      3. אטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז
      62 פוסטים 12 כותבים 4.5k צפיות
      • אהרלהא אהרלה
        @צילפינגים בין הנקודה של המקסימום למינימום
        ושקרה העשן הוא היה על הנקודה של המינימום
        @אהרלה כנראה שיש איזו נזילה רצינית להערכתי…
        במיוחד שכתבת שלפני שמילאת התחיל לך העשן והנקישות…
        זה אולי אומר שהיתה נזילה רצינית / פתאומית שפשוט פתאום ירד כל השמן
        אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
          אהרלהא מנותק
          אהרלהא מנותק
          אהרלה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
          @צילפינגים זה ממש מוזר שפתאום נעלם שמן כל השמן…
          מה ההיגיון ?
          גם אחריי שמילאתי ראיתי שוב ושוב אין נזילה בכלל
          • אהרלהא אהרלה
            מה ההיגיון ?
            @אהרלה יש דברים שקורים פתאום ברכבים…
            • אהרלהא מנותק
              אהרלהא מנותק
              אהרלה
              אחריי שאני חושב קצת מה עשיתי ברכב השבוע …
              נזכרתי שנסעתי למכונאי לבדוק את הרכב לפניי טסט
              וליד המנוע ראיתי בעבר צינור שיוצא מתחת למנוע שחסום עם בורג …
              ובהזדמנות זו שאלתי אותו מה זה…
              וראינו עוד צינור שגם נעול עם בורג שהוא מחובר למנוע
              והוא אמר שזה מוזר ניתק את בורג ואת הצינור המיותר (אצרף תמונה)
              וחיבר את הצינור שיוצא מתחת למנוע ישירות למנוע באזור החזית של המנוע
              והוא אמר שזה פליטת אדים…
              יכול להיות שזה קשור איך שהוא … וזה מסביר את התופעה ???
              צילפינגיםצ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אהרלהא אהרלה
                @אהרלה לא יודע האם זה קשור או לא אבל לך תדע יכול להיות הכול
                ועל זה נאמר מה שעובד אל תגע…
                כמה קמ האוטו עשה?
                  כמה קמ האוטו עשה?
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלה
                  @צילפינגים צודק לכן לא אני נגעתי
                  המכונאי נגע …
                  כרגע הרכב על 135000ק"מ
                  קניתי אותו על 131000ק"מ
                  2017
                  ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אהרלהא אהרלה
                    המכונאי נגע …
                    2017
                    @אהרלה ואותו מכונאי “נוגע” עכשיו שוב?
                    • אהרלהא אהרלה
                      המכונאי נגע …
                      2017
                      @אהרלה ליבי עליך באמת אני אומר…
                      רק תפילות שזה באמת רק הצפה של שמן…
                      מאיפה אתה בארץ?
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלה
                        @טכנולוג קודם כל בן אדם זהב
                        גם אם הוא עשה משהוא - הוא רצה שזה יהיה בדיוק במקום שאמור להיות הצינור במקור
                        שנית חזרתי אליו כי שכן שלי - לחסוך את הגרר ואז למוסך וכו’
                        והוא עושה מה שצריך מתחת לבית
                        וגם בגלל שהוא נגע אני חוזר אליו כדיי שיטפל במה שנגע -אם זה סיבת הבעיה.
                          מאיפה אתה בארץ?
                          אהרלהא מנותק
                          אהרלהא מנותק
                          אהרלה
                          @צילפינגים
                          אני מאשקלון
                          מה כבר יכול להיות המצב לפי הערכתך ??
                          • אהרלהא אהרלה
                            @אהרלה זה היה בצחוק לגמרי…
                            סומך עליך שבחרת את המוסכניק הנכון וגם מקצוענים יכולים לעשות טעויות (אם כי ייתכן שזה בכלל לא קרה ממה שהוא עשה וסתם יש כאן צירוף מקרים - ואז יתברר שמקצוענים לא עושים טעויות 😁 )
                            • אהרלהא אהרלה
                              @אהרלה מקווה בשבילך שנשאר את מה לתקן וד’'ל…
                              (מעדיף לא לפתוח פה ל**)
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלה
                                @צילפינגים מה יש סיכוי הלך מנוע ???
                                • אהרלהא אהרלה
                                  @אהרלה לא מופקע… אבל זה תרחיש קיצון…
                                  לכן אמרתי לך שצריך תפילות…
                                    אהרלהא מנותק
                                    אהרלהא מנותק
                                    אהרלה
                                    @צילפינגים אני מאמין באמונה שלימה שהכל מאיתו יתברך
                                    ברוך ה’ שהגעתי הביתה בשלום …
                                    אני שואל רק כדיי לדעת מה לעשות ואיך לעשות
                                    אתם המקצוענים פה 💪 💪 💪
                                    • אהרלהא אהרלה
                                      @אהרלה בוא נראה מה המוסכניק יגיד לך…
                                      מה שמדאיג אותי זה סדר הדברים שקרו לך…לכן אני אומר לך שצריך לחכות לו
                                        אהרלהא מנותק
                                        אהרלהא מנותק
                                        אהרלה
                                        @צילפינגים כרגע הוא אמר שנחכה למחר לרוקן את השמן
                                        ואז נראה מה יהיה…
                                        בעז"ה מקווה רק לטוב.
                                        ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • אהרלהא אהרלה
                                          ואז נראה מה יהיה…
                                          ידניי מנותק
                                          ידניי מנותק
                                          @אהרלה נשמח שתעדכן כמובן.
                                          אגב, אפשר לשאול בכמה קנית את הרכב, ידים פרטיות?
                                          • ידניי ידני
                                            אהרלהא מנותק
                                            אהרלהא מנותק
                                            אהרלה
                                            @ידני
                                            יד 2
                                            ראשונה ליסינג
                                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • אהרלהא אהרלה
                                              @ידני
                                              יד 2
                                              ראשונה ליסינג
                                              @אהרלה כתב באטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז:
                                              יד 2
                                              ראשונה ליסינג
                                              מגרש רכבים וכד’?
                                              או מאתר יד 2?
