      3. דיון | רנו
      דיון | רנו
      רנומגאןצרפתיסטיגמהרכב חסכוני
      41 פוסטים 14 כותבים 426 צפיות
        @נוסע-ומסיע
        ראשית, אני בהחלט מסכים עם המסר העיקרי שלך, שלא נכון לפסול רכב באופן גורף רק בגלל שהוא צרפתי. יש דגמים מוצלחים יותר ומוצלחים פחות כמעט לכל יצרן, וטוב גם שסייגת את הדברים בתחילת הפוסט.
        ולמען הסר ספק, אין לי שום מעורבות רגשית בדיון הזה, שכן מדובר בצרפתים מול יפנים, וכל עוד לא הכניסו רכב קווקזי לדיון, אין לי נגיעה בדבר…
        ואדרבה, כפי שמופיע בפרופיל שלי, שני הרכבים הראשונים שלי היו צרפתיים, וגם הקודם והנוכחי שלי (קשקאי) חשודים בצרפתיות, כך שקשה להאשים אותי באנטי לצרפתיות.
        אבל חושב שקצת נסחפת לצד השני…
        העובדה שנסעת 20K ק"מ ללא תקלות בהחלט משמחת, אבל מכאן ועד לקביעה שהרכב אמין לא פחות מטויוטה, המרחק קצת יותר גדול מ-20K ק"מ. אמינות של דגם נמדדת על סמך כמות גדולה של רכבים לאורך זמן, ולא על סמך ניסיון אישי עם רכב אחד, לטוב ולרע.
        בהנחה שמדובר במנוע ה-1.5 dCi, אכן מדובר במנוע מוצלח למדי, אלא שמלבד המנוע יש ברכב עוד כמה וכמה מכלולים שלא חתמו איתך על הסכם שלום… טורבו, מזרקים, משאבת סולר בלחץ גבוה, מסנן חלקיקים, EGR, ואם מדובר בגיר EDC אז גם תיבה רובוטית כפולת מצמדים. אינני אומר שכל אלו עתידים להתקלקל, אבל אלו בהחלט מכלולים שצריך להביא בחשבון, בפרט ברכב שעבר 250K ק"מ, כשחלק מהתיקונים הללו יכולים להגיע לאלפי שקלים.
        העובדה שאין אוריאה לא הופכת את הרכב לפשוט מבחינה מכנית, והעובדה שמרצדס השתמשה במנוע הזה לא ממש מהווה תעודת ביטוח (גם למרצדס יש מוסכים, כמדומני שלא לצורכי תצוגה בלבד).
        לגבי הטענה שגם טויוטה מתקלקלת, וכי מאן דהו טען אחרת? השאלה היא לא האם יש תקלות אלא מה שכיחותן, מה חומרתן ומה עלות התיקון שלהן. לא כל התקלות הן תוצאה של בלאי טבעי, וגם בבלאי טבעי יש הבדלים בין הרכבים.
        אגב, כשמשווים רכב משנת 2016 עם 250K ק"מ לרכב משנת 2012, כדאי לבדוק גם כמה ק"מ עבר הרכב השני ואיך הוא תוחזק. השנתון הוא נתון חשוב, אבל הוא לא חזות הכל. רכב לא מתבלה רק מעצם העברת דף בלוח השנה.
        לדעתי אתה נוגע בנקודה נכונה מאוד, רק שאתה קצת מערבב בין שני מושגים - אמינות וכדאיות כלכלית.
        בהחלט יתכן שרכב מסוים יהיה פחות אמין מרכב אחר ועדיין יהיה משתלם ממנו כלכלית. אלא שמחיר רכישה נמוך לא בהכרח מעיד על עלות אחזקה נמוכה, בדיוק כפי שמחיר רכישה גבוה לא בהכרח מעיד על עלות אחזקה גבוהה.
