      3. רנו קליאו דיזל (סטיישן)
      17 פוסטים 6 כותבים 153 צפיות
        אני אני אני
        שרשור לבעלי רנו קליאו סטיישן דיזל לשיתוף מידע
        טיפים רעיונות טיפולים תחזוקה ותקלות צריכת דלק וכו’
          אני אני אני
          אז השאלה הראשונה למישהו יש תקלה במגב האחורי שלא עובד?
          שאלה שניה למישהו היה / יש נזילה שמן בין המנוע לגיר?
          טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אני אני אני
            @אני-אני-אני כתב ברנו קליאו דיזל (סטיישן):
            אצלי לא מתיז מים (כרגע המיכל נגמר, אבל כעיקרון)
            אתה דיברת איתי בטלפון לפני כחודש?
            באמת נראה לי שראיתי עוד קליאו מסתובבת בבית וגן
            השאלה שלי, איך גורמים למולטימדיה אנדרואיד לא להדלק מיד עם השלט, אלא כמו המערכת המקורית (שרק מציגה את השעה)
            צריכת הדלק שלי עירונית 1/14 (בית וגן-גאולה פקקים וכו’)
            א איש גמזוא 3 תגובות תגובה אחרונה
            • א אני אני אני
              אליה
              @אני-אני-אני בדרך כלל נזילה בין המנוע לגיר מעיד על משאבת קלאץ׳ שהלכה
                אני אני אני
                @טוסון כתב ברנו קליאו דיזל (סטיישן):
                כן ואני בבית וגן איפה אתה ?
                  אני אני אני
                  ניסיתי לנתק את אחד החוטים האדומים כי יש אחד מהקנבס ואחד מהצמה זה לא עבד
                  אז עד שאין פקודה מהקנבס הוא כנראה לא ידלק
                  אני צריך לשבת על זה יום אחד
                  • א אליה
                    אני אני אני
                    @אליה כתב ברנו קליאו דיזל (סטיישן):
                    אתה מדבר על רכב ידני?
                    אצלי זה היה מחזיר שמן רק התעלומה היתה שהחלפתי מחזיר שמן ועדין נזל
                    המןסכניק שהחלפתי אצלו חסם אותי
                    עשיתי אתמול אצל מישהו אחר שוב מחזיר שמן כרגע הכל נראה בסדר
                    מקוה שימשיך ככה
                      איש גמזוא מחובר
                      איש גמזוא מחובר
                      איש גמזו
                      והשאלה שלי האם אין אפשרות אחרת להכנס למולטימדיה המקורית בלי להדליק את המוזיקה?
                        אני אני אני
                        @טוסון
                        הפתרון להעביר את החוט האדום מיקום אחד ללמטה
                        המיקום המקורי זה איפה שהחץ הכחול המיקום שצריך זה איפה החץ האדום
                        • א אני אני אני
                          אני אשמח שתתקשר אליי שוב (אם זה היה אתה) או תשלח לי אימייל, המספר שלך נמחק לי
                          זה היה ניזאר?
                          • איש גמזוא איש גמזו
                            @איש-גמזו כתב ברנו קליאו דיזל (סטיישן):
                            לא הבנתי את השאלה
                            • טוסוןט מנותק
                              שאלה: כמה זמן לוקח לרכב אצלכם להגיע לטמפרטורת עבודה?
                              בימים האחרונים אני נוסע (אחרי שהרכב עמד לילה) כ2-3 ק"מ עם הנורה הכחולה של טמפרטורה נמוכה (ירידה ארוכה, ואח"כ עליה במהירות 60-70 קמ"ש)
                              אושר מתקרבא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                לא הבנתי את השאלה
                                איש גמזוא מחובר
                                איש גמזוא מחובר
                                איש גמזו
                                לא הבנתי את השאלה
                                יש אצלי במולטימדיה רק כפתור אחד, מה שמפעילים איתו את המוזיקה ומשחקים עם הווליום.
                                כל עוד לא לוחצים עליו במולטימדיה מוצגת השעה מבלי יכולת לעשות משהו
                                  @טוסון לא מכיר את הקליאו
                                  אבל זו אחת הסיבות שדיזל לא מומלץ לנסיעות קצרות, לוקח למנוע הרבה זמן להגיע לטמפרטורת עבודה, בשונה מהבנזין שמתחמם תוך 4-5 דקות
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    לטמפרטורת עבודה
                                    כפי שאמרו לדיזל לוקח זמן
                                    האסטרה הארורה דיזל שהיתה לי עמדה שעה שלמה מונעת ורק אז הופעלה וונטה!!
                                      איש גמזוא מחובר
                                      איש גמזוא מחובר
                                      איש גמזו
                                      @אושר-מתקרב כתב ברנו קליאו דיזל (סטיישן):
                                      צריך להפעיל את המנוע יותר זמן לפני החלפת שמן אם כן?
                                      נפק"מ לי למחר בע"ה
                                        נפק"מ לי למחר בע"ה
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        לפני החלפת שמן
                                        למה מה הקשר???
                                        168.6k
