דיון | רנו
אגב, אני לא אומר שרק הדגם הזה טוב
את הדגם הזה אני פשוט מכיר אישית. -
קודם כל אתה צודק ודאי שיש דגמים מצויינים לרנו
עוד פעם אני יאמר שלאבא שלי היה רנו פלואנס דיזל בשש שנים עשה איתה כמעט חצי מיליון ק"מ
לדעתי צריך מאד להיזהר בהמלצות האלו לאנשים תמימים שלא מבינים
כי הוא קורא עכשיו שסתם מלכלכים על רנו ומחר מציעים לו איזה רנו שזה הרנו הטוב והוא זוכר שאמרו שיש לרנו משהו טוב אז הוא מניח שזה זה וחוטף …
כמו ששמעתי בעבר שמישהו התייעץ על דאצ’יה דיזל ובסוף שמע שדיזל לא טוב לתוך העיר וכמעט קנה דאצ’יה בנזין -
******## אין לראות בפוסט זה המלצה גורפת, יש לקרוא בעיון עד הסוף, ולהתייעץ עם מומחה אמיתי!!! ******
אני יודע שאני הולך להעלות נושא קצת רגיש, רק בקשה קטנה, גם אם נראה לך שאני טועה לגמרי ושאין שמץ של אמת בפוסט הזה, בבקשה לא לענות מהבטן ולא לערב רגשות אישיים בתגובות, שישאר כמה שיותר מקצועי ועניני.
רק הקדמה קטנטנה, אני 3+ שנים על הכביש ואני 3+ שנים מחזיק רכב צרפתי.
אז ככה ידוע לכולם ש"לא קונים צרפתית, לא מתקרבים לצרפתית, ו’אל תחשוב אפילו על צרפתית"'.
אני רוצה לנפץ את המיתוס הזה!!!
אם אתה מתכנן עכשיו או בעתיד לקנות רכב, כדאי שתתרווח על הספה ברוגע ותקרא את הפוסט הזה בעיון.
אני חושב שהצרפתים קנו את אי האמינות בדין צדק ויושר, אבל! בלי להכליל!!
נכון שצריך מאד מאד להיזהר ולבדוק היטב, אבל, יש מה לבדוק! כי לא הכל זבל.אחרי כל ההקדמות, אני נוהג ברנו מגאן (דיזל כמובן) דגם סטיישן 2016 עשתה 250,000 ק"מ , יש לי אותו שנה ואני מבסוט עד השמיים!
קניתי את הרכב אחרי התייעצות עמוקה עם המאסטר @שמואל-קליין ואחרי שבדקתי את כל מה שצריך לבדוק, ואני נהנה מכל רגע.
עשיתי איתו יותר מ 20,000 ק"מ והתיקונים היחידים שעשיתי הם: צמיגים, בלמים, בולמים.
יהיה את אלו שיצקצקו “הוא לא יודע מה מחכה לו”, אבל אני דווקא כן יודע (כאילו נראה לי כלומר ככה אני חושב
), מדובר ברכב יחסית אמין עם מנוע חזק ואמין מאד (בזמנו שמואל קליין הביא לי רשימה של חברות שמשתמשות במנוע הזה אני לא זוכר את כל השמות, אני זוכר רק את מרצדס) בלי מערכות חשמל כביכול “מתקדמות” כמו של הפלואנס ושות’-וממילא בלי תקלות חשמל עלומות, בלי אוריאה, אז מה למען השם יכול להיות לא טוב?
כן, אני יודע שיש להם דגמים מזעזעים, יש להם מנועים מסוימים שלא מתקרבים אליהם גם לא בחינם, אבל פליז! לא להכליל!ועכשיו לטענה המוכרת “אני רוצה ראש שקט, תביא לי טויוטה” ( לאו דווקא טויוטה כמובן, העיקרון), שהיא בעיני לא מוצדקת, כי הרי לא מדובר בטויוטה 2026, מדובר ברכב שבמקרה הטוב הוא בן 14++ וכי לו אין תיקונים?? לכל רכב יש תיקונים, (תיקונים של בלאי עכ"פ) אז בשביל ההבדל בין כמות ההבדלים שיש לטויוטה לכמות התיקונים שיש לרנו (אני לא חושב שיש הבדל, אבל נניח שיש) אתה משלם כ"כ הרבה??