        מי שקנה טויוטה ב-40K ש"ח לא זרק 40K לפח, הרי גם הוא ימכור את הרכב בבוא העת. אם הוא ימכור אותו אחרי שנתיים ב-34K ואתה תמכור את שלך ב-7K, הרי שהוא הפסיד פחות ממך על ירידת הערך, למרות ששילם כמעט פי 3 על הרכב. כמובן שזו רק דוגמה, ומנגד גם לכסף שנשאר אצלך בכיס יש ערך כלכלי. אבל זו בדיוק הסיבה שצריך לשקלל את כלל העלויות ולא רק את מחיר הרכישה. עם כל הכבוד לפלפולים, בסוף המחשבון לא מבין את הלומדעס…
        ולגבי רכבים שנמכרים מעל המחירון, הם לא נוסעים בלי ביטוח. יתכן שיהיה פער בין הפיצוי במקרה של אובדן מוחלט לבין מחיר הרכישה, בהתאם לתנאי הפוליסה, אבל זה כבר עניין אחר.
        בנוסף, יש אנשים שמוכנים לשלם יותר לאו דווקא כדי לחסוך את עלות התיקונים, אלא כדי להקטין את הסיכוי להיתקע בצד הדרך, להפסיד יום עבודה או להפוך לבן בית במוסך. גם לשקט הזה יש ערך.
        לגבי צריכת הדלק, 1 ל-16 זה בהחלט יפה, אבל לא נתון יוצא דופן לרכב דיזל. גם ההשוואה להיברידי תלויה באופי הנסיעות, שכן היתרון של ההיברידי בולט בעיקר בנסיעות עירוניות, בעוד שהדיזל מצטיין בעיקר בנסיעות בין עירוניות.
        ולגבי העליות לירושלים, לא זכור לי שמישהו טען שרנו לא יודעת לייצר מנועים חזקים או רכבים נוחים, אדרבה, אלו מהיתרונות המוכרים של הצרפתיות. אלא שהעליות לירושלים הן מבחן לביצועי המנוע, ולאו דווקא מבחן לאמינותו.
        ובמאמר מוסגר, תא מטען גדול הוא בהחלט יתרון, אבל הוא לא הופך רכב של 5 מקומות לרכב של 9 מקומות, ומדובר בסכנה של ממש.
        אני בהחלט בעד לנצל את המוניטין השלילי שיש לדגמים מסוימים, בפרט כשהוא לא מוצדק, ולרכוש רכב טוב במחיר נמוך. אבל לא כל פער במחיר נובע מסטיגמה, ולא כל מי שמשלם יותר על רכב יפני משלם רק על הסמל בחזית.
        ורבים וטובים מקריבים את שיקול “איכות הנסיעה” שבדר"כ חזקה ברכבים אירופאים, לטובת “איכות המכונה” של היפניות. אבל שוב, לא ניכנס להכללות…
        בקיצור, אתה לא צריך להוכיח שהמגאן שלך אמינה כמו טויוטה כדי להוכיח שעשית עסקה מצוינת. אלו שני דברים שונים.
        אפשר בהחלט להמליץ על המגאן מבלי להוציא לעז על הקורולה…
        אלה ברכב ואלה בסוסים
        @גיל אהבתי את הניתוח
        (רציתי לפרגן יותר מלייק)
        • נוסע ומסיענ מנותק
          נוסע ומסיענ מנותק
          נוסע ומסיע
          חברה.
          אני הרבה מאד זמן נעזר מהפורום, ולראשונה (כמעט…) כתבתי פה משהו.
          הייתם רק צריכים לפרגן לי על משהו אחד שצדקתי בגדול
          @נוסע-ומסיע כתב בדיון | רנו:
          אני יודע שאני הולך להעלות נושא קצת רגיש,
          ולעניננו, אני קורא את התגובות בעיון, ומבין שטעיתי. היטיב להסביר את זה @גיל .
          אכן ערבבתי בין 2 נושאים, הנוחות וההנאה שלי מהרכב לעומת האמינות והיחס לרכבים צרפתיים. לוקח חזרה את הדברים שלי לגבי ההשואה לכל מותג אחר.
