      3. דיון | רנו
      דיון | רנו
      רנומגאןצרפתיסטיגמהרכב חסכוני
      28 פוסטים 12 כותבים 307 צפיות
        @נוסע-ומסיע
        ראשית, אני בהחלט מסכים עם המסר העיקרי שלך, שלא נכון לפסול רכב באופן גורף רק בגלל שהוא צרפתי. יש דגמים מוצלחים יותר ומוצלחים פחות כמעט לכל יצרן, וטוב גם שסייגת את הדברים בתחילת הפוסט.
        ולמען הסר ספק, אין לי שום מעורבות רגשית בדיון הזה, שכן מדובר בצרפתים מול יפנים, וכל עוד לא הכניסו רכב קווקזי לדיון, אין לי נגיעה בדבר…
        ואדרבה, כפי שמופיע בפרופיל שלי, שני הרכבים הראשונים שלי היו צרפתיים, וגם הקודם והנוכחי שלי (קשקאי) חשודים בצרפתיות, כך שקשה להאשים אותי באנטי לצרפתיות.
        אבל חושב שקצת נסחפת לצד השני…
        העובדה שנסעת 20K ק"מ ללא תקלות בהחלט משמחת, אבל מכאן ועד לקביעה שהרכב אמין לא פחות מטויוטה, המרחק קצת יותר גדול מ-20K ק"מ. אמינות של דגם נמדדת על סמך כמות גדולה של רכבים לאורך זמן, ולא על סמך ניסיון אישי עם רכב אחד, לטוב ולרע.
        בהנחה שמדובר במנוע ה-1.5 dCi, אכן מדובר במנוע מוצלח למדי, אלא שמלבד המנוע יש ברכב עוד כמה וכמה מכלולים שלא חתמו איתך על הסכם שלום… טורבו, מזרקים, משאבת סולר בלחץ גבוה, מסנן חלקיקים, EGR, ואם מדובר בגיר EDC אז גם תיבה רובוטית כפולת מצמדים. אינני אומר שכל אלו עתידים להתקלקל, אבל אלו בהחלט מכלולים שצריך להביא בחשבון, בפרט ברכב שעבר 250K ק"מ, כשחלק מהתיקונים הללו יכולים להגיע לאלפי שקלים.
        העובדה שאין אוריאה לא הופכת את הרכב לפשוט מבחינה מכנית, והעובדה שמרצדס השתמשה במנוע הזה לא ממש מהווה תעודת ביטוח (גם למרצדס יש מוסכים, כמדומני שלא לצורכי תצוגה בלבד).
        לגבי הטענה שגם טויוטה מתקלקלת, וכי מאן דהו טען אחרת? השאלה היא לא האם יש תקלות אלא מה שכיחותן, מה חומרתן ומה עלות התיקון שלהן. לא כל התקלות הן תוצאה של בלאי טבעי, וגם בבלאי טבעי יש הבדלים בין הרכבים.
        אגב, כשמשווים רכב משנת 2016 עם 250K ק"מ לרכב משנת 2012, כדאי לבדוק גם כמה ק"מ עבר הרכב השני ואיך הוא תוחזק. השנתון הוא נתון חשוב, אבל הוא לא חזות הכל. רכב לא מתבלה רק מעצם העברת דף בלוח השנה.
        לדעתי אתה נוגע בנקודה נכונה מאוד, רק שאתה קצת מערבב בין שני מושגים - אמינות וכדאיות כלכלית.
        בהחלט יתכן שרכב מסוים יהיה פחות אמין מרכב אחר ועדיין יהיה משתלם ממנו כלכלית. אלא שמחיר רכישה נמוך לא בהכרח מעיד על עלות אחזקה נמוכה, בדיוק כפי שמחיר רכישה גבוה לא בהכרח מעיד על עלות אחזקה גבוהה.
        מי שקנה טויוטה ב-40K ש"ח לא זרק 40K לפח, הרי גם הוא ימכור את הרכב בבוא העת. אם הוא ימכור אותו אחרי שנתיים ב-34K ואתה תמכור את שלך ב-7K, הרי שהוא הפסיד פחות ממך על ירידת הערך, למרות ששילם כמעט פי 3 על הרכב. כמובן שזו רק דוגמה, ומנגד גם לכסף שנשאר אצלך בכיס יש ערך כלכלי. אבל זו בדיוק הסיבה שצריך לשקלל את כלל העלויות ולא רק את מחיר הרכישה. עם כל הכבוד לפלפולים, בסוף המחשבון לא מבין את הלומדעס…
        ולגבי רכבים שנמכרים מעל המחירון, הם לא נוסעים בלי ביטוח. יתכן שיהיה פער בין הפיצוי במקרה של אובדן מוחלט לבין מחיר הרכישה, בהתאם לתנאי הפוליסה, אבל זה כבר עניין אחר.
