      3. דיון | רנו
      דיון | רנו
      רנומגאןצרפתיסטיגמהרכב חסכוני
      22 פוסטים 8 כותבים 169 צפיות
        @נוסע-ומסיע
        ראשית, אני בהחלט מסכים עם המסר העיקרי שלך, שלא נכון לפסול רכב באופן גורף רק בגלל שהוא צרפתי. יש דגמים מוצלחים יותר ומוצלחים פחות כמעט לכל יצרן, וטוב גם שסייגת את הדברים בתחילת הפוסט.
        ולמען הסר ספק, אין לי שום מעורבות רגשית בדיון הזה, שכן מדובר בצרפתים מול יפנים, וכל עוד לא הכניסו רכב קווקזי לדיון, אין לי נגיעה בדבר…
        ואדרבה, כפי שמופיע בפרופיל שלי, שני הרכבים הראשונים שלי היו צרפתיים, וגם הקודם והנוכחי שלי (קשקאי) חשודים בצרפתיות, כך שקשה להאשים אותי באנטי לצרפתיות.
        אבל חושב שקצת נסחפת לצד השני…
        העובדה שנסעת 20K ק"מ ללא תקלות בהחלט משמחת, אבל מכאן ועד לקביעה שהרכב אמין לא פחות מטויוטה, המרחק קצת יותר גדול מ-20K ק"מ. אמינות של דגם נמדדת על סמך כמות גדולה של רכבים לאורך זמן, ולא על סמך ניסיון אישי עם רכב אחד, לטוב ולרע.
        בהנחה שמדובר במנוע ה-1.5 dCi, אכן מדובר במנוע מוצלח למדי, אלא שמלבד המנוע יש ברכב עוד כמה וכמה מכלולים שלא חתמו איתך על הסכם שלום… טורבו, מזרקים, משאבת סולר בלחץ גבוה, מסנן חלקיקים, EGR, ואם מדובר בגיר EDC אז גם תיבה רובוטית כפולת מצמדים. אינני אומר שכל אלו עתידים להתקלקל, אבל אלו בהחלט מכלולים שצריך להביא בחשבון, בפרט ברכב שעבר 250K ק"מ, כשחלק מהתיקונים הללו יכולים להגיע לאלפי שקלים.
        העובדה שאין אוריאה לא הופכת את הרכב לפשוט מבחינה מכנית, והעובדה שמרצדס השתמשה במנוע הזה לא ממש מהווה תעודת ביטוח (גם למרצדס יש מוסכים, כמדומני שלא לצורכי תצוגה בלבד).
        לגבי הטענה שגם טויוטה מתקלקלת, וכי מאן דהו טען אחרת? השאלה היא לא האם יש תקלות אלא מה שכיחותן, מה חומרתן ומה עלות התיקון שלהן. לא כל התקלות הן תוצאה של בלאי טבעי, וגם בבלאי טבעי יש הבדלים בין הרכבים.
        אגב, כשמשווים רכב משנת 2016 עם 250K ק"מ לרכב משנת 2012, כדאי לבדוק גם כמה ק"מ עבר הרכב השני ואיך הוא תוחזק. השנתון הוא נתון חשוב, אבל הוא לא חזות הכל. רכב לא מתבלה רק מעצם העברת דף בלוח השנה.
        לדעתי אתה נוגע בנקודה נכונה מאוד, רק שאתה קצת מערבב בין שני מושגים - אמינות וכדאיות כלכלית.
        בהחלט יתכן שרכב מסוים יהיה פחות אמין מרכב אחר ועדיין יהיה משתלם ממנו כלכלית. אלא שמחיר רכישה נמוך לא בהכרח מעיד על עלות אחזקה נמוכה, בדיוק כפי שמחיר רכישה גבוה לא בהכרח מעיד על עלות אחזקה גבוהה.