          אוקיי, אז אני רק אסביר מה היתה כוונת המשורר, התכוונתי לדבר אחד, שימו לב לא להיסחף לסטיגמות, ושלכל כלל יש יוצא מן הכלל. נסחפתי! נכון! מתנצל, תודה על החידוד, אבל כשאתם רוצים לקנות רכב או שאתם מייעצים למישהו על קניית רכב אל תשללו מבלי לבדוק. אולי הסיטגמה נכונה ואולי לא, אבל אם לא תבדקו ההתנהגות שלכם ודאי לא נכונה…
          • .נהג. מנותק
            .נהג. מנותק
            .נהג
            כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
            מותר לי לומר משפט שלדעתי יש בו עומק?
            היצרנים הצרפתים של הדגמים הטובים הם גם היצרנים של הדגמים הגרועים
            • .נהג. .נהג
              @.נהג כתב בדיון | רנו:
              הגרועים
              ביותר.
              • נוסע ומסיענ נוסע ומסיע
                ******## אין לראות בפוסט זה המלצה גורפת, יש לקרוא בעיון עד הסוף, ולהתייעץ עם מומחה אמיתי!!! ******
                אני יודע שאני הולך להעלות נושא קצת רגיש, רק בקשה קטנה, גם אם נראה לך שאני טועה לגמרי ושאין שמץ של אמת בפוסט הזה, בבקשה לא לענות מהבטן ולא לערב רגשות אישיים בתגובות, שישאר כמה שיותר מקצועי ועניני.
                רק הקדמה קטנטנה, אני 3+ שנים על הכביש ואני 3+ שנים מחזיק רכב צרפתי.
                אז ככה ידוע לכולם ש"לא קונים צרפתית, לא מתקרבים לצרפתית, ו’אל תחשוב אפילו על צרפתית"'.
                אני רוצה לנפץ את המיתוס הזה!!!
                אם אתה מתכנן עכשיו או בעתיד לקנות רכב, כדאי שתתרווח על הספה ברוגע ותקרא את הפוסט הזה בעיון.
                אני חושב שהצרפתים קנו את אי האמינות בדין צדק ויושר, אבל! בלי להכליל!!
                נכון שצריך מאד מאד להיזהר ולבדוק היטב, אבל, יש מה לבדוק! כי לא הכל זבל.
                אחרי כל ההקדמות, אני נוהג ברנו מגאן (דיזל כמובן) דגם סטיישן 2016 עשתה 250,000 ק"מ , יש לי אותו שנה ואני מבסוט עד השמיים!
                קניתי את הרכב אחרי התייעצות עמוקה עם המאסטר @שמואל-קליין ואחרי שבדקתי את כל מה שצריך לבדוק, ואני נהנה מכל רגע.
                עשיתי איתו יותר מ 20,000 ק"מ והתיקונים היחידים שעשיתי הם: צמיגים, בלמים, בולמים.
                יהיה את אלו שיצקצקו “הוא לא יודע מה מחכה לו”, אבל אני דווקא כן יודע (כאילו נראה לי כלומר ככה אני חושב 🤤 👂 😲 ), מדובר ברכב יחסית אמין עם מנוע חזק ואמין מאד (בזמנו שמואל קליין הביא לי רשימה של חברות שמשתמשות במנוע הזה אני לא זוכר את כל השמות, אני זוכר רק את מרצדס) בלי מערכות חשמל כביכול “מתקדמות” כמו של הפלואנס ושות’-וממילא בלי תקלות חשמל עלומות, בלי אוריאה, אז מה למען השם יכול להיות לא טוב?
                כן, אני יודע שיש להם דגמים מזעזעים, יש להם מנועים מסוימים שלא מתקרבים אליהם גם לא בחינם, אבל פליז! לא להכליל!
