      3. מוביל קליפר תקוע
      מוביל קליפר תקוע
      11 פוסטים 6 כותבים 120 צפיות
      • קיה פיקנטוק מחובר
        קיה פיקנטוק מחובר
        קיה פיקנטו
        שלום וברכה לכל חברי הפורום
        אשמח לעצה מכל מי שמבין בתחום
        ותשועה ברוב יועץ
        היום ניסיתי להחליף רפידות בלם בקיה קרניבל 2012
        מנקה מגרז את כל הפחיות מתחיל במוביל הראשון הכל חלק
        המוביל השני תקוע כמו בטון ! ,ברגע שהבנתי שבקלות הוא לא יצא קרעתי את הגומיה של המוביל ושלפתי אותה החוצה וריססתי WD לבפנים כמה פעמים ,לא עזר … !
        מישהו התנסה במקרה דומה בעבר ?
        גילג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
          ותשועה ברוב יועץ
          @קיה-פיקנטו לא מרססים WD40, מרססים ספריי לניקוי בלמים בכמות נדיבה, מנקים כמה שאפשר בפנים, ורואים שהמוביל לא חלוד או מעוות (וכמובן לגרז מעט עם גריז למובילי קליפר), אחרת תצטרך להחליף אותו.
            ותשועה ברוב יועץ
            @קיה-פיקנטו כתב במוביל קליפר תקוע:
            אני התנסתי בעניין ברכב הקודם שלי רנו קליאו הפיתרון הוא להביא את התושבת של הקליפר מפירוק אין דבר כזה חדש מפירוק בעצם אתה קונה את כל הקליפר ותשמור את הבוכנה ותחליף רק את התושבת
            במקרה כזה זה פשוט שוחק את הרפידה במהירות
              קיה פיקנטוק מחובר
              קיה פיקנטוק מחובר
              קיה פיקנטו
              @גיל
              המוביל עצמו תקוע ולא יוצא החוצה
              אחרי אני מקווה מחר ב"ה שאצליח לחלץ אותו החוצה לאחר מכן וודאי שאנקה עם ספרי בלמים ואז גריז מובילים
                קיה פיקנטוק מחובר
                קיה פיקנטוק מחובר
                קיה פיקנטו
                @צילפינגים
                ראיתי סרטון לפרק את כל תושבת הקליפר לתפוס אותה חזק במלחציים דרך המוביל עצמו ולנסות לשקשק את העסק
                אנסה ב"ה בבוקר אם ילך מוטב אם לא כדבריך …
                כמה בערך עולה מפירוק התושבת כולל הקליפר (אם אפשר להשיג תושבת בלבד הנה מה טוב)
                • ח מחובר
                  ח מחובר
                  חצי קלאטש
                  לי זה קרה בטויוטה קורולה ראנקס
                  ותיקנתי אצל ערבים הם אמרו שהם החליפו לי קליפר וגם רפידות לקחו לי על זה כסף זול יחסית וכנראה שהם שמו לי איזה בורג לא מתאים ופשוט נסעתי ככה ואחרי כמה נסיעות אני שומע בומים כאילו אני דחפור בקרקע מתברר שהבורג עף בקיצור זה היה מסוכן ובסוף שילמתי הרבה יותר.
                  עכשיו אני כבר יודע לעשות לבד
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @צילפינגים
                    קניתי קליפר קומפלט מהיפר חלף ב200 ש"ח צריך להתמקח קצת לדעתי פשוט תחליף כי כל מה שתנסה לא יחזיק מעמד או לא יעזור בכלל המוסכניק שלי ניסה איזה רבע שעה ולא הצליח חבר על הזמן והעצבים
                    • ח חצי קלאטש
                      @חצי-קלאטש כתב במוביל קליפר תקוע:
                      מצווה לפרסם , אפשר פה
                      • קיה פיקנטוק מחובר
                        קיה פיקנטוק מחובר
                        קיה פיקנטו
                        כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                        עדכון : המוביל נשלף בהצלחה
                        פירוט השלבים
                        1.פירוק תושבת הקלפיר
                        2.ריסוס WD במרווחים של המוביל הבעייתי
                        3.לתת לזה לנוח קצת
                        4.לייבש את הWD לקראת הכנה לאש ,להיזהר ! אם אני לא טועה זה חומר מאוד דליק
                        5.לאחר מכן לצלות את כיס המוביל הבעייתי (בלי קצה המוביל) על להבה למשך דקה בערך
                        6.לתפוס את תושבת הקליפר על מלחצי שולחן מסיביות ולהתחיל בעזרת מפתח שוודי ופטיש לפלס את דרכו של המוביל החוצה
                        אפשר גם לנענע את המוביל ימינה שמאלה כדי לשבור את החלודה
                        7.לחזור על שלבים 2-6 עד שהמוביל נשלף החוצה
                        8.לאחר שהמוביל נשלף יש לרסס כמות נדיבה של ספרי בלמים לתוך הכיס הבעייתי לתת לו לעבוד קצת לשפוך אותו ,לאחר מכן לרסס מעט ספריי בלמים ולהכניס את המוביל פנימה (בזהירות הספריי עלול לקפוץ לכיוונכם !) ולהתחיל לשחק עם המוביל ימינה שמאלה עד כדי חדירת הגריז הישן והחלודה שנוצרה
                        כעת המוביל חופשי והכיס מוביל נקי - יש לבדוק את תקינות המוביל אם הוא ראוי לשימוש חוזר !
                        לדעתכם אפשר להשתמש עכשיו במוביל הזה אחרי שהוא נשלף כמובן שאנקה אותו עם ספרי בלמים ואגרז אותו עם גריז ייעודי השאלה אם אחרי מכות פטיש וחימום הוא עדיין ראוי לשימוש ?
                        המוביל הנזכר מורכב מ2 חלקים החלק העגול ובקצה שלו יש את ההכנה לאום 14 של הקליפר (בעצם זה 2 חלקים שתופסים אחד בשני ומרכיבים את המוביל)
                        • ט מנותק
                          טד לאסו
                          לא חושב שכדאי
                          גם אם קרעת את הגומייה זה עניין של זמן עד שיהיה שוב חלודה
                          תנסה להשיג חדש (פירוק אולי)
                          • ט טד לאסו
                            לא חושב שכדאי
                            קיה פיקנטוק מחובר
                            קיה פיקנטוק מחובר
                            קיה פיקנטו
                            @טד-לאסו הזמנתי אתמול גומיות חדשות מאלי אקספרס ,אעדכן
                            לכאורה אם יהיה אטימה מוחלטת ע"י גומיה חדשה לא אמור להיווצר שוב הסלט של גריז ישן מים וחלודה ?
                            169.6k