        מי שקנה טויוטה ב-40K ש"ח לא זרק 40K לפח, הרי גם הוא ימכור את הרכב בבוא העת. אם הוא ימכור אותו אחרי שנתיים ב-34K ואתה תמכור את שלך ב-7K, הרי שהוא הפסיד פחות ממך על ירידת הערך, למרות ששילם כמעט פי 3 על הרכב. כמובן שזו רק דוגמה, ומנגד גם לכסף שנשאר אצלך בכיס יש ערך כלכלי. אבל זו בדיוק הסיבה שצריך לשקלל את כלל העלויות ולא רק את מחיר הרכישה. עם כל הכבוד לפלפולים, בסוף המחשבון לא מבין את הלומדעס…
        ולגבי רכבים שנמכרים מעל המחירון, הם לא נוסעים בלי ביטוח. יתכן שיהיה פער בין הפיצוי במקרה של אובדן מוחלט לבין מחיר הרכישה, בהתאם לתנאי הפוליסה, אבל זה כבר עניין אחר.
        בנוסף, יש אנשים שמוכנים לשלם יותר לאו דווקא כדי לחסוך את עלות התיקונים, אלא כדי להקטין את הסיכוי להיתקע בצד הדרך, להפסיד יום עבודה או להפוך לבן בית במוסך. גם לשקט הזה יש ערך.
        לגבי צריכת הדלק, 1 ל-16 זה בהחלט יפה, אבל לא נתון יוצא דופן לרכב דיזל. גם ההשוואה להיברידי תלויה באופי הנסיעות, שכן היתרון של ההיברידי בולט בעיקר בנסיעות עירוניות, בעוד שהדיזל מצטיין בעיקר בנסיעות בין עירוניות.
        ולגבי העליות לירושלים, לא זכור לי שמישהו טען שרנו לא יודעת לייצר מנועים חזקים או רכבים נוחים, אדרבה, אלו מהיתרונות המוכרים של הצרפתיות. אלא שהעליות לירושלים הן מבחן לביצועי המנוע, ולאו דווקא מבחן לאמינותו.
        ובמאמר מוסגר, תא מטען גדול הוא בהחלט יתרון, אבל הוא לא הופך רכב של 5 מקומות לרכב של 9 מקומות, ומדובר בסכנה של ממש.
        אני בהחלט בעד לנצל את המוניטין השלילי שיש לדגמים מסוימים, בפרט כשהוא לא מוצדק, ולרכוש רכב טוב במחיר נמוך. אבל לא כל פער במחיר נובע מסטיגמה, ולא כל מי שמשלם יותר על רכב יפני משלם רק על הסמל בחזית.
        בקיצור, אתה לא צריך להוכיח שהמגאן שלך אמינה כמו טויוטה כדי להוכיח שעשית עסקה מצוינת. אלו שני דברים שונים.
        אפשר בהחלט להמליץ על המגאן מבלי להוציא לעז על הקורולה…
        אלה ברכב ואלה בסוסים
        @גיל אהבתי את הניתוח
        (רציתי לפרגן יותר מלייק)
        • נוסע ומסיענ מחובר
          נוסע ומסיענ מחובר
          נוסע ומסיע
          חברה.
          אני הרבה מאד זמן נעזר מהפורום, ולראשונה (כמעט…) כתבתי פה משהו.
          הייתם רק צריכים לפרגן לי על משהו אחד שצדקתי בגדול
          @נוסע-ומסיע כתב בדיון | רנו:
          אני יודע שאני הולך להעלות נושא קצת רגיש,
          ולעניננו, אני קורא את התגובות בעיון, ומבין שטעיתי. היטיב להסביר את זה @גיל .
          אכן ערבבתי בין 2 נושאים, הנוחות וההנאה שלי מהרכב לעומת האמינות והיחס לרכבים צרפתיים. לוקח חזרה את הדברים שלי לגבי ההשואה לכל מותג אחר.
          אוקיי, אז אני רק אסביר מה היתה כוונת המשורר, התכוונתי לדבר אחד, שימו לב לא להיסחף לסטיגמות, ושלכל כלל יש יוצא מן הכלל. נסחפתי! נכון! מתנצל, תודה על החידוד, אבל כשאתם רוצים לקנות רכב או שאתם מייעצים למישהו על קניית רכב אל תשללו מבלי לבדוק. אולי הסיטגמה נכונה ואולי לא, אבל אם לא תבדקו ההתנהגות שלכם ודאי לא נכונה…
          170.0k
