רנו קליאו דיזל (סטיישן)
@אושר-מתקרב כתב ברנו קליאו דיזל (סטיישן):
לוקח למנוע הרבה זמן להגיע לטמפרטורת עבודה,
צריך להפעיל את המנוע יותר זמן לפני החלפת שמן אם כן?
נפק"מ לי למחר בע"ה -
@חיים-Y0737 כתב ברנו קליאו דיזל (סטיישן):
למה מה הקשר???
כי למיטב זכרוני צריך להפעיל את המנוע קצת בשביל לחמם את השמן שיזרום יותר טוב,
ואם לוקח למנוע יותר זמן להתחמם, נצטרך להפעילו יותר זמןלא כן?
טעיתי בחשבון? -
למה מה הקשר???
טעיתי בחשבון?@איש-גמזו כתב ברנו קליאו דיזל (סטיישן):
מה קשור לטיפול
תרוקן ישן כשהאוטו קר, שים חדש, תעמוד 5 דק’ וצא לנסיעה זהירה על טורים רגועים ויאללה שבת שלום -
מה קשור לטיפול
תרוקן ישן כשהאוטו קר, שים חדש, תעמוד 5 דק’ וצא לנסיעה זהירה על טורים רגועים ויאללה שבת שלום@חיים-Y0737 כתב ברנו קליאו דיזל (סטיישן):
מה קשור לטיפול
זכורני שממליצים תמיד לפני הריקון לחמם את המנוע מעט בשביל שהשמן יתרוקן היטב ולא ישאר סמיך בפנים (הייתי משלם כסף אם היה פתרון כזה לשמפו)
מה קשור לטיפול
שהשמן יתרוקן היטב
חידשת לי ושאלתי AI ואישר חלקית
כדאי להניע בין 5 ל 10 דק’ שיהיה חמים אך לא רותח ויהיה פחות צמיגי וכך יתרוקן טוב יותר.
טיפ מג’ימני: הוצאת אוויר בזמן הריקון: לאחר פתיחת בורג הריקון למטה, פתח מעט את פקק מילוי השמן העליון (או שלוף מעט את מדיד השמן). זה יאפשר לאוויר להיכנס ויעזור לשמן להתרוקן בצורה חלקה ומהירה יותר ללא “בועות”.
מה קשור לטיפול
@אני-אני-אני כתב ברנו קליאו דיזל (סטיישן):
@טוסון כתב ברנו קליאו דיזל (סטיישן):
אתה דיברת איתי בטלפון לפני כחודש?
כן ואני בבית וגן איפה אתה ?
אני אשמח שתתקשר אליי שוב (אם זה היה אתה) או תשלח לי אימייל, המספר שלך נמחק לי
המןסכניק שהחלפתי אצלו חסם אותי
זה היה ניזאר?
זה היה ניזאר?
כן איך אתה יודע? גם נתקלת איתו?
צריך באמת לפתוח עליו שרשור שיזהרו ממננו -
זה היה ניזאר?
זה היה ניזאר?
צריך באמת לפתוח עליו שרשור שיזהרו ממננו@אני-אני-אני כתב ברנו קליאו דיזל (סטיישן):
אני לא זוכא אם איי פעם המליצו עליו פה בפורום אבל תמיד טוב להזהיר שלא הולכים לבני דודים זה נשמע מפתה עד שזה מגיע למקרים כאלו
למפתח פילטר שמן,
זה קלאסי עכביש
תבוא תיקח ממני יש גם את המפתח לשמן למטה@צילפינגים כתב ברנו קליאו דיזל (סטיישן):
למפתח פילטר שמן,
זה קלאסי עכביש
ל @אלי-0 יש משהו ייעודי
אני לא צריך עכשיו, טיפלתי לפני 3,000 ק"מ בערך (באלול) אני צריך שיהיה (יש עדיין קצת מקום מתחת למדף בבאגז’…)תבוא תיקח ממני יש גם את המפתח לשמן למטה
הם מיותרים לך? אחרי שעברת לטויוטה?
למפתח פילטר שמן,
זה קלאסי עכביש
@טוסון לא צריך משהו ייעודי למפתח פילטר שמן תזמין עכביש מאלי אקספרס
עם העכביש הסתבכתי פעם קודמת
@איש-גמזו איך היה עם הייעודי?
לכאורה זה הייעודי -
למפתח פילטר שמן,
זה קלאסי עכביש
לא בדיוק אצלך