        בנוסף, יש אנשים שמוכנים לשלם יותר לאו דווקא כדי לחסוך את עלות התיקונים, אלא כדי להקטין את הסיכוי להיתקע בצד הדרך, להפסיד יום עבודה או להפוך לבן בית במוסך. גם לשקט הזה יש ערך.
        לגבי צריכת הדלק, 1 ל-16 זה בהחלט יפה, אבל לא נתון יוצא דופן לרכב דיזל. גם ההשוואה להיברידי תלויה באופי הנסיעות, שכן היתרון של ההיברידי בולט בעיקר בנסיעות עירוניות, בעוד שהדיזל מצטיין בעיקר בנסיעות בין עירוניות.
        ולגבי העליות לירושלים, לא זכור לי שמישהו טען שרנו לא יודעת לייצר מנועים חזקים או רכבים נוחים, אדרבה, אלו מהיתרונות המוכרים של הצרפתיות. אלא שהעליות לירושלים הן מבחן לביצועי המנוע, ולאו דווקא מבחן לאמינותו.
        ובמאמר מוסגר, תא מטען גדול הוא בהחלט יתרון, אבל הוא לא הופך רכב של 5 מקומות לרכב של 9 מקומות, ומדובר בסכנה של ממש.
        אני בהחלט בעד לנצל את המוניטין השלילי שיש לדגמים מסוימים, בפרט כשהוא לא מוצדק, ולרכוש רכב טוב במחיר נמוך. אבל לא כל פער במחיר נובע מסטיגמה, ולא כל מי שמשלם יותר על רכב יפני משלם רק על הסמל בחזית.
        ורבים וטובים מקריבים את שיקול “איכות הנסיעה” שבדר"כ חזקה ברכבים אירופאים, לטובת “איכות המכונה” של היפניות. אבל שוב, לא ניכנס להכללות…
        בקיצור, אתה לא צריך להוכיח שהמגאן שלך אמינה כמו טויוטה כדי להוכיח שעשית עסקה מצוינת. אלו שני דברים שונים.
        אפשר בהחלט להמליץ על המגאן מבלי להוציא לעז על הקורולה…
        אלה ברכב ואלה בסוסים
        @גיל אהבתי את הניתוח
        (רציתי לפרגן יותר מלייק)
        • נוסע ומסיענ מנותק
          נוסע ומסיענ מנותק
          נוסע ומסיע
          חברה.
          אני הרבה מאד זמן נעזר מהפורום, ולראשונה (כמעט…) כתבתי פה משהו.
          הייתם רק צריכים לפרגן לי על משהו אחד שצדקתי בגדול
          @נוסע-ומסיע כתב בדיון | רנו:
          אני יודע שאני הולך להעלות נושא קצת רגיש,
          ולעניננו, אני קורא את התגובות בעיון, ומבין שטעיתי. היטיב להסביר את זה @גיל .
          אכן ערבבתי בין 2 נושאים, הנוחות וההנאה שלי מהרכב לעומת האמינות והיחס לרכבים צרפתיים. לוקח חזרה את הדברים שלי לגבי ההשואה לכל מותג אחר.
          אוקיי, אז אני רק אסביר מה היתה כוונת המשורר, התכוונתי לדבר אחד, שימו לב לא להיסחף לסטיגמות, ושלכל כלל יש יוצא מן הכלל. נסחפתי! נכון! מתנצל, תודה על החידוד, אבל כשאתם רוצים לקנות רכב או שאתם מייעצים למישהו על קניית רכב אל תשללו מבלי לבדוק. אולי הסיטגמה נכונה ואולי לא, אבל אם לא תבדקו ההתנהגות שלכם ודאי לא נכונה…
          • .נהג. מנותק
            .נהג. מנותק
            .נהג
            כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
            מותר לי לומר משפט שלדעתי יש בו עומק?
            היצרנים הצרפתים של הדגמים הטובים הם גם היצרנים של הדגמים הגרועים
            • .נהג. .נהג
              @.נהג כתב בדיון | רנו:
              הגרועים
              ביותר.
              • נוסע ומסיענ נוסע ומסיע
                ******## אין לראות בפוסט זה המלצה גורפת, יש לקרוא בעיון עד הסוף, ולהתייעץ עם מומחה אמיתי!!! ******
                אני יודע שאני הולך להעלות נושא קצת רגיש, רק בקשה קטנה, גם אם נראה לך שאני טועה לגמרי ושאין שמץ של אמת בפוסט הזה, בבקשה לא לענות מהבטן ולא לערב רגשות אישיים בתגובות, שישאר כמה שיותר מקצועי ועניני.
