      3. תאונה האם הנפגע בוחר איפה לתקן, וכמה נראה עלות התיקון
      13 פוסטים 9 כותבים 608 צפיות
      • י יראת שמים
        @טרנטע תודה על המענה.
        שאלה נוספת לציבור: האם יהיה חכם להביא שמאי מטעמנו לפני התיקון? והאם חברת הביטוח משתתפת בעלות השמאי (כמה עלות שמאות כזו), יש לאחי מקיף.
        @יראת-שמים כתב בתאונה האם הנפגע בוחר איפה לתקן, וכמה נראה עלות התיקון:
        למה?
        התיקון כנראה הוא מעל 4000 (+1000 ומשהו לשמאי, ויש גם ירידת ערך, ואחיך מן הסתם גם ירצה לתקן את הרכב שלו, אז X2), בכל מקרה זה יפגע בעבר הביטוחי, מה אכפת לך שתירשם תביעה גדולה יותר? (אא"כ גובה הנזק מנפק"מ לחידוש הפוליסה בשנה הבאה)
        אני רק חושב, מה הקשר בין אבו עייאש לטנק יו השם?
        • I מנותק
          itzik
          מסכים עם עיקרי התגובות דלעיל.
          לפי מה שאני רואה יש פגיעה בפגוש, פנס ודלת תא מטען. ייתכן שיש פגיעות נוספות.
          ברכב כזה הגיוני שהבעלים ירצה תיקון איכותי
          וזה יעלה לא מעט.
          כיון שהנזק עבורך מהפעלת הביטוח* זהה בין אם אתה מערב גם את הרכב שלך ובין אם לא, תקן גם את שלך על חשבון הביטוח.
          גם את עלות השמאי הביטוח משלם.
          לדעתי אין לך עניין להביא שמאי מטעמך. הסיכוי שיצא לך כדאי לא להפעיל ביטוח (או שהתביעה תיהיה על סך פחות מ-5,000 ש"ח, ואת הרכב שלך לתקן ללא ביטוח) נמוך מאוד.
          אבל אתה יכול לבקש עצה מ-@מיכלין-שמאי-רכב, אולי הוא יסבור אחרת (אם כי לדעתי זה לא יקרה כאמור).
          *אתה משלם השתתפות עצמית וסופג עליית פרמיה לשלוש השנים הקרובות.
            @itzik @אושר-מתקרב תודה רבה על התגובות.
            שאלה נוספת, האם יש טעם שהוא יתקשר לביטוח שלו להודות ובד בבד יתחום את הנזק למכה שיש מתחת ידית התא מטען?
            חלק מהפגיעות לא קשור לתאונה, הפנס לדוגמא לא קשור. אנסה להוציא ממנו הודאה כזו מוקלטת. הוא כבר הודה לאחי בשעת מעשה שרק זה קשור לתאונה. במידה ותהיה לי הקלטה, יש לזה משמעות?
            yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י יראת שמים
              yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              כן בהחלט יש לזה משמעות
              ואם אין לרכב טסט 3 שנים יש לזה הרבה משמעות לגבי השווי שלו וממילא של הנזק.
              • yosiY yosi
                @yosi כתב בתאונה האם הנפגע בוחר איפה לתקן, וכמה נראה עלות התיקון:
                ברור, ומן הסתם יש חובת השבת אבידה לביטוח על כזה דבר
                לא חושב שמשמעותי למחירון
                • י יראת שמים
                  מיכלין שמאי רכבמ מנותק
                  מיכלין שמאי רכב
                  שמאי עורך דין
                  @יראת-שמים
                  אם לאח שלך יש ביטוח צד ג’/מקיף ממליץ להפעיל ביטוח ושחברת הביטוח תשבור את הראש.
                  שים לב בדלת המטען יש תיקוני פחחות קודמים(הרבה חומר שפכטל שנפל). כלומר, דלת ניזוקה בתאונה קודמת והיה צורך בהחלפתה כבר אז.
                  • מיכלין שמאי רכבמ מיכלין שמאי רכב
                    @יראת-שמים
                    @מיכלין-שמאי-רכב תודה על תגובתך.
                    לאחי יש ביטוח מקיף, השאלה היא מצד עליית הפרמיה, כמה סיכוי נראה לך שהנזק יעבור את סך 5,000 ש"ח ויגרור עליית פרמיה?
                    האם לעובדה שלרכב הנפגע אין טסט בתוקף כבר למעלה משנתיים יש משמעות?
                    ובנוסף, אילו פעולות כדאי לעשות מיידית? דיווח לביטוח? צילום של הרכב הניזוק בצורה מיטבית? אולי עוד משהו שפיספסתי?
                    שוב תודה!
                    אבי 56א מיכלין שמאי רכבמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      שוב תודה!
                      אבי 56א מנותק
                      אבי 56א מנותק
                      אבי 56
                      @יראת-שמים
                      מניסיון תיקון לרכבי קיה יקר מאוד אפילו בחלופי
                      • י יראת שמים
                        שוב תודה!
                        מיכלין שמאי רכב
                        שמאי עורך דין
                        @יראת-שמים
                        תדווח לביטוח, תמונות של הנזק ממקום התאונה יש לך וזה טוב. בכל מקרה הנזק הינו מעל 5000 ש’'ח, על הדרך תתקן את רכבך דרך ביטוח מקיף שלך.
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          אם לא תסכים לו להכניס לקיה מה יעשה, יתבע? לפי הלכה אני לא בטוח אבל גם לא יודע מה החוק, הייתי בדרכי נועם מנסה לשכנע להכניס למוסך הסדר של הביטוח הפוגע וייצא הרבה יותר זול
                          169.2k