“אני רוצה רכב בלי ירידת ערך”-בדיחה מקושקשת, המגאן עלתה לי 14,000 ש"ח ויש לי אותה שנה, נניח שעוד שנה אני ירצה להתפטר ממנה וימכור אותה לסוחר רכב ב7000 ש"ח (זה מחיר בדיחה, כן?) =עלה לי רכב לשנתיים 7000 ש"ח, וזה אם אני מוכר לסוחר, כן?! איזה עוד רכב יורד בשנתיים פחות מ 7000?? (בלי רכבים שעולים פי 2 ממחיר המחירון שלהם, שמבחינתי זה לנהוג בלי ביטוח) למה להשקיע 40 50 אלש"ח ברכב רק על המותג?איזה עוד רכב נורמלי, אפשר לקנות משנת 2016 בפחות מ 15,000 שח?
אז למה המחיר כל כך נמוך? בגלל השם הנוראי שיש לרנו, קח בחשבון שאם תנסה למכור את הרכב ככל הנראה יהיה לך קשה, אם אתה מחפש רכב לבין הזמנים, אל תקנה רנו, אבל אם אתה קונה לטווח הארוך תנצל את השם הרע שיש לחברה הזו וקבל רכב מצויין במחיר מצויין.כמה מעלות שיש לרכב, אסור לקנות רכב בגלל המעלות האלו, אבל אם אתה מגיע למסקנה שהדגם הזה באמת בסדר, ואתה מתכנן לקנות את הרכב הזה הנה מה שתרוויח.
1. רכב ענקקקקק!!!, כשאני נוסע לשבת זה מה שהרכב מכיל:
2 מבוגרים.
2 תינוקות (אחד בדונה והשניה בכיסא בטיחות)
עגלת תינוק
טרמפיסט (של עגלה, כן?
) {טרמפיסט גדול 4 גלגלים}
מיטת תינוק מקופלת (!!!)
מזוודה XXL
תיק פאה
נרתיק חליפה
והכל בתא מטען, שום דבר לא בתא הנוסעים!
(אגב, בין 2 הכסאות תינוק נשאר מקום נורמלי לשבת)
יש רכב שמתקרב לכמות הזו?
נ.ב. אני מכיר אישית מישהו שגר ממש ממש באזור שלי, שנסע בבין הזמנים האחרון עם כזה רכב בדיוק בדיוק ובתא המטען התרווחו להם ארבע ילדים… (שגם אותם אני ממש ממש מכיר)2. מנוע מטורף. אני עולה את העליות של ירושלים על 120 בלי להתאמץ!!! (הונדה גא’ז וטויטה אייגו לא להסמיק בבקשה). בלי להתאמץ פשוטו כמשמעו!! כשאני רואה בצד את אלה שמפחדים שיגמר להם התנופה (חבל שלא מוכרים באושר עד את המכונת כביסה של קיה
)3. נוחות. כן כי בסופו של דבר לכו"ע רכב צרפתי הוא רכב נח. (ודאי יחסית לרכבים שמבוגרים ממנו ב 5+ שנים, אבל לא רק)
4.שקט תעשייתי, אשכרה אין לי תיקונים!
5. רכב חסכוני מאד. במקום לשלם סכומים עצומים על רכב היברידי ו… קניתי רכב במחיר של סוללה לרכב היברידי, ואני מתדלק אחרי 800 ק"מ!!! (ממוצע תדלוק 50 ליטר, וממוצע ק"מ 800) בלי להוציא מחשבון מדובר על 1/16 ו-אני לא נוסע חסכוני בכלל. (“השתגעת???המחיר של סולר הרבה יותר יקר” אז זהו שלא, עם דלקן המחיר אחיד בכל הארץ ודי גובל עם מחיר הבנזין, פעם מלמטה פעם מלמעלה) {התקנת דלקן פרטי אפשרי בכל רכב, גם כשהיה לי בנזין עשיתי מיד דלקן, לדעתי זה הרבה יותר נח אבל לא עקרוני)
אשמח לשמוע תגובות, אבל אם אפשר רק ענייניות ומבלי לחרוג מהנושא (מדובר בנושא מספיק נפיץ וארוך גם בלי להסתעף לדברים שלא קשורים.
