      3. נוט זולל באופן מבהיל
      24 פוסטים 12 כותבים 255 צפיות
        @שיפקה כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
        צריך מוסך?
        צריך חוש טכני וגם כמה כלים, לדעתי כדאי במוסך [קודם כל מפרקים את הקיים ובודקים האם בכלל שרוף/גמור ורק אם כן ממליצים לך על החלפה- אמור לעלות כ 250 גג לרביעיית פלאגים פשוטים כולל עבודה, או 500 כולל הכל לאירודיום]
        צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
        כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
        @חיים-Y0737 כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
        לדעתי כדאי במוסך
        עם קצת ידיים טובות אפשר לעשות א"ז לבד בקלי קלות
        ואז העלות צונחת לכ80-100 ש"ח
        אני באופן אישי לא מצאתי מוסכניק שיהיה מספיק מקצועי וישר
        שאוכל לסמוך עליו אם יגיד שצריך להחליף פלאג,
        כך שלדעתי לגמרי כדאי להחליף א"ז לבד בלי הבזבוז זמן וכאב הראש של המוסכים
        רק דבר אחד צריך להיזהר לא להדק את הפלאג חזק מידי
        • מאיר גמ מנותק
          כדאי רק לדעת את מומנט ההידוק המדויק-אני לא זוכר, תברר, אפשר גם להשיג ידית מומנט מהגמח"ים של חברי הפורום.
          מאיפה אתה בארץ?
          יש לך את המדריך של @הנדימן על החלפת פלאגים
          חיים Y0737ח ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            מאיפה אתה בארץ?
            @מאיר-ג כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
            בשביל לחסוך 100-150 שקל לא הייתי משתגע
            שום דבר הולכים למוסך מבקשים פלאגים רבע שעה ואתה בחוץ
            • ש שיפקה
              @חיים-Y0737
              החלפת פלאגים זה דבר שכל אחד יכול, או צריך מוסך?
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
              אפשר לגמרי לעשות לבד, צריך רק בוקסה מיוחדת.
              זו עבודה שאני ממליץ לאנשים שרוצים להתחיל לטפל DIY לעשות אפילו לפני שהם עושים טיפול 10 אלף…
              אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש שיפקה
                @חיים-Y0737
                הייתי עושה את זה, אבל אני רוצה לוודאי שזה הבעיה, ואין עוד בעיה איך אני בודק דבר כזה?
                .נהג. מנותק
                .נהג. מנותק
                .נהג
                קח מגמח סורק רכב, תעתיק את מספר השגיאה שנותן ותכתוב לנו כאן
                • D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  לפני שאתה מתרוצץ, הייתי מציע לך לתדלק פול ולאפס את מד הק"מ (או לשמור את הק"מ הנוכחי) ולנסוע עירוני/בינעירוני/משולב ולתדלק שוב ולהגיע אלינו עם נתונים מלאים.
                  לא כמה כסף תדלקת זה לא מעניין.
                  כמה ק"מ נסעת בין התדלוק הראשון לשני וכמה ליטר תדלקת בפעם השניה, לאחר מכן יהיה אפשר לאבחן אם הרכב שותה דלק או שהוא בסדר וחשבת שהוא צריך לצרוך פחות.
                    מאיפה אתה בארץ?
                    שיפקה
                    @מאיר-ג
                    בית שמש
                    • ש מנותק
                      שיפקה
                      איפה קונים פלאגים איל אקספרס או שצריך מקורי?
                      תכלס איפה?
                      • ש שיפקה
                        תכלס איפה?
                        מאסטר 1
                        @שיפקה לא קונים פלאגים מעלי אקספרס, יש פה בפורום קישור לאתר אמין בחו"ל.
                        • ש שיפקה
                          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
                          ואולי אזור / צורת הנסיעה והנהיגה שלך גם תורם לחגיגה של זלילת המשקה היקר?
                          לא כתבת כמה הצריכה שלך בפועל, והאם בדקת כמה ק"מ אתה עושה בין מילוי למילוי?
                          שים לב זה אח שלי
                          לא עשינו בדיקה יסודית של כמה ק"מ מדויק, אבל מדובר בק"מ בודדים לליטר
                          עשינו פעמיים מחפציבה לרמה ד’ בית שמש 50 ש"ח - הוא טוען שזה מוגזם מאוד
                          (אני מתחיל לחשוב אולי המודד של הדלק מעוות)
                          הנודד מהצומת
                          @שיפקה אם נסעתם ברכב עמוס עם מזגן על פול הצריכה לא חורגת בהרבה מהממוצע
                          (מניסיון שלי עם טידה שמילאתי את הרכב עד אפס מקום הוא לקח משהו כמו אחד ל8)
                          אז כמו שכתבו שווה בדיקה אבל לפני זה לתדלק מכל מלא בתחנה מוכרת ולראות אם מגיעים ל10-12 משולב
                          .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • דגיגד דגיג
                            אביעדא מנותק
                            אביעדא מנותק
                            אביעד
                            @דגיג כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
                            אין לי אותה, אבל עשיתי משהו אחר (היה לי שריטה שהפלאג לא יפול ויתעקם…) אז פתחתי את ההברגה והוצאתי את הפלאג עם הקויל וכשהכנסתי את החדש הכנסתי אותו עם הקויל והברגתי חצי סיבוב (כדי שלא יצא בחזרה…) והידקתי עם בוקסה רגילה (כמובן עם מאריך…)
                            • ט מנותק
                              טד לאסו
                              הכוונה כנראה הייתה שאתה צריך בוקסה עמוקה ודקה וגם בגודל יחסית נדיר של 21 או 16 שברוב הסטים של הבוקסות אין את המספרים האלו
                              • ה הנודד מהצומת
                                .נהג. מנותק
                                .נהג. מנותק
                                .נהג
                                כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                                @הנודד-מהצומת כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
                                נוט אמור לקחת פחות מטידה
                                הוא יותר צר וגם שוקל פחות