                ועכשיו לטענה המוכרת “אני רוצה ראש שקט, תביא לי טויוטה” ( לאו דווקא טויוטה כמובן, העיקרון), שהיא בעיני לא מוצדקת, כי הרי לא מדובר בטויוטה 2026, מדובר ברכב שבמקרה הטוב הוא בן 14++ וכי לו אין תיקונים?? לכל רכב יש תיקונים, (תיקונים של בלאי עכ"פ) אז בשביל ההבדל בין כמות ההבדלים שיש לטויוטה לכמות התיקונים שיש לרנו (אני לא חושב שיש הבדל, אבל נניח שיש) אתה משלם כ"כ הרבה??
                “אני רוצה רכב בלי ירידת ערך”-בדיחה מקושקשת, המגאן עלתה לי 14,000 ש"ח ויש לי אותה שנה, נניח שעוד שנה אני ירצה להתפטר ממנה וימכור אותה לסוחר רכב ב7000 ש"ח (זה מחיר בדיחה, כן?) =עלה לי רכב לשנתיים 7000 ש"ח, וזה אם אני מוכר לסוחר, כן?! איזה עוד רכב יורד בשנתיים פחות מ 7000?? (בלי רכבים שעולים פי 2 ממחיר המחירון שלהם, שמבחינתי זה לנהוג בלי ביטוח) למה להשקיע 40 50 אלש"ח ברכב רק על המותג?
                איזה עוד רכב נורמלי, אפשר לקנות משנת 2016 בפחות מ 15,000 שח?
                אז למה המחיר כל כך נמוך? בגלל השם הנוראי שיש לרנו, קח בחשבון שאם תנסה למכור את הרכב ככל הנראה יהיה לך קשה, אם אתה מחפש רכב לבין הזמנים, אל תקנה רנו, אבל אם אתה קונה לטווח הארוך תנצל את השם הרע שיש לחברה הזו וקבל רכב מצויין במחיר מצויין.
                כמה מעלות שיש לרכב, אסור לקנות רכב בגלל המעלות האלו, אבל אם אתה מגיע למסקנה שהדגם הזה באמת בסדר, ואתה מתכנן לקנות את הרכב הזה הנה מה שתרוויח.
                1. רכב ענקקקקק!!!, כשאני נוסע לשבת זה מה שהרכב מכיל:
                2 מבוגרים.
                2 תינוקות (אחד בדונה והשניה בכיסא בטיחות)
                עגלת תינוק
                טרמפיסט (של עגלה, כן?👩‍✈️ ) {טרמפיסט גדול 4 גלגלים}
                מיטת תינוק מקופלת (!!!)
                מזוודה XXL
                תיק פאה
                נרתיק חליפה
                והכל בתא מטען, שום דבר לא בתא הנוסעים!
                (אגב, בין 2 הכסאות תינוק נשאר מקום נורמלי לשבת)
                יש רכב שמתקרב לכמות הזו?
                נ.ב. אני מכיר אישית מישהו שגר ממש ממש באזור שלי, שנסע בבין הזמנים האחרון עם כזה רכב בדיוק בדיוק ובתא המטען התרווחו להם ארבע ילדים… (שגם אותם אני ממש ממש מכיר)
                2. מנוע מטורף. אני עולה את העליות של ירושלים על 120 בלי להתאמץ!!! (הונדה גא’ז וטויטה אייגו לא להסמיק בבקשה). בלי להתאמץ פשוטו כמשמעו!! כשאני רואה בצד את אלה שמפחדים שיגמר להם התנופה (חבל שלא מוכרים באושר עד את המכונת כביסה של קיה 🚗)
                3. נוחות. כן כי בסופו של דבר לכו"ע רכב צרפתי הוא רכב נח. (ודאי יחסית לרכבים שמבוגרים ממנו ב 5+ שנים, אבל לא רק)
                4.שקט תעשייתי, אשכרה אין לי תיקונים!