@נוסע-ומסיע כתב בדיון | רנו:
קורולה 2010 לפני כשנה עלתה 21, בעוד שנה תהיה שווה כ 18, פחות מחצי מירידת הערך שלך.
ולגופו של עניין- אתה כנראה נפלת על רכב שמור וללא בעיות גיר/טורבו /ממיר/DPF/מדחס מזגן
אבל כל המע’ הללו רגישות ואתה לא יכול להמליץ לאחרים לקנות כמוך, כי לך תדע מה התעללו בו. [בפרט שהרבה מהסטיישן רכבי טכנאים שחוטים, או יוצאי ליסינג שטופלו מינימלית]
איך אמר לי אחד עם רנו דיזל? ‘‘כל חודש נורה אחרת, מסיימים לפתור תקלה אחת היישר צצה לה תקלה חדשה’’
ההבדל בינו לטויוטה- שטויוטה פחות רגישה להתעללות.בברכה- בעלים של כמה מדגמי רנו/סיטרואן דיזלים לשעבר.
כמו ששמעתי בעבר שמישהו התייעץ על דאצ’יה דיזל ובסוף שמע שדיזל לא טוב לתוך העיר וכמעט קנה דאצ’יה בנזין@יוני ברור שצריך להתייעץ על כל מקרה לגופו, וצריך להדגיש את זה, אני אערוך עכשיו את הפוסט.
אגב גם אני נפלתי עם דאציה בנזין, אז אתה לא צריך לספר לי…
2 מבוגרים.
עגלת תינוק
מזוודה XXL
תיק פאה
נרתיק חליפה
לגבי תא מטען- אוריס לא שונה בהרבה, ואוקטביה סטיישן בכלל אוכלת אותה בלי מלח
אבל עיקר הדיון הוא על אמינות אז נסכם שזה הדגם הטוב ביותר של רנו ויש סיכוי ליפול על משהו מוצלח, רק שלענ’‘ד הסיכון של ליפול על רכב לא מוצלח לא מצדיק רכישה של רכב כזה עם כ’‘כ הרבה מע’ רגישות.
@חיים-Y0737 אוריס (במצב טוב) עולה כמעט פי 3, אוקטביה אני לא מכיר.
מערכות רגישות??? אז תבדוק לפני הקניה, יש איך לבדוק…אגב הוא גדול בפער משאר הסטיישנים
יש איך לבדוק
לא הכל. למשל מצב פנימי של מניפת הטורבו אי אפשר לדעת, כמו גם מצב הקלאצ’ים בגיר [שרובם כלל לא מחליפים שמן גיר ומקצרים את חייו]
ולכן מה שאני אומר- זה הימור. אצלך ב’'ה הצליח.
אצל אחרים עלול להיות ש-פחות…
קח בחשבון כשאתה ממליץ על כזה דגם. צריך זהירות.
אני קראתי באתרי רכב שונים דברים מזעזעים גם על רנו דיזל…טויוטה זה ‘ללכת על בטוח’ ולשלם יותר מראש. זה הכל…
אחד שקונה אוריס או קורולה אינו מניח מעותיו על קרן צבי…
אחד שקונה מגאן? צריך הרבה ס’‘ד שימשיך להיות אמין…
[כמובן שגם טויוטה צריך ס’‘ד ואכמ’'ל] -
2 מבוגרים.
עגלת תינוק
מזוודה XXL
תיק פאה
נרתיק חליפה
ויש לי אותה שנה
תספר גם מה קרה בשנתיים?(
2 מבוגרים.
עגלת תינוק
מזוודה XXL
תיק פאה
נרתיק חליפה
איזה צרפתית היתה לך לפני?
2 מבוגרים.