                רק הקדמה קטנטנה, אני 3+ שנים על הכביש ואני 3+ שנים מחזיק רכב צרפתי.
                אז ככה ידוע לכולם ש"לא קונים צרפתית, לא מתקרבים לצרפתית, ו’אל תחשוב אפילו על צרפתית"'.
                אני רוצה לנפץ את המיתוס הזה!!!
                אם אתה מתכנן עכשיו או בעתיד לקנות רכב, כדאי שתתרווח על הספה ברוגע ותקרא את הפוסט הזה בעיון.
                אני חושב שהצרפתים קנו את אי האמינות בדין צדק ויושר, אבל! בלי להכליל!!
                נכון שצריך מאד מאד להיזהר ולבדוק היטב, אבל, יש מה לבדוק! כי לא הכל זבל.
                אחרי כל ההקדמות, אני נוהג ברנו מגאן (דיזל כמובן) דגם סטיישן 2016 עשתה 250,000 ק"מ , יש לי אותו שנה ואני מבסוט עד השמיים!
                קניתי את הרכב אחרי התייעצות עמוקה עם המאסטר @שמואל-קליין ואחרי שבדקתי את כל מה שצריך לבדוק, ואני נהנה מכל רגע.
                עשיתי איתו יותר מ 20,000 ק"מ והתיקונים היחידים שעשיתי הם: צמיגים, בלמים, בולמים.
                יהיה את אלו שיצקצקו “הוא לא יודע מה מחכה לו”, אבל אני דווקא כן יודע (כאילו נראה לי כלומר ככה אני חושב 🤤 👂 😲 ), מדובר ברכב יחסית אמין עם מנוע חזק ואמין מאד (בזמנו שמואל קליין הביא לי רשימה של חברות שמשתמשות במנוע הזה אני לא זוכר את כל השמות, אני זוכר רק את מרצדס) בלי מערכות חשמל כביכול “מתקדמות” כמו של הפלואנס ושות’-וממילא בלי תקלות חשמל עלומות, בלי אוריאה, אז מה למען השם יכול להיות לא טוב?
                כן, אני יודע שיש להם דגמים מזעזעים, יש להם מנועים מסוימים שלא מתקרבים אליהם גם לא בחינם, אבל פליז! לא להכליל!
                ועכשיו לטענה המוכרת “אני רוצה ראש שקט, תביא לי טויוטה” ( לאו דווקא טויוטה כמובן, העיקרון), שהיא בעיני לא מוצדקת, כי הרי לא מדובר בטויוטה 2026, מדובר ברכב שבמקרה הטוב הוא בן 14++ וכי לו אין תיקונים?? לכל רכב יש תיקונים, (תיקונים של בלאי עכ"פ) אז בשביל ההבדל בין כמות ההבדלים שיש לטויוטה לכמות התיקונים שיש לרנו (אני לא חושב שיש הבדל, אבל נניח שיש) אתה משלם כ"כ הרבה??
                “אני רוצה רכב בלי ירידת ערך”-בדיחה מקושקשת, המגאן עלתה לי 14,000 ש"ח ויש לי אותה שנה, נניח שעוד שנה אני ירצה להתפטר ממנה וימכור אותה לסוחר רכב ב7000 ש"ח (זה מחיר בדיחה, כן?) =עלה לי רכב לשנתיים 7000 ש"ח, וזה אם אני מוכר לסוחר, כן?! איזה עוד רכב יורד בשנתיים פחות מ 7000?? (בלי רכבים שעולים פי 2 ממחיר המחירון שלהם, שמבחינתי זה לנהוג בלי ביטוח) למה להשקיע 40 50 אלש"ח ברכב רק על המותג?
                איזה עוד רכב נורמלי, אפשר לקנות משנת 2016 בפחות מ 15,000 שח?
                אז למה המחיר כל כך נמוך? בגלל השם הנוראי שיש לרנו, קח בחשבון שאם תנסה למכור את הרכב ככל הנראה יהיה לך קשה, אם אתה מחפש רכב לבין הזמנים, אל תקנה רנו, אבל אם אתה קונה לטווח הארוך תנצל את השם הרע שיש לחברה הזו וקבל רכב מצויין במחיר מצויין.
                כמה מעלות שיש לרכב, אסור לקנות רכב בגלל המעלות האלו, אבל אם אתה מגיע למסקנה שהדגם הזה באמת בסדר, ואתה מתכנן לקנות את הרכב הזה הנה מה שתרוויח.
                1. רכב ענקקקקק!!!, כשאני נוסע לשבת זה מה שהרכב מכיל:
                2 מבוגרים.
                2 תינוקות (אחד בדונה והשניה בכיסא בטיחות)
                עגלת תינוק
                טרמפיסט (של עגלה, כן?👩‍✈️ ) {טרמפיסט גדול 4 גלגלים}
                מיטת תינוק מקופלת (!!!)
