      3. אטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז
      62 פוסטים 12 כותבים 4.5k צפיות
        @אהרלה כתב באטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז:
        ולגביי המנוע שמעתי על זה בעבר לא יודע עד כמה - אבל אמרו לי 1000ש"ח כולל עבודה
        זול מידי אבל בוא נאמר לא נראה לי שעוד הרבה מעל… מקסימום עוד 1000 שח…
        יש לך חדש מהמוסכניק?
        אהרלהא מנותק
        אהרלהא מנותק
        אהרלה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
        @צילפינגים אמר לי שרק בשעה 1 יוכל לטפל לי ברכב
        אם היה לי מפתח הייתי מנקז בעצמי את השמן העודף…
        אבל בעז"ה יהיה בסדר …מתפללים…
        • אהרלהא אהרלה
          @אהרלה זה מרתק מאוד מה יהיה בסוף… (נקווה רק לדברים טובים)
          אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אהרלהא מנותק
            אהרלהא מנותק
            אהרלה
            @צילפינגים מה נראה לך יכול להיות
            ומה התסמינים של כל דבר …
            אולי ככה אני יוכל להוריד את המתח מהסרט הזה😊 😊
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אהרלהא אהרלה
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              אומר זאת כך: הסיוטים שלך מהאטראז’, כנראה די מקבילים לתקוות של בעלי רכבים אחרים…
              תן חיוך וזרום, זה מה יש…
              • לך תדעל לך תדע
                אהרלהא מנותק
                אהרלהא מנותק
                אהרלה
                #34
                @לך-תדע אין לי בכלל סיוטים …ברוך ה’ (טיפה לחץ של ערב שבת)
                רק ש@צילפינגים ממש במתח לדעת מה יקרה🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
                הכל בקטע הכי טוב שיש בעולם …
                כל הרעיון הוא היעוץ עם המקצוענים האלופים שנמצאים כאן
                וגם כדי ללמוד את הדברים לעתיד ,
                וגם אם יקרה לחברים או משפחה (ח"ו )לעזור להם ברגעים של חוסר ודאות.
                • אהרלהא אהרלה
                  @צילפינגים בין הנקודה של המקסימום למינימום
                  ושקרה העשן הוא היה על הנקודה של המינימום
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  בנקודה של המינימום זה ממשש לא שכל השמן התרוקן
                  רוב השמן לא מגיע למדיד בכלל
                  מהתיאור שלך נשרף כנראה הרבה שמן
                  השאלה היא האם יש עוד נזק מההצפה
                  אבי יםא אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    @מוטי-56 כתב באטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז:
                    בערך ליטר בין המקסימום למינימום
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלה
                      @מוטי-56 היה לי טעות בגלל הלחץ של אותו רגע
                      לא חשבתי הרבה …
                      • אושר מתקרבא מנותק
                        טיפה סוטה מהנושא, יכול להיות שהמדיד של השמן מזייף? שהוא סתום או משהו? כי פעם ראיתי שהמחט הייתה יבשה וגם אחרי שמילאתי בקבוק שמן שלם (הקטן, מה שיש בתחנות דלק) זה לא התמלא
                          @אושר-מתקרב כתב באטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז:
                          זה בקבוק של ליטר לא מחייב שכבר תראה שינוי אם היה ריק לגמרי כי יש מתחת למדיד עוד שמן
                          • אהרלהא אהרלה
                            אחריי שאני חושב קצת מה עשיתי ברכב השבוע …
                            נזכרתי שנסעתי למכונאי לבדוק את הרכב לפניי טסט
                            וליד המנוע ראיתי בעבר צינור שיוצא מתחת למנוע שחסום עם בורג …
                            ובהזדמנות זו שאלתי אותו מה זה…
                            וראינו עוד צינור שגם נעול עם בורג שהוא מחובר למנוע
                            והוא אמר שזה מוזר ניתק את בורג ואת הצינור המיותר (אצרף תמונה)
                            וחיבר את הצינור שיוצא מתחת למנוע ישירות למנוע באזור החזית של המנוע
                            והוא אמר שזה פליטת אדים…
                            יכול להיות שזה קשור איך שהוא … וזה מסביר את התופעה ???
                            @אהרלה תוכל לבדוק בהסתכלות על הרצפה במקומות שחנית (אם שייך), אם הייתה נזילה פתאומית מהרכב, קצת מופרך אבל אולי. בצינור המדובר לא היה שמן?
