      3. עזרה בעברת רכב טסט ראשון
      18 פוסטים 5 כותבים 69 צפיות
      • ר רק אני
        אני לא מציע לך את האפשרות של להעביר בשחור, זה אינו חקוי.
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        @רק-אני
        אפשר הסבר ועל מה להעביר את האישור בלמים או טסט?
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
          @רק-אני
          רק אני
          @על-הטוב-שלך
          הייתי מציע לך לשנות את שם הפוסט, כי לפי הכותרת מבינים שאתה לקראת טסט ראשון לרשיון .
          אולי תכתוב “עזרה בהעברת טסט רכב”.
          • חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            שום דבר מיוחד
            אתה הולך לכל מוסך שתחפוץ משלם הכי הרבה 150 ש’‘ח ומבקש אישור בלמים
            ניגש לטסט אם פוסלים חוזר למוסך מתקן ומעביר שוב
            נורות וכדומה המכון טסטים עצמו יכול לתקן במקום.
            בעז’'ה יעבור חלק, קורולה מה יש לדבר…
            אתה כן יכול להגיד למוסך שנותן אישור בלמים שיציץ על הקרטר מלמטה שלא מזיע [אם מזיע צריך לשטוף לפני טסט]
            ושיציץ על גומיות הצירייה אם שלמות או קרועות
              שום דבר מיוחד
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              @חיים-Y0737 כתב בעזרה בעברת רכב טסט ראשון:
              תודה רבה ואם אתה כבר יכול להחכמני מה זה הקרטר
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @על-הטוב-שלך כתב בעזרה בעברת רכב טסט ראשון:
                הקרטר
                קופסא מברזל שבתוכה יושב שמן המנוע
                אם יש נזילות שמן הקרטר רטוב מלמטה ולא עובר טסט
                פחות מצוי בקורולה, להרגיעך
                • על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  ורגע אפוד צהוב צריך?
                  פח?
                  לא יודע יש משהו שצריך ואין אותו בדרך כלל?
                    פח?
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    פח?
                    חוקית צריך אבל לא זכור לי שבדקו לי…
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      ועוד משהו יש משהו שמכיר מכון טסטים זורם באזור חדרה אור עקיבא חריש?
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        טסטים
                        שמעתי על רישוי חן בפרדס חנה, ללא אחריות
                        וכן על טכנו טסט באור עקיבא.
                          פח?
                          ITAMAR25
                          דוקא יצא לי לשמוע על מישהו בזמן האחרון שפסלו אותו על פח ואפוד באיזור לוד.
                          • I ITAMAR25
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            @ITAMAR25 כתב בעזרה בעברת רכב טסט ראשון:
                            פח ואפוד
                            פח מעולם לא בדקו,
                            אפוד אולי פעם אחת וגם זה לא בטוח [אבל יותר הגיוני שיבדקו]
                            תראה לי רכב ישן אחד שיש לו פח… כנראה ההוא שפסל סתם התנכל אליו
                              פח ואפוד
                              פח מעולם לא בדקו,
                              ITAMAR25
                              @חיים-Y0737 מסכים איתך, גם לי מעולם לא בדקו אפילו שיש לי את שניהם, אבל רק סיפרתי מה שמישהו אמר לי שבוע שעבר שעל זה הוא נפסל.
                              • I ITAMAR25
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                @ITAMAR25
                                על אפוד?
                                • ט מנותק
                                  טייס קרבי
                                  אני בשונה מכולכם,
                                  קורולה 2010 זה נראה לי חסר סיכוי להעביר רגיל,
                                  מציע לך ללכת למישהוא שמבין בזה שיעזור לך וד"ל.
                                  ככך לדעתי…
                                  יותר זול ופחות כאב ראש.
                                  • ט טייס קרבי
                                    אני בשונה מכולכם,
                                    ככך לדעתי…
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    @טייס-קרבי כתב בעזרה בעברת רכב טסט ראשון:
                                    ממש לא אני העברתי בלבן בשנת 21- רכב סוזוקי בלנו 98
                                    וגם זה שקנה ממני עבר מכה ראשונה בשנה לאחמ’'כ, במודיעין
                                    מה הבעיה מקסימום יגידו להחליף איזה גומייה?
                                    כמובן בכפוף לכך שהאוטו מטופל טוב ללא חיפופים והפרונט בסדר וכו’
                                    אם האוטו מוזנח- מצטרף לדעתך.
                                      @ITAMAR25
                                      על אפוד?
                                      ITAMAR25
                                      @ITAMAR25
                                      על אפוד?
                                      אפוד ופח
                                      170.0k