                מזוודה XXL
                תיק פאה
                נרתיק חליפה
                והכל בתא מטען, שום דבר לא בתא הנוסעים!
                (אגב, בין 2 הכסאות תינוק נשאר מקום נורמלי לשבת)
                יש רכב שמתקרב לכמות הזו?
                נ.ב. אני מכיר אישית מישהו שגר ממש ממש באזור שלי, שנסע בבין הזמנים האחרון עם כזה רכב בדיוק בדיוק ובתא המטען התרווחו להם ארבע ילדים… (שגם אותם אני ממש ממש מכיר)
                2. מנוע מטורף. אני עולה את העליות של ירושלים על 120 בלי להתאמץ!!! (הונדה גא’ז וטויטה אייגו לא להסמיק בבקשה). בלי להתאמץ פשוטו כמשמעו!! כשאני רואה בצד את אלה שמפחדים שיגמר להם התנופה (חבל שלא מוכרים באושר עד את המכונת כביסה של קיה 🚗)
                3. נוחות. כן כי בסופו של דבר לכו"ע רכב צרפתי הוא רכב נח. (ודאי יחסית לרכבים שמבוגרים ממנו ב 5+ שנים, אבל לא רק)
                4.שקט תעשייתי, אשכרה אין לי תיקונים!
                5. רכב חסכוני מאד. במקום לשלם סכומים עצומים על רכב היברידי ו… קניתי רכב במחיר של סוללה לרכב היברידי, ואני מתדלק אחרי 800 ק"מ!!! (ממוצע תדלוק 50 ליטר, וממוצע ק"מ 800) בלי להוציא מחשבון מדובר על 1/16 ו-אני לא נוסע חסכוני בכלל. (“השתגעת???המחיר של סולר הרבה יותר יקר” אז זהו שלא, עם דלקן המחיר אחיד בכל הארץ ודי גובל עם מחיר הבנזין, פעם מלמטה פעם מלמעלה) {התקנת דלקן פרטי אפשרי בכל רכב, גם כשהיה לי בנזין עשיתי מיד דלקן, לדעתי זה הרבה יותר נח אבל לא עקרוני)
                אשמח לשמוע תגובות, אבל אם אפשר רק ענייניות ומבלי לחרוג מהנושא (מדובר בנושא מספיק נפיץ וארוך גם בלי להסתעף לדברים שלא קשורים.
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @נוסע-ומסיע לפתח פתוח פרצת
                בפורום כאן יש כמות ממליצים נכבדה על קליאו דיזל לודג’י דיזל ודאסטר הדיזלאי, ועוד.
                ובנוסף יש שבעים ושניים שרשורים בעניין בהם @חיים-Y0737 ו@DanielC ושאר חברים מתנצחים הלוך ונצוח מבלי להגיע למסקנה מוסכמת
                אך בזאת אני מסכים עם טענת @גיל שמיהרת מהר מידי להמליץ, אני אישית מחזיק קליאו דיזל, והרבה חברים שואלים אותי לכדאיות העסקה, לאף אחד לא המלצתי בצורה גורפת, על אף שאני ממש נהנה כרגע.
                  2 מבוגרים.
                  עגלת תינוק
                  מזוודה XXL
                  תיק פאה
                  נרתיק חליפה
                  הרשלה 0
                  • איש גמזוא איש גמזו
                    @איש-גמזו כתב בדיון | רנו:
                    ראיתי ש@טוסון התכתב איתך פה בעבר על נורת צ’ק אנג’ין בקליאו מה היא אומרת, כאילו זה דבר נורמלי שהנורה הזו נדלקת כל שני וחמישי…
                    בסקודה דיזל שלי זה פשוט לא היה קיים.
                    אז אם כבר דיזל- רק גרמני!!
                      חברה.
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                      קודם כל קראתי את המאמר שלך והוא נכתב בטוב טעם, וראיתי גם את הדיון.
                      לענ"ד זה לא תלוי נטו בדגם הרכב (הצרפתי, אם הוא אמין או לא) אלא גם בקונה. אנשים כמוך, שיש להם חיבה לרכב וראש טוב בעניין, אני חושב שכדאי לשקול רכב טוב עם סטיגמה רעה ולהינות מכל העולמות.
                      לעומתם יש אנשים שהיו מעדיפים לא לצאת מהבית בכלל, ורק בגלל אילוצים וכו’ הם קונים רכב אבל יש להם תודעה נמוכה כלפיו, לדעתי מומלץ עבורם חברה אמינה וסלחנית עם מערכות שעובדות עם שקט נפשי גם ביומיום וגם ברכישה עצמה (באופן יחסי).
