עזרה בעברת רכב טסט ראשון
@רק-אני
אפשר הסבר ועל מה להעביר את האישור בלמים או טסט?@על-הטוב-שלך
הייתי מציע לך לשנות את שם הפוסט, כי לפי הכותרת מבינים שאתה לקראת טסט ראשון לרשיון .
אולי תכתוב “עזרה בהעברת טסט רכב”. -
שום דבר מיוחד
אתה הולך לכל מוסך שתחפוץ משלם הכי הרבה 150 ש’‘ח ומבקש אישור בלמים
ניגש לטסט אם פוסלים חוזר למוסך מתקן ומעביר שוב
נורות וכדומה המכון טסטים עצמו יכול לתקן במקום.
בעז’'ה יעבור חלק, קורולה מה יש לדבר…אתה כן יכול להגיד למוסך שנותן אישור בלמים שיציץ על הקרטר מלמטה שלא מזיע [אם מזיע צריך לשטוף לפני טסט]
ושיציץ על גומיות הצירייה אם שלמות או קרועות -
שום דבר מיוחד
ושיציץ על גומיות הצירייה אם שלמות או קרועות@חיים-Y0737 כתב בעזרה בעברת רכב טסט ראשון:
ושיציץ על גומיות הצירייה אם שלמות או קרועותתודה רבה ואם אתה כבר יכול להחכמני מה זה הקרטר
@על-הטוב-שלך כתב בעזרה בעברת רכב טסט ראשון:
הקרטר
קופסא מברזל שבתוכה יושב שמן המנוע
אם יש נזילות שמן הקרטר רטוב מלמטה ולא עובר טסטפחות מצוי בקורולה, להרגיעך
ורגע אפוד צהוב צריך?
פח?
לא יודע יש משהו שצריך ואין אותו בדרך כלל? -
פח?
לא יודע יש משהו שצריך ואין אותו בדרך כלל?@על-הטוב-שלך כתב בעזרה בעברת רכב טסט ראשון:
פח?חוקית צריך אבל לא זכור לי שבדקו לי…
ועוד משהו יש משהו שמכיר מכון טסטים זורם באזור חדרה אור עקיבא חריש?
טסטים
שמעתי על רישוי חן בפרדס חנה, ללא אחריות
וכן על טכנו טסט באור עקיבא.
דוקא יצא לי לשמוע על מישהו בזמן האחרון שפסלו אותו על פח ואפוד באיזור לוד.
@ITAMAR25 כתב בעזרה בעברת רכב טסט ראשון:
פח ואפוד
פח מעולם לא בדקו,
אפוד אולי פעם אחת וגם זה לא בטוח [אבל יותר הגיוני שיבדקו]תראה לי רכב ישן אחד שיש לו פח… כנראה ההוא שפסל סתם התנכל אליו
פח ואפוד
פח מעולם לא בדקו,
@חיים-Y0737 מסכים איתך, גם לי מעולם לא בדקו אפילו שיש לי את שניהם, אבל רק סיפרתי מה שמישהו אמר לי שבוע שעבר שעל זה הוא נפסל.
@ITAMAR25
על אפוד? -
אני בשונה מכולכם,
קורולה 2010 זה נראה לי חסר סיכוי להעביר רגיל,
מציע לך ללכת למישהוא שמבין בזה שיעזור לך וד"ל.
ככך לדעתי…
יותר זול ופחות כאב ראש.@טייס-קרבי כתב בעזרה בעברת רכב טסט ראשון:
ממש לא אני העברתי בלבן בשנת 21- רכב סוזוקי בלנו 98
וגם זה שקנה ממני עבר מכה ראשונה בשנה לאחמ’'כ, במודיעיןמה הבעיה מקסימום יגידו להחליף איזה גומייה?
כמובן בכפוף לכך שהאוטו מטופל טוב ללא חיפופים והפרונט בסדר וכו’אם האוטו מוזנח- מצטרף לדעתך.
@ITAMAR25
על אפוד?
