      3. טיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן
      64 פוסטים 12 כותבים 2.7k צפיות
        @טוסון כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
        ברנו?
        לא, בסיטרואן דיזל אמרו לי פעם לשים תוסף אבל למעיישה גם החליפו חלקים אז לא בטוח שהתוסף עשה משהו
        אם יש לך מידע על רנו- לא אמרתי כלום
        רק הערה-
        בסקודה דיזל הלך מזרקים אחרי תוסף
        טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        @חיים-Y0737 @צילפינגים @אלי-0
        מה אתם אומרים, קניתי את תוסף הדיזל הזה
        היום שאלתי את החנות (אוטוסטור) בטלפון, ואמר לי ששמים על מיכל מלא בעד 60 ליטר, ומכיון שהמיכל שלי הוא פחות, היה ממליץ לי לשים על מיכל מלא
        נשמע הגיוני?
        שאלה נוספת, זה בעיה ששכב אצלי ברכב חודש? (בד"כ מתחת תא המטען)
          נשמע הגיוני?
          #55
          נשמע הגיוני?
          למיטב ידיעתי שמים כשעובר את קו החצי יותר לכיוון השליש כדי שיהיה ניקוי חזק יותר
          החברה אא’'ט היא גרמנית.? אם כן אמור להיות בסדר
            נשמע הגיוני?
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @חיים-Y0737 לדעתי bg זו חברה אמריקאית
              גם טוב
              רצוי לצאת לנסיעה ביניערונית זהירה על טורים גבוהים ככה אמרו לי
              • איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                #58
                סליחה על ההקפצה, אך היה נראה לי מיותר לפתוח נושא חדש
                אני רוצה ג"כ לעשות החלפת שמן עצמית לקליאו דיזל, הלכתי ל"אוטו חלף" נתנו לי את השמן המצורף בתמונה.
                אחרי שקראתי את השרשור, נתמלא לבי הרהורים שמא מגונה עשיתי שקניתי אותם, השמן מחברה לא מידי מוכרת, נראה שמיוצרת באיחוד האמירויות או משהו כזה.
                אני לא יודע אם אוכל להחזיר לחנות, אך אולי לפחות אחליף אותו בתוספת של כמה זוזים.
                WIN_20261115_00_43_14_Pro.jpg WIN_20261115_00_42_02_Pro.jpg ![WIN_20261115_00_42_43_Pro.jpg](/assets/uploads/files/1794696448855-
                @אלי-0 @צילפינגים @טוסון ומי שיוכל לסייע תודה
                כמו"כ לאחרונה אחרי שהמנוע לא הונע כמה שעות טובות לוקח לו שתצי שניות להניע, למה זה יכול להיות קשור? (לאחרונה נדלקה לי התרעת צ’ק אינג’קטורים, אם כי בבדיקה לא מצאתי משהו מיוחד ואיפסתי, תוסף יוכל לסיייע?)
                צילפינגיםצ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • איש גמזוא איש גמזו
                  @איש-גמזו תפתח את הפילטר
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    #60
                    @צילפינגים הנה
                    זה בעצם אומר שהוא מקור?
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @איש-גמזו כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
                      אני רוצה ג"כ לעשות החלפת שמן עצמית לקליאו דיזל, הלכתי ל"אוטו חלף" נתנו לי את השמן והפילטר המצורפים בתמונה.
                      אחרי שקראתי את השרשור, נתמלא לבי הרהורים שמא מגונה עשיתי שקניתי אותם, השמן מחברה לא מידי מוכרת, נראה שמיוצרת באיחוד האמירויות או משהו כזה, הפילטר גם אינו נראה מקורי.
                      אני לא יודע אם אוכל להחזיר לחנות, אך אולי לפחות את השמן אחליף שם.