עגלת תינוק
מזוודה XXL
תיק פאה
נרתיק חליפה
כעת אני שם לב לשורה זו
למיטב ידיעתי: למעט המרכב אין שום הבדל בין מגאן לפלואנס. אותו אוטו. -
2 מבוגרים.
עגלת תינוק
מזוודה XXL
תיק פאה
נרתיק חליפה
@נוסע-ומסיע
ראשית, אני בהחלט מסכים עם המסר העיקרי שלך, שלא נכון לפסול רכב באופן גורף רק בגלל שהוא צרפתי. יש דגמים מוצלחים יותר ומוצלחים פחות כמעט לכל יצרן, וטוב גם שסייגת את הדברים בתחילת הפוסט.ולמען הסר ספק, אין לי שום מעורבות רגשית בדיון הזה, שכן מדובר בצרפתים מול יפנים, וכל עוד לא הכניסו רכב קווקזי לדיון, אין לי נגיעה בדבר…
ואדרבה, כפי שמופיע בפרופיל שלי, שני הרכבים הראשונים שלי היו צרפתיים, וגם הקודם והנוכחי שלי (קשקאי) חשודים בצרפתיות, כך שקשה להאשים אותי באנטי לצרפתיות.אבל חושב שקצת נסחפת לצד השני…
העובדה שנסעת 20K ק"מ ללא תקלות בהחלט משמחת, אבל מכאן ועד לקביעה שהרכב אמין לא פחות מטויוטה, המרחק קצת יותר גדול מ-20K ק"מ. אמינות של דגם נמדדת על סמך כמות גדולה של רכבים לאורך זמן, ולא על סמך ניסיון אישי עם רכב אחד, לטוב ולרע.
בהנחה שמדובר במנוע ה-1.5 dCi, אכן מדובר במנוע מוצלח למדי, אלא שמלבד המנוע יש ברכב עוד כמה וכמה מכלולים שלא חתמו איתך על הסכם שלום… טורבו, מזרקים, משאבת סולר בלחץ גבוה, מסנן חלקיקים, EGR, ואם מדובר בגיר EDC אז גם תיבה רובוטית כפולת מצמדים. אינני אומר שכל אלו עתידים להתקלקל, אבל אלו בהחלט מכלולים שצריך להביא בחשבון, בפרט ברכב שעבר 250K ק"מ, כשחלק מהתיקונים הללו יכולים להגיע לאלפי שקלים.
העובדה שאין אוריאה לא הופכת את הרכב לפשוט מבחינה מכנית, והעובדה שמרצדס השתמשה במנוע הזה לא ממש מהווה תעודת ביטוח (גם למרצדס יש מוסכים, כמדומני שלא לצורכי תצוגה בלבד).
לגבי הטענה שגם טויוטה מתקלקלת, וכי מאן דהו טען אחרת? השאלה היא לא האם יש תקלות אלא מה שכיחותן, מה חומרתן ומה עלות התיקון שלהן. לא כל התקלות הן תוצאה של בלאי טבעי, וגם בבלאי טבעי יש הבדלים בין הרכבים.
אגב, כשמשווים רכב משנת 2016 עם 250K ק"מ לרכב משנת 2012, כדאי לבדוק גם כמה ק"מ עבר הרכב השני ואיך הוא תוחזק. השנתון הוא נתון חשוב, אבל הוא לא חזות הכל. רכב לא מתבלה רק מעצם העברת דף בלוח השנה.לדעתי אתה נוגע בנקודה נכונה מאוד, רק שאתה קצת מערבב בין שני מושגים - אמינות וכדאיות כלכלית.
בהחלט יתכן שרכב מסוים יהיה פחות אמין מרכב אחר ועדיין יהיה משתלם ממנו כלכלית. אלא שמחיר רכישה נמוך לא בהכרח מעיד על עלות אחזקה נמוכה, בדיוק כפי שמחיר רכישה גבוה לא בהכרח מעיד על עלות אחזקה גבוהה.