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלה
                              #41
                              @שלמה את האמת לא היה נזילה מהרגע שקרה לי המקרה
                              לפני אין לי דרך לדעת …
                              לא ראיתי שמן
                              את האמת החזרתי את הצינור למצב הקודם שהיה סתום עם ברגים
                              כאן ניתן לראות את החיבור (הכתום)שבמקור היה צריך להתחבר הצינור
                              ומשום מה סתמו משניי הכיוונים את הצינורות.
                              ממש מעניין מה רצו לקמבן פה או למנוע תקלה כל שהיא.
                              • אהרלהא אהרלה
                                לא ראיתי שמן
                                ככלל עשן לבן=שריפת שמן, עשן שחור=שריפת דלק. ולאור זה ש:
                                לא ראיתי שמן
                                המשמעות היא שוודאי שנשרף לך השמן השאלה היא איך? אז אם הכל היה בסדר לפני המשחק עם הצינור זה מרגיש הכיוון, לדעתי בכל אופן
                                אמרתי אולי יעזור…
                                זה מה שגם אני הייתי עושה. שוב אם זה מה שעשו ברכב פעם זה לא היה משעמום! תחפש אולי בספר טיפולים אם יש טיפול שיכול להצביע על זה
                                  לא ראיתי שמן
                                  אמרתי אולי יעזור…
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלה
                                  @שלמה נכון ככל הנראה זה לא משיעמום
                                  לכן שאלתי את המכונאי שאמור להבין מה קרה שם
                                  אבל משום מה אמר שזה כלום וביטל את הקומבינה שעשו שם.
                                  • אהרלהא אהרלה
                                    מסתבר שזה היה משהו לא סתם כי אם אחרי זה קרה משהו זה לא סתם ומה שאני חושש זה בגלל שאמרת בהתחלה שקודם התחיל לך נקישות במנוע ועשן לבן זה נשמע שהיה חסר לו שמן למנוע ולכן ניהיה נקישות, ונקישות במנוע בהרבה מקרים זה לא נגמר בטוב…
                                      אהרלהא מנותק
                                      אהרלהא מנותק
                                      אהרלה
                                      @צילפינגים לא היה נקישות מהמנוע אלא נקישות מתוך חלל הרכב
                                      שזה אומר מאזור האגזוז
                                      אם זה היה מהמנוע הייתי מדגיש זאת
                                      • אהרלהא אהרלה
                                        מאזור האגזוז
                                        כמדומני שהאגזוז קשור למנוע לא? 😲 😲 😲
                                        סתם צוחק… זה נשמע קצת יותר טוב אבל עדיין מוזר…
                                          מאזור האגזוז
                                          אהרלהא מנותק
                                          אהרלהא מנותק
                                          אהרלה
                                          @צילפינגים כנראה מהלחץ של העשן שיצא מהאגזוז (במיוחד של האטראז’)
                                          הוא רעד כמו שצריך ונגע בפח של הרכב אולי זה מסביר את הרעש ???
                                          כי לאחר שמילאתי שמן היה פחות עשן (רק שלחצתי על הדוושה ) ולא היה בכלל רעש -
                                          רק רעידות בעצירות שזה מהעודף שמן
                                          • אהרלהא אהרלה
                                            #48
                                            @אהרלה בקיצור לגבי העשן הלבן נשמע יותר טוב אחרי שביארת את דבריך…
                                            מה שצריך לבדוק לאן נעלם השמן שהיה בהתחלה שיצאת לקניות זה לא נסיעה בין ערונית וגם בנסיעה בין עירונית זה לא אמור לקרות אם הכל תקין לאן הוא נעלם לפתע פתאום [ניסית אולי לבדוק על הריצפה היכן שזה קרה לך?] ומדוע גם זה התבטא ברעידות כאלו באגזוז
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלה
                                              @צילפינגים זה התעלומה שאני מנסה לפתור בדיוק כמוך …
                                              אני לא מצליח להבין מה גרם לסיבה של העשן - ככל הנראה חוסר בשמן
                                              ולאיפה נעלם השמן - ככל הנראה שזה קשור אולי לסיפור של הצינורות
                                              איך נעלם השמן - אין לי קצה חוט עדיין.
                                              כי לפי הבנתי זה צינורות של יניקת אוויר (תתקן אותי אם טעיתי )-
                                              זה לא נראה קשור לשמן.
                                              תעלומה…