                      WIN_20261115_00_43_14_Pro.jpg WIN_20261115_00_42_02_Pro.jpg WIN_20261115_00_42_43_Pro.jpg WIN_20261115_00_42_47_Pro.jpg
                      השמן לכאו’ לא טוב, אתה צריך RN0720 וזה rn17
                      דווקא הקופסא דהפילטר נראית מקורית, אבל הפילטר עצמו אינני בטוח שככה נראה שלי
                      לכאורה זה בגלל שקר לו, והוא מתחמם שניה או שתיים
                      המליצו לי לפתוח חצי סוויצ’ (לדחוף את הכרטיס בגומחתו או ללחוץ על כפתור ההנעה ללא ברקס) לחכות כמה שניות, ואז להניע
                      מה כן מצאת בצ’ק אינג’קשין?
                      לי נדלק לרגע היום שוב, אחרי עמידה של רבע שעה במחסום של א זעיים, אבל הסורק שלי נפל לאיזשהו חור ולא נודע מי יחלצנו משם
                        @צילפינגים הנה
                        @איש-גמזו ככה כתוב…
                        • א אלי 0
                          @צילפינגים כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
                          לא קשה בכלל על גבול הקל מאוד פילטר שמן נמצא למעלה בין הרדיאטור למנוע למטה יש לך רק לרוקן את השמן עשיתי לא מזמן קל מאוד רק צריך חלפים מקוריים ושמן בתקן RN720 או C4 של חברה טובה ומוכרת לא לזלזל חשוב מאוד!
                          הפילטר אצלי בבנזין 1.6 בין הרדיאטור למנוע והגישה לא משהו…
                          אם זה כמו אצלי לפחות בפעם הראשונה אל תפתח בורג ריקון לפני שאתה מצליח להתחיל לפתוח את הפילטר! שלא תיתקע אחרי ריקון השמן עם הפילטר הישן.
                          ומה עם טיימינג מתי בוצע?
                          חותם על כל מילה, ולכן לא הייתי משתמש בשמן שצילמת. אני מתכנן עכשיו להזמין טוטל קוורץ 9000 לרנו שלי. עוד כמה עשרות שקלים בשנה באוטוסטור לשמן סינטטי מלא מיצרן שעד לא מכבר היה היצרן המקורי של רנו
                          אמרו לי על המפתח
                          האמת שאין לי כמעט כלים,
                          יש לי בוקסה 8mm לרנו שלי, אם עוזר לך בשמחה נתאם.
                          יש לי גם כוס מפתח לפילטר שמן מנוע של רנו K4M 1.6 בנזין, לא יודע אם תואם גם לפילטר של מנוע K9K שיש לך.
                          בנוסף ממליץ לפחות פעם בכמה טיפולים להחליף את השייבה של הבורג ריקון קרטר שמן מנוע, חוסך הזעות ונזילות ועולה שקלים בודדים. לפי היצרן יש להחליף בכל טיפול. (לא רק ברנו, בכל היצרנים שיצא לי לבדוק)
                          זה מסוג הדברים שרק אם תעשה בעצמך יוחלפו, כשהחלפתי אצלי לראשונה הטבעת הייתה ישנה ומפוצצת טפלון לעצור את הנזילה, העיקר לא להחליף טבעת שעולה שקלים…
                          ואם אתה ממש רוצה להיות פדנט ולעשות כמו שצריך, תתארגן גם עם ידית מומנט ואת נתוני היצרן בכמה צריך לסגור כל בורג, (שמעתי שיש גמח חדש בפורום לנתוני יצרן לרנו…) משום מה מקובל בארץ לסגור כל בורג בערך פי 6 מחוזק המומנט שקבע היצרן… ואז הולך הברגות ונשברים גוזונים שזה דבר שלא אמור לקרות בכלל אם לא היו מגזימים כל כך עם הסגירות. גם זה כמובן רלוונטי לכל היצרנים.
                          נראה לי שאני צריך לכתוב “המדריך למטפל הפדנט”…
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          @אלי-0 כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
                          עדיין רלוונטי?
                          ואיפה מוצאים אותך?
                            עדיין רלוונטי?
                            ואיפה מוצאים אותך?
                            אלי 0
                            @איש-גמזו כן במייל בפרופיל
                            168.3k
