      5. קליטת רדיו
      קליטת רדיו
      32 פוסטים 11 כותבים 3.6k צפיות
        @הכהן שלך זה אנטנה אלקטרונית עם חיבור לחשמל בשונה ממה ש @מוטי-ברנד הביא שזה אנטנה לכל דבר ללא שום חיבור לחשמל ולכן מסתבר שהיא תהיה יעילה יותר
        הכהן
        @טכנולוג כתב בקליטת רדיו:
        אבל מה שהזמנתי זה ‘מגבר’ ולא רק אנטנה…
        • ה הכהן
          @הכהן הבעיה ברדיו במולטימדיות הוא שאין לו חיבורים לכל האנטנות המקוריות כמו שכתבתי כאן ולכן הוא לא קולט ולזה לא עוזר מגבר ומה שהזמנת זה רק מגבר ולכן יש לו חוט מאוד קטן וכמו שאמרתי לך הוא לא עונה על הבעיה כי בעצם אין לך אנטנה ואילו מה ש @מוטי-ברנד הציע זה אנטנה לכל דבר שנמצאת בשמשה או בחוץ ומחליפה את האנטנות המקוריות
            @הכהן כתב בקליטת רדיו:
            @הכהן לא, אני אומר את זה מניסיון של עשרות מערכות
            וספציפית לגבי טויוטה יש להם שתי כבלים המחוברים בראש אחד ולכן בד"כ בכל מערכת הקליטה שם יותר טובה מהמקורי
            התקנתי מערכת במיצובישי לנסר 2011 משהוא ב350 ש"ח ואין קליטה של כלום. עשיתי הכל שמתי נייר כסף/ניילון נצמד/מגבר/ניתקתי את הכבל/ חיברתי את הכחול לאנילאיודע איפה… כלום!
            אני התקנתי כמה כאלו וזה עובד פצצה
            https://s.click.aliexpress.com/e/_DdDIgzx
            @מוטי-ברנד כתב בקליטת רדיו:
            כמה
            כמה?
            לא מספיק אחד?
            ואיך חיברת אותם פתחת את החוטים וחיברת כמה אנטנות למולטימדיה אחת?
            או שבכלל כוונתך לכמה אנטנות בכמה רכבים?
              כמה
              כמה?
              לא מספיק אחד?
              @YOLEVI @מוטי-ברנד הוא מתקין מערכות (מקצועי ומומלץ מאוד) וכוונתו שהוא התקין לכמה אנשים אנטנה כזו (לכל אחד הוא התקין אחד בלבד😊 )
              • ה הכהן
                אוקי, הזמנתי.
                רק בשביל הספורט.
                הכהן
                אוקי, הזמנתי.
                רק בשביל הספורט.
                שכחתי לעדכן שהתקנתי את זה וזה הועיל הרבה אבל לא לגמרי…
                • פ פריוסס
                  משום מה בכמה מערכות מולטימדיה שהיו לי לא היתה קליטת רדיו וביחס לרדיו המקורי ממש גרועה
                  אם מישהו יודע איך ניתן לשפר את הקליטה
                  @פריוסס כתב בקליטת רדיו:
                  רבותיי!
                  פיתרון חדש, ממש עובד!!
                  יש חוט כחול שכתוב עליו ANT לדחוף אותו לתוך החיבור של הרדיו, בצורה שיהיה מגע חזק בינו לבין החיבור.
                  ממש עוזר!
                  אשמהאאא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    רבותיי!
                    ממש עוזר!
                    אשמהאאא מנותק
                    אשמהאאא מנותק
                    אשמהאא
                    @מיישה תוכל לפרט יותר?
                    יש לי קורולה רובוטית 2008 לפני המולטימדיה הרדיו לא היה משהו ואחרי המולטימדיה נהיה גרוע הרבה יותר,
                    תוכל לכתוב בדיוק מה צריך לעשות? יש לי מולטימדיה כזאת צבע: 06-13 1-16GB-0
                    • אשמהאאא אשמהאא
                      @אשמהאא בקורולה הזו האנטנה המקורית נמצאת בתוך השמשה האחורית ולכן מספיק שמישהו פירק שם משהו (משם גם הגישה לרמקולים של הרכב ולפנס ברקס העליון) ולא נזהר מספיק או שלא החזיר כמו שצריך וכך נפגעה הקליטה כי מניסיון שלי עם כ5 רכבים כאלו קליטת הרדיו המקורית טובה וע"י המולטימדיה היא נעשית עוד יותר טובה אז יותר נראה שיש לך ספציפית בעיה עם האנטנה של הרכב ולכן הייתי יותר ממליץ לך לחבר אנטנה חיצונית כמו שהציע @מוטי-ברנד לעיל יש כמה סוגים
                      זה או זה או זה
                      אבל בוא נמתין ל @מיישה כי הפתרון שלו הוא משהו שאתה יכול לעשות במיידי בלי להזמין כלום
                      • ה הכהן
                        הפתרון הכי טוב הוא לקנות מערכת טובה ולא את הזולות של אלי אקספרס. תקנו אותי אם אני טועה…\ יש כאן מישהו שקנה מערכת מאלי אקספרס ביותר מ500 ש"ח ויש לו בעיה עם הקליטה?
                        MEIR
                          זה או זה או זה
                          יש חוט כחול משוחרר שיוצא מאחת הצמות, אם אני לא טועה זה הצמה של הaux וכו’
                          ללפף אותו על החיבור של הרדיו, ולהכניס לחור המיועד.
                          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @מיישה כתב בקליטת רדיו:
                            גם אצלי אין קליטה כלל, ליפפתי את החוט הכחול ונהיה שפור קטן.
                            בדקתי את הכבל של הרדיו, ואני רואה שהצד השני שלו (לא הצד שמחובר למולטימדיה) נמצא בחוץ מתחת לתא הכפפות ליד הרגלים של הנוסע הסמוך לנהג והוא לא מחובר לכלום, להיכן הכבל הזה אמור להתחבר?
                            אני מסתכל בשרטוט הזה ולא מוצא משהו באזור תא הכפפות שהאנטנה אמורה להיות מחוברת אליו.
                            אודה למי שיכווין אותי להיכן לחבר אותו.
                            @מוטי-ברנד @דני-מערכות?
                            • simonS simon
                              @simon כתב בקליטת רדיו:
                              בגדול לאנטנה בגג הרכב.
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                @מיישה
                                ברור שזה לאנטנה בגג, אבל בדרך אליה יש חיבור בין הכבלים באמצע כנראה עם רכיב מסויים, ואת החיבור הזה אני מחפש.
