      3. אטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז
      62 פוסטים 12 כותבים 4.5k צפיות
        @אהרלה לא יודע האם זה קשור או לא אבל לך תדע יכול להיות הכול
        ועל זה נאמר מה שעובד אל תגע…
        כמה קמ האוטו עשה?
        אהרלהא מנותק
        אהרלהא מנותק
        אהרלה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
        @צילפינגים צודק לכן לא אני נגעתי
        המכונאי נגע …
        כרגע הרכב על 135000ק"מ
        קניתי אותו על 131000ק"מ
        2017
        ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרלהא אהרלה
          המכונאי נגע …
          2017
          @אהרלה ואותו מכונאי “נוגע” עכשיו שוב?
          אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אהרלהא אהרלה
            המכונאי נגע …
            2017
            @אהרלה ליבי עליך באמת אני אומר…
            רק תפילות שזה באמת רק הצפה של שמן…
            מאיפה אתה בארץ?
              אהרלהא מנותק
              אהרלהא מנותק
              אהרלה
              @טכנולוג קודם כל בן אדם זהב
              גם אם הוא עשה משהוא - הוא רצה שזה יהיה בדיוק במקום שאמור להיות הצינור במקור
              שנית חזרתי אליו כי שכן שלי - לחסוך את הגרר ואז למוסך וכו’
              והוא עושה מה שצריך מתחת לבית
              וגם בגלל שהוא נגע אני חוזר אליו כדיי שיטפל במה שנגע -אם זה סיבת הבעיה.
                מאיפה אתה בארץ?
                אהרלהא מנותק
                אהרלהא מנותק
                אהרלה
                @צילפינגים
                אני מאשקלון
                מה כבר יכול להיות המצב לפי הערכתך ??
                • אהרלהא אהרלה
                  @אהרלה זה היה בצחוק לגמרי…
                  סומך עליך שבחרת את המוסכניק הנכון וגם מקצוענים יכולים לעשות טעויות (אם כי ייתכן שזה בכלל לא קרה ממה שהוא עשה וסתם יש כאן צירוף מקרים - ואז יתברר שמקצוענים לא עושים טעויות 😁 )
                  • אהרלהא אהרלה
                    @אהרלה מקווה בשבילך שנשאר את מה לתקן וד’'ל…
                    (מעדיף לא לפתוח פה ל**)
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלה
                      @צילפינגים מה יש סיכוי הלך מנוע ???
                      • אהרלהא אהרלה
                        @אהרלה לא מופקע… אבל זה תרחיש קיצון…
                        לכן אמרתי לך שצריך תפילות…
                          אהרלהא מנותק
                          אהרלהא מנותק
                          אהרלה
                          @צילפינגים אני מאמין באמונה שלימה שהכל מאיתו יתברך
                          ברוך ה’ שהגעתי הביתה בשלום …
                          אני שואל רק כדיי לדעת מה לעשות ואיך לעשות
                          אתם המקצוענים פה 💪 💪 💪
                          • אהרלהא אהרלה
                            @אהרלה בוא נראה מה המוסכניק יגיד לך…
                            מה שמדאיג אותי זה סדר הדברים שקרו לך…לכן אני אומר לך שצריך לחכות לו
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלה
                              @צילפינגים כרגע הוא אמר שנחכה למחר לרוקן את השמן
                              ואז נראה מה יהיה…
                              בעז"ה מקווה רק לטוב.
                              ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אהרלהא אהרלה
                                ואז נראה מה יהיה…
                                ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                @אהרלה נשמח שתעדכן כמובן.
                                אגב, אפשר לשאול בכמה קנית את הרכב, ידים פרטיות?
                                • ידניי ידני
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלה
                                  @ידני
                                  יד 2
                                  ראשונה ליסינג
                                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • אהרלהא אהרלה
                                    @ידני
                                    יד 2
                                    ראשונה ליסינג
                                    @אהרלה כתב באטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז:
                                    יד 2
                                    ראשונה ליסינג
                                    מגרש רכבים וכד’?
                                    או מאתר יד 2?
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      יד 2
                                      ראשונה ליסינג
                                      מגרש רכבים וכד’?
                                      או מאתר יד 2?
                                      אהרלהא מנותק
                                      אהרלהא מנותק
                                      אהרלה
                                      @אבי-ים מאתר יד 2
                                      אבל ממגרש רכבים
                                      • אהרלהא אהרלה
                                        @אבי-ים מאתר יד 2
                                        אבל ממגרש רכבים
                                        @אהרלה אז זה ממגרש
                                        מקווה שלא זייפו ק"מ…
                                        בכל אופן דיברתי עם אחד שמחזיק אטראז’ והוא אמר לי שהחלפת מנוע (אם ח"ו צריך) זה יחסית מאוד זול באטראז’
                                        מקווה שתצא מזה בזול ובלי עוגמת נפש
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          @אהרלה אז זה ממגרש
                                          אהרלהא מנותק
                                          אהרלהא מנותק
                                          אהרלה
                                          @אבי-ים הרכב נקנה מסוכן שעשה טרייד אין על רכב אחר וזה מה שקיבל
                                          ושקניתי אותו הוא היה ממש מטופל
                                          צמיגים
                                          מצב מכאני
                                          מצב חיצוני
                                          לא היה נראה בכלל משהוא חשוד
                                          במיוחד שלפי החשבון הרכב עשה 18 אלף קילומטר בשנה בערך שזה סביר מאוד
                                          (שנת 2017)
                                          ולגביי המנוע שמעתי על זה בעבר לא יודע עד כמה - אבל אמרו לי 1000ש"ח כולל עבודה
                                          צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • אהרלהא אהרלה
                                            צמיגים
                                            מצב מכאני
                                            מצב חיצוני
                                            (שנת 2017)
                                            זול מידי אבל בוא נאמר לא נראה לי שעוד הרבה מעל… מקסימום עוד 1000 שח…
                                            יש לך חדש מהמוסכניק?
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלה
                                              @צילפינגים אמר לי שרק בשעה 1 יוכל לטפל לי ברכב
                                              אם היה לי מפתח הייתי מנקז בעצמי את השמן העודף…
                                              אבל בעז"ה יהיה בסדר …מתפללים…