מי שקנה טויוטה ב-40K ש"ח לא זרק 40K לפח, הרי גם הוא ימכור את הרכב בבוא העת. אם הוא ימכור אותו אחרי שנתיים ב-34K ואתה תמכור את שלך ב-7K, הרי שהוא הפסיד פחות ממך על ירידת הערך, למרות ששילם כמעט פי 3 על הרכב. כמובן שזו רק דוגמה, ומנגד גם לכסף שנשאר אצלך בכיס יש ערך כלכלי. אבל זו בדיוק הסיבה שצריך לשקלל את כלל העלויות ולא רק את מחיר הרכישה. עם כל הכבוד לפלפולים, בסוף המחשבון לא מבין את הלומדעס…
ולגבי רכבים שנמכרים מעל המחירון, הם לא נוסעים בלי ביטוח. יתכן שיהיה פער בין הפיצוי במקרה של אובדן מוחלט לבין מחיר הרכישה, בהתאם לתנאי הפוליסה, אבל זה כבר עניין אחר.
בנוסף, יש אנשים שמוכנים לשלם יותר לאו דווקא כדי לחסוך את עלות התיקונים, אלא כדי להקטין את הסיכוי להיתקע בצד הדרך, להפסיד יום עבודה או להפוך לבן בית במוסך. גם לשקט הזה יש ערך.
לגבי צריכת הדלק, 1 ל-16 זה בהחלט יפה, אבל לא נתון יוצא דופן לרכב דיזל. גם ההשוואה להיברידי תלויה באופי הנסיעות, שכן היתרון של ההיברידי בולט בעיקר בנסיעות עירוניות, בעוד שהדיזל מצטיין בעיקר בנסיעות בין עירוניות.
ולגבי העליות לירושלים, לא זכור לי שמישהו טען שרנו לא יודעת לייצר מנועים חזקים או רכבים נוחים, אדרבה, אלו מהיתרונות המוכרים של הצרפתיות. אלא שהעליות לירושלים הן מבחן לביצועי המנוע, ולאו דווקא מבחן לאמינותו.ובמאמר מוסגר, תא מטען גדול הוא בהחלט יתרון, אבל הוא לא הופך רכב של 5 מקומות לרכב של 9 מקומות, ומדובר בסכנה של ממש.
אני בהחלט בעד לנצל את המוניטין השלילי שיש לדגמים מסוימים, בפרט כשהוא לא מוצדק, ולרכוש רכב טוב במחיר נמוך. אבל לא כל פער במחיר נובע מסטיגמה, ולא כל מי שמשלם יותר על רכב יפני משלם רק על הסמל בחזית.בקיצור, אתה לא צריך להוכיח שהמגאן שלך אמינה כמו טויוטה כדי להוכיח שעשית עסקה מצוינת. אלו שני דברים שונים.
אפשר בהחלט להמליץ על המגאן מבלי להוציא לעז על הקורולה… -
בשתי מילים
“בכל כלל יש יוצא מן הכלל” -
@נוסע-ומסיע
אפשר בהחלט להמליץ על המגאן מבלי להוציא לעז על הקורולה…@גיל כתב בדיון | רנו:
ברור, זה הגיר שיש בדיזל, גם במגאן וגם בפלואנס.
אם איני טועה מצמדים יבשיםפותח השרשור היקר- שמחים שטוב לך, רק לצורך הדיון הצגתי זוית שונה.
@נוסע-ומסיע
@נוסע-ומסיע אני רוצה להרגיע את הרוחות
פתחת שרשור כדי להביא צד חשוב שלפעמים בגלל השוק החלש- אפשר להביא אחלה רכב דיזל צרפתי שיכול להפגין אמינות טובה
קצת חטפת מאחרים שמה פתאום וכו’
אני אומר שייתכן ואתה צודק אבל זה לא כלל גורף, רכב צרפתי שחוט לא יחזיק מעמד, שמור אולי כן [והיה לי קסארה עם 441K שכוחה עוד היה במתניה שמורה מרוסי מבוגר] וכל מי שייקרא את השרשור הזה וירצה רכב כזה- יבדוק טוב טוב לפני, ואם הכל פיקס- מעולה.
אני הבאתי צד שני שברכב יפני הסיכון וההימור יותר קטן.
