      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. באדיבות הגמ"ח: דף עזר לבדיקת רכב לרכישה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      10 פוסטים 6 כותבים 115 צפיות
      • גילג מנותק
        לתועלת הרבים:
        רשימה פשוטה של “מה לבדוק” בבואכם לרכוש רכב (כמובן אחרי שבדקתם שמדובר בדגם מומלץ וכו’). שימו לב שא"א לכסות הכל, והדגש היה על הנגשה גם למי שאינו “מונח” בעניינים.
        אי"ה בקרוב תצא רשימה כזו למקצוענים יותר, וכן רשימה לבדיקה לפני טסט, שניהם כבר מוכנים ורק בשפצורים אחרונים.
        %D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%94_A5_%D7%9C%D7%9C%D7%90_%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F.png
        פתוח להארות/הערות.
        גמ"ח והלכת בדרכיו - רכסים.
        סוסיתא קדישתאס ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        19
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          ממליץ להוסיף לבדוק ברשיון ‘‘תאריך בעלות’’ כדי לדעת מתי המוכר קנה אותו [נניח 5 שנים כדבריו, או לפני יומיים והוא שקרן]
          וכמובן לדעת שיד 02 הוא יד שלישית וכו’.
            לתועלת הרבים:
            פתוח להארות/הערות.
            סוסיתא קדישתאס מנותק
            סוסיתא קדישתא
            @גיל
            שכויייח!
            אפשר להוסיף: לבדוק האם המוכר הוא הבעלים.
            ויש כמה אותיות שהתפספסו פה ושם.
            כמו"כ, לציין קודם את בדיקת הנוזלים, שהרי לכאו’ מיד אחרי נסיעה זה פחות יעיל.
            חיים Y0737ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              @גיל
              שכויייח!
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @סוסיתא-קדישתא כתב בבאדיבות הגמ"ח: דף עזר לבדיקת רכב לרכישה:
              בדיקת הנוזלים
              נכון
              לכן אני דורש תמיד שהמוכר ישאיר רכב קר [ולא יבוא לאסוף אותך מהתחנה למשל] כדי שתוכל להתרשם מהנוזלים מפלסם וצבעם…
              טיפ שלי- לשאול כל כמה זמן הוא מוסיף, ולצפות לתשובה ‘מה פתאום אנ לא נוגע בשמן ונוזל קירור’
                @גיל
                שכויייח!
                אשמח לדעת בדיוק איפה כי עברתי אחריו שוב ושוב ושוב עד כלות הפתיל.
                  @גיל אותי למדו שלעשות חסד זה טוב, אבל לדעת איך לעשות זה הכי חשוב. יש"כ 🤝
                  וברשותך אולי אפשר גם להוסיף לבדוק שאין נטייה של ההגה לשום צד תוך כדי ברקס. וכן להגיע אם הרכב למהירות גבוהה גם כדי לבדוק רעשים ורעידות שלפעמים מורגשים רק במהירויות גבוהות. וכמו"כ לבדוק במהירות גבוהה שלא נתקע על שום הילוך.
                  בקשר למה שהאיר @סוסיתא-קדישתא: היסטורית טיפולים נראה כאילו כתוב הססורית.
                  מהמורות נראה כאילו כתוב מההורות.
                    לתועלת הרבים:
                    פתוח להארות/הערות.
                    ח מחובר
                    ח מחובר
                    חיפאי
                    @גיל
                    אין כמוך, גם על הדברים הכי משעממים, אצלך זה פשוט נהיה מעניין.
                    ממש תודה רבה לך.
                    • חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      להוסיף גם : כשהאוטו קר לפתוח פקק שמן לבדוק מצב בוצה
                      ואחרי הנסיעה להשאיר מונע ולפתוח לשניה אחת לראות שהמנוע לא ‘מנפח’
                      בנוסף אני אוהב תמיד שהמדיד קרוב למקס’ ולא ‘‘בין המינ’ למקס’’
                      ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ראוביר מחובר
                        ראוביר מחובר
                        ראובי
                        @חיים-Y0737 כתב בבאדיבות הגמ"ח: דף עזר לבדיקת רכב לרכישה:
                        שהמנוע לא ‘מנפח
                        תוכל להסביר את הביטוי?
                        • ראוביר ראובי
                          שהמנוע לא ‘מנפח
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @ראובי כתב בבאדיבות הגמ"ח: דף עזר לבדיקת רכב לרכישה:
                          שהמנוע לא ‘מנפח
                          פעם ערבי לא רצה לקנות ממני רכב בגלל הבעיה הזו…
                          רק מוסיף- כדאי גם להקשיב לצלילי המנוע והשסתומים, שעובד עגול ללא רעש חריג.
                          רשות הדיבור לג’ימני:
                          שלבי הבדיקה הבסיסיים
                          ‫1.חימום המנוע לטמפרטורת עבודה:כ-5–10 דקות.הנע את הרכב ותן למנוע להגיע לטמפרטורת עבודה רגילה (כאשר הרכב עומד בבטחה, בלם היד משוך וההילוך במצב חניה/ניוטרל).אימות: מד חום המנוע מראה טמפרטורת עבודה תקינה והמנוע פועל יציב בסרק.
                          ‫2.פתיחה זהירה של פקק השמן:בסרק.כאשר המנוע פועל בסרק, סובב ופתח בזהירות את פקק מילוי השמן (היעזר בסמרטוט אם הפקק חם). אל תסיר אותו לגמרי בבת אחת אם יש חשד ללחץ גבוה.אימות: הפקק נפתח ללא התנגדות חריגה ופתח המילוי חשוף לתצפית ולבדיקה קצרה.
                          ‫3.בחינת זרימת האוויר, העשן וההתזות:כמה שניות בלבד.הסתכל בפתח וקרב בזהירות את גב כף היד או דף נייר דק מעל הפתח (מבלי לחסום אותו לגמרי ומבלי לגעת בחלקים נעים):מצב תקין בדרך כלל: ייתכן מעט אדי שמן עדינים או תנועת אוויר קלה מאוד/יניקה קלה במנועים מסוימים, והתזת שמן קלה מאוד של גל זיזים מסתובב (תלוי במבנה המנוע).סימן ל"ניפוח" משמעותי: זרם חזק של אוויר/גזים שיוצא החוצה בלחץ, עשן סמיך או אדים רבים שיוצאים ברציפות (במיוחד אם גוברים בלחיצה קלה על הדוושה), או דף נייר שנדחף בחוזקה החוצה.אימות: הצלחת להבחין האם יש יציאת אוויר/עשן מתונה או לחץ ועשן בולטים.
                          ‫4.סגירת הפקק ובדיקת יציבות המנוע:סיום הבדיקה.החזר את פקק השמן למקומו וסגור אותו היטב, וודא שאין נזילה סביב הפקק.אימות: המנוע ממשיך לפעול בצורה חלקה, הפקק יושב במקומו היטב ואין התזת שמן החוצה.
                          נקודות חשובות לדיוק האבחון
                          הבדלים בין מנועים: במנועים מסוימים (בעיקר מנועי דיזל או מנועים עם מערכת נשם סגורה מסוימת) ייתכן מעט “נשימה” טבעית, ולעומת זאת נשם סתום (PCV סתום) עלול ליצור לחץ בבית הארכובה גם בלי שחיקה חמורה בבוכנות.מנוע קר מול מנוע חם: במנוע קר המרווחים שונים ולעיתים רואים אדים שלא מעידים על תקלה חמורה; הבדיקה משמעותית יותר כשהמנוע חם.
                          168.5k
