      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. באדיבות הגמ"ח: דף עזר לבדיקת רכב לרכישה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      9 פוסטים 6 כותבים 108 צפיות
      • גילג מנותק
        לתועלת הרבים:
        רשימה פשוטה של “מה לבדוק” בבואכם לרכוש רכב (כמובן אחרי שבדקתם שמדובר בדגם מומלץ וכו’). שימו לב שא"א לכסות הכל, והדגש היה על הנגשה גם למי שאינו “מונח” בעניינים.
        אי"ה בקרוב תצא רשימה כזו למקצוענים יותר, וכן רשימה לבדיקה לפני טסט, שניהם כבר מוכנים ורק בשפצורים אחרונים.
        %D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%94_A5_%D7%9C%D7%9C%D7%90_%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F.png
        פתוח להארות/הערות.
        גמ"ח והלכת בדרכיו - רכסים.
        סוסיתא קדישתאס ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        18
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          ממליץ להוסיף לבדוק ברשיון ‘‘תאריך בעלות’’ כדי לדעת מתי המוכר קנה אותו [נניח 5 שנים כדבריו, או לפני יומיים והוא שקרן]
          וכמובן לדעת שיד 02 הוא יד שלישית וכו’.
            לתועלת הרבים:
            פתוח להארות/הערות.
            סוסיתא קדישתאס מנותק
            סוסיתא קדישתא
            @גיל
            שכויייח!
            אפשר להוסיף: לבדוק האם המוכר הוא הבעלים.
            ויש כמה אותיות שהתפספסו פה ושם.
            כמו"כ, לציין קודם את בדיקת הנוזלים, שהרי לכאו’ מיד אחרי נסיעה זה פחות יעיל.
            חיים Y0737ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              @גיל
              שכויייח!
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @סוסיתא-קדישתא כתב בבאדיבות הגמ"ח: דף עזר לבדיקת רכב לרכישה:
              בדיקת הנוזלים
              נכון
              לכן אני דורש תמיד שהמוכר ישאיר רכב קר [ולא יבוא לאסוף אותך מהתחנה למשל] כדי שתוכל להתרשם מהנוזלים מפלסם וצבעם…
              טיפ שלי- לשאול כל כמה זמן הוא מוסיף, ולצפות לתשובה ‘מה פתאום אנ לא נוגע בשמן ונוזל קירור’
                @גיל
                שכויייח!
                אשמח לדעת בדיוק איפה כי עברתי אחריו שוב ושוב ושוב עד כלות הפתיל.
                  @גיל אותי למדו שלעשות חסד זה טוב, אבל לדעת איך לעשות זה הכי חשוב. יש"כ 🤝
                  וברשותך אולי אפשר גם להוסיף לבדוק שאין נטייה של ההגה לשום צד תוך כדי ברקס. וכן להגיע אם הרכב למהירות גבוהה גם כדי לבדוק רעשים ורעידות שלפעמים מורגשים רק במהירויות גבוהות. וכמו"כ לבדוק במהירות גבוהה שלא נתקע על שום הילוך.
                  בקשר למה שהאיר @סוסיתא-קדישתא: היסטורית טיפולים נראה כאילו כתוב הססורית.
                  מהמורות נראה כאילו כתוב מההורות.
                    לתועלת הרבים:
                    פתוח להארות/הערות.
                    ח מחובר
                    ח מחובר
                    חיפאי
                    @גיל
                    אין כמוך, גם על הדברים הכי משעממים, אצלך זה פשוט נהיה מעניין.
                    ממש תודה רבה לך.
                    • חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      להוסיף גם : כשהאוטו קר לפתוח פקק שמן לבדוק מצב בוצה
                      ואחרי הנסיעה להשאיר מונע ולפתוח לשניה אחת לראות שהמנוע לא ‘מנפח’
                      בנוסף אני אוהב תמיד שהמדיד קרוב למקס’ ולא ‘‘בין המינ’ למקס’’
                      ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ראוביר מחובר
                        ראוביר מחובר
                        ראובי
                        @חיים-Y0737 כתב בבאדיבות הגמ"ח: דף עזר לבדיקת רכב לרכישה:
                        שהמנוע לא ‘מנפח
                        תוכל להסביר את הביטוי?
                        168.5k