                5. רכב חסכוני מאד. במקום לשלם סכומים עצומים על רכב היברידי ו… קניתי רכב במחיר של סוללה לרכב היברידי, ואני מתדלק אחרי 800 ק"מ!!! (ממוצע תדלוק 50 ליטר, וממוצע ק"מ 800) בלי להוציא מחשבון מדובר על 1/16 ו-אני לא נוסע חסכוני בכלל. (“השתגעת???המחיר של סולר הרבה יותר יקר” אז זהו שלא, עם דלקן המחיר אחיד בכל הארץ ודי גובל עם מחיר הבנזין, פעם מלמטה פעם מלמעלה) {התקנת דלקן פרטי אפשרי בכל רכב, גם כשהיה לי בנזין עשיתי מיד דלקן, לדעתי זה הרבה יותר נח אבל לא עקרוני)
                אשמח לשמוע תגובות, אבל אם אפשר רק ענייניות ומבלי לחרוג מהנושא (מדובר בנושא מספיק נפיץ וארוך גם בלי להסתעף לדברים שלא קשורים.
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @נוסע-ומסיע לפתח פתוח פרצת
                בפורום כאן יש כמות ממליצים נכבדה על קליאו דיזל לודג’י דיזל ודאסטר הדיזלאי, ועוד.
                ובנוסף יש שבעים ושניים שרשורים בעניין בהם @חיים-Y0737 ו@DanielC ושאר חברים מתנצחים הלוך ונצוח מבלי להגיע למסקנה מוסכמת
                אך בזאת אני מסכים עם טענת @גיל שמיהרת מהר מידי להמליץ, אני אישית מחזיק קליאו דיזל, והרבה חברים שואלים אותי לכדאיות העסקה, לאף אחד לא המלצתי בצורה גורפת, על אף שאני ממש נהנה כרגע.
                חיים Y0737ח משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  2 מבוגרים.
                  עגלת תינוק
                  מזוודה XXL
                  תיק פאה
                  נרתיק חליפה
                  הרשלה 0
                  • איש גמזוא איש גמזו
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @איש-גמזו כתב בדיון | רנו:
                    ראיתי ש@טוסון התכתב איתך פה בעבר על נורת צ’ק אנג’ין בקליאו מה היא אומרת, כאילו זה דבר נורמלי שהנורה הזו נדלקת כל שני וחמישי…
                    בסקודה דיזל שלי זה פשוט לא היה קיים.
                    אז אם כבר דיזל- רק גרמני!!
                      חברה.
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                      קודם כל קראתי את המאמר שלך והוא נכתב בטוב טעם, וראיתי גם את הדיון.
                      לענ"ד זה לא תלוי נטו בדגם הרכב (הצרפתי, אם הוא אמין או לא) אלא גם בקונה. אנשים כמוך, שיש להם חיבה לרכב וראש טוב בעניין, אני חושב שכדאי לשקול רכב טוב עם סטיגמה רעה ולהינות מכל העולמות.
                      לעומתם יש אנשים שהיו מעדיפים לא לצאת מהבית בכלל, ורק בגלל אילוצים וכו’ הם קונים רכב אבל יש להם תודעה נמוכה כלפיו, לדעתי מומלץ עבורם חברה אמינה וסלחנית עם מערכות שעובדות עם שקט נפשי גם ביומיום וגם ברכישה עצמה (באופן יחסי).
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        ספרת אחד אחד?😊
                        • משה שמחהמ משה שמחה
                          ספרת אחד אחד?😊
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          @משה-שמחה כתב בדיון | רנו:
                          ספרת אחד אחד?
                          כן!
