיקת מחשב אשמח אם יש למישהו אחד מקצועי בבית שמש (עדיף אחד שמגיע לרכב), כמובן מתן שכרה בצידו
                            שיפקה
                            @נייטרון-חפשי
                            @נייטרון-חפשי כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
                            איזה שנה הניסאן?
                            2011
                            170.2k