                          • אבי יםא מנותק
                            אני אף פעם לא מבין את הדיונים כאן בנושא הזה
                            כל פעם שמוצאים איזשהו רכב צרפתי שלא מת במיתה משונה ונוראית תוך ה-200KKM הראשונים (באופן סידרתי) מכריזים בקול
                            “העולם חי בטעות וסטיגמות”
                            רכב צרפתי הוא לא כזה נורא, סתם מגזימים
                            @נוסע-ומסיע הרכב שלך הוא בסה"כ בן עשר
                            במושגים של טויוטה הרכב עוד לא התחיל את החיים
                            רכב יפני מקביל יש לו בממוצע עוד עשור וחצי של התעללות חמורה בהמשך
                            ולא משנה הדגם (יש חריגים לרעה שצריכים אי אלו תיקונים ועדיין השד לא כזה נורא כי הם שורדים לא מעט)
                            אם נסכם את כל האשכולות שמדברים על הנושא הזה בשתי שורות
                            • יש לטויוטה מס’ דגמים פחות מומלצים
                            • יש רכבים צרפתיים מאוד ספציפיים בדגמים מאוד ספציפים ובתתי דגם מאוד ספציפיים ובשנתונים מאוד ספציפיים שהם בפועל רכבים סבירים
                            נוסע ומסיענ משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אבי יםא אבי ים
                              נוסע ומסיענ מנותק
                              נוסע ומסיענ מנותק
                              נוסע ומסיע
                              @אבי-ים כתב בדיון | רנו:
                              אז מה?
                              אז אני נוסע ברכב צרפתי בן 10 שבמושגים טויוטיים הוא בן 20
                              אז מה?
                              תכלס הרכב בן 10 ואני אחזיק אותו 3 שנים כמו בעל טויוטה שקנה רכב בן 20 והחזיק אותו 3 שנים
                              מה זה משנה אורך החיים הכולל?
                              כאילו אני מבין שטעיתי בפוסט שכתבתי, אבל הטענה הזו לא טענה
                              זה מה שאמרתי???
                              העליתי לתשומת הלב שיש יוצאים מן הכלל
                              דוווקא הם לא מתים במיתה משונה, מהסיפורים שאני מכיר, יכול להיות עוגמת נפש לאורך זמן בהחזקת הרכב אבל הם מחזיקים יפה מאד 300K ומעלה
                              אגב היתה לי (לא שלי, אבל הייתי נהג יחיד) דאציה שאחזה ב380K והבעלים התקמצן על טיפולים (ברמה שלא עשה עשרת אלפים) וזה באמת הרגיש כמו רכב מוזנח אבל נסע פצצה
                              • אבי יםא אבי ים
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחה
                                אני חושב שזה אחלה סיכום, וזה בדיוק הנקודה שרוצים להעביר, שיש אנשים שבשבילם ה… מאוד ספיציפי הזה, הוא העסקה הכי משתלמת.
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזו
                                  @חיים-Y0737 כתב בדיון | רנו:
                                  אבל הם יותר יקרים לקניה, לא כן?
                                    אז מה?
                                    אז מה?
                                    זה מה שאמרתי???
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    מחזיקים יפה מאד
                                    אני יכול להוסיף לך, שלי עצמי היתה תקופה מגאן בנזין 2008, קניתי ב 4.5 K ש’‘ח עם טסט לשנה, מאשה זקנה שנפטרה והיורש מכר, הק’‘מ היה 204 בערך, היה אחלה אוטו נסע כמו מטוס, לא אכל שמן/מים, היתה איזו תקלה שולית של נגד במזגן וכפתור חלון וכו’ לא משהו מכני.
                                    מאוד נהניתי ו- המלצתי לגיסי לקנות. הוא קנה עם נתונים דומים ובמחיר דומה, אממה פתאום קפצה לו שן בטיימינג… ואח’'כ הלכו לו חוטי הצתה… בקיצור היה לו כאב ראש מזה.
                                    אז הנה דוגמא רכב צרפתי- לאחד הוא גן עדן, לשני הוא גיהנום…
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      לא כן?
                                      לאו דווקא, אם אתה קונה מונית לשעבר אוקטביה 2016, תשלם בערך 15 אלף שקל והק’‘מ יהיה 400, והאוטו הזה יכול לתת עוד 200-300 בכיף על אותו מנוע, 2.0 עם 150 כ’‘ס טסלה לכל דבר ועניין…
                                      אפשר גם למצוא ראפיד או טולדו עם 90 כ’'ס
                                      ולגבי טיפול- לא חסר חלפים ובוודאי לא יותר יקר מצרפתי, אולי מיפני כן
                                      ואם אתה עם גיר ידני- בכלל עולם חדש של VAG נפתח בפניך…
                                      הנהלה יקרה- אני לא מצליח לאחד תגובות למניעת הספמה. סורי
                                      איש גמזוא .נהג. 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        לא כן?
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        תודה רבה…
                                        לקנות רכב עם 400.000 זו בדרך כלל התאבדות, לא משנה מה הסמל שעל מכסה המנוע,
                                        לפי דבריך מעניין שאין ביד 2 אוקטביות 2014 עם 600-700 אלף ק"מ
                                        אוקטביה בנתונים נורמלים קרובה להיות חופפת במחיר עם אוריס, כך שאין כ"כ סיבות להכנס לבוץ הזה, אא"כ קוראים לך אחמד או עלי
                                          תודה רבה…
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          #38
                                          זו בדרך כלל התאבדות
                                          טעות.
                                          שים לב שמדובר על מנוע דיזל וגיר DSG6 מצמדים רטובים האמין יותר
                                          הפאביה שהיתה לי עם 400- מוניות מקבילות עשו 900 ויותר על אותו מנוע, שהיה גם ב’אוקטביה טור’ המיתולוגית, וגם בסיאט למי שזוכר
                                          גם המנוע 2.0 הוא לא רע, אם כי ה 1.9 הישן והמכני יותר הוא הכי אמין
                                          הסיבה שאינך רואה- א. זה היה רובם במוניות/לימוד נהיגה
                                          ב. רוב אלו שקונים כזה- מרוצים ממנו ומחזיקים שנים ולא תראה אותם בלוחות.
                                          נכון שאני אעדיף פרטי, אבל אם זה מונית- צריך לבדוק כמה זמן היה מונית. ומי מוכר לך כיצד טיפל וכו’.
                                          אני מכיר ראפיד מונית שהתקלה היחידה במשך שנים רבות בשוק הפרטי היתה פעם אחת מזרקים 4K ואולי קלא’צ פעם אחת שזה בלאי טבעי.
                                            לא כן?
                                            .נהג. מנותק
                                            .נהג. מנותק
                                            .נהג
                                            #39
                                            מנוע אחרי 400000 כבר אין לו כ’’ס כמו בשעת הקניה
                                            וגם א’’כ, עדיין לטסלה יש כ’’ס כפול מזה
                                            ועוד לא דיברנו על עניין הזמינות של כ’’ס (כמה זמן לוקח למנוע בעירה לנצל את מלא כוחו)
                                            @נוסע-ומסיע
                                            עשית עסקה מצויינת ונפלת על רכב טוב
                                            תקפיד לטפל בזמן
                                            • .נהג. .נהג
                                              @נוסע-ומסיע
                                              תקפיד לטפל בזמן
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              #40
                                              תראה לי היה תקופה גם את הדור הקודם - 140 כ’'ס מודל 2007, ברור שלא טסלה התכוונתי להמחשה של כוח מתפרץ… משהו מטורף לגמרי, וגם השילוב המוצלח של הגיר הדו מצמדי ממש מפנק לנהיגה.
                                              בוא- נתקן- טסלה בקטנה, לבעלי תקציב נמוך זה הכי קרוב.
                                              פעם נסענו בשני מכוניות אחת דרייבר עם יונדאי ואחת אני ואחים שלי, ולרוע מזלו הוא החליט לעקוף אותי, הייתי קצת ילדותי והראיתי לו שבנגיעה קלה בגז- הפסאט 2007 משאיר לאיוניק 2020 אבק…
                                              .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
