הדבקה של ריפוד גג ניסאן קשקאי+2
@ראשון-בפקק כתב בהדבקה של ריפוד גג ניסאן קשקאי+2:
גם אני התחדשתי עכשיו ברכב כזה
מזל טוב
קנית את ההיא עם המערכת גז?@טד-לאסו כתב בהדבקה של ריפוד גג ניסאן קשקאי+2:
לא. מצאתי משהו אחר בסוף במחיר מצחיק ובמצב דומה.
@נהג-אלוף כתב בהדבקה של ריפוד גג ניסאן קשקאי+2:
אולי נפתח כאן שרשור על הרכב בעצות ומידע… @גיל ?..לפני שקניתי עשיתי לי ריכוז שרשורים בעניין
אז אני מעתיק לטובת הכלל:https://rechavimzelaze.ovh/topic/10689/מדריך-מצולם-החלפת-אטם-מכסה-שסתומים-בניסאן-קשקאי-j10-2008-2013/41
https://rechavimzelaze.ovh/topic/6502/מדריך-מצולם-החלפת-מיכל-עיבוי-בניסאן-קשקאי-j10-2008-2013/3
https://rechavimzelaze.ovh/topic/6313/מדריך-מצולם-תיקון-כנף-תא-מטען-בניסאן-קשקאי-j10-2008-2013/3
https://rechavimzelaze.ovh/topic/6209/שמן-מנוע-לקשקאי/18
https://rechavimzelaze.ovh/topic/9846/בעלי-ניסאן-קשקאי-סיוע-באחזקה-טיפים-ועוד-לכאן
https://rechavimzelaze.ovh/topic/5719/פילטר-מזגן-קשקאי/9
https://rechavimzelaze.ovh/topic/5493/ניסאן-קשקאי
https://rechavimzelaze.ovh/topic/9310/דיון-ממוקד-על-ניסאן-קשקאי-2010-2013
חוץ מזה אני רוצה לעשות עכשיו ישור קו שכולל:
הפרוט דלהלן הוא משיחות עם @גיל ומעבר על השרשור המפורט ביותר בנושא של @תודה-לבורא-עולם-0 כאן
החלפת שמן מנוע
פילטר שמן
פילטר מזגן
פילטר אוויר
שמן גיר
הדבקה מסודרת של ריפוד הגג
להשיג פקק למיכל נוזל שמשותלברר האם צריך
נוזל קירור?
נוזל בלמים?
פילטר דלק?
לבדוק למה לא עובד התאורה בתא מטען?
להחליף מולטימדיה?
לסדר את הריפוד במושבים?פלאגים החלפו לפני 30K
הבעיה שמכיון שקניתי ועוד לא מכרתי את הרכב הקודם
אני קצת לחוץ בכסף
אז התוכנית למכור
ואז לפתוח שרשור מסודר בנושא
שבו ללמוד מה כדאי ואיך כדאי
ואז לעשות לבד
ואולי אפי’ לצלם ולהעלות לכאן
בקיצור מלא חלומות…@משה-שמחה כתב בהדבקה של ריפוד גג ניסאן קשקאי+2:
שמן גיר
לאחרונה עלה כאן וכאן בפורום הדיון האם ברכב שלא הוחלף בזמן הנדרש ע"פ יצרן או לא ידוע אם הוחלף, שזה סיכון מסוים להחליף וזה יכול לגרום נזק יותר מתועלת .
אני גם מתלבט מה לעשות.
@גיל מה דעתך? -
שמן גיר
@גיל מה דעתך? -
עקב כך שנושא זה עולה כאן פעמים רבות, אצרף סירטון של כריספיקס שעושה “חבורה” ממש על זה:
https://www.youtube.com/watch?v=o690DovjDAcוזה עוד חבורה של המכונאי הכלכלי:
https://www.youtube.com/watch?v=5nK5j3SEylA -
שמן גיר
@גיל מה דעתך?@ראשון-בפקק לבדוק צבע שמן גיר, ואם תקין או מעט דרומה מכך - להחליף.
החלפת שמן מנוע
פילטר שמן
פילטר מזגן
פילטר אוויר
שמן גיר
נוזל קירור?
נוזל בלמים?
פילטר דלק?
להחליף מולטימדיה?
אני קצת לחוץ בכסף
אז התוכנית למכור
ואז לעשות לבד
ואז לעשות לבד
בקיצור מלא חלומות…אולי אתה מאיזור הצפון במקרה…
אני מעפולה וגם רוצה להתנסות בטיפולים לבד. -
ואז לעשות לבד
אני מעפולה וגם רוצה להתנסות בטיפולים לבד.@ראשון-בפקק
אני בהחלט מעפולה.
ואני חושב שגם יש לנו ילדים באותה כיתה ב’?
ושוב גם לי זה פעם ראשונה, אבל אולי ננסה יחד
יהיה יותר נחמד ויעיל
כמו כן אם אתה רוצה להחליף שמן גיר זה בכלל יפתור את הבעיה! -
@משה-שמחה לא ידעתי שיש פה בפורום כזה הרבה בעפולה
(אני גם מעפולה) ויש לי קשקאי עם ריפוד נפול ועוד כמה בעיות ואכמ"ל@moshe-1 כתב בהדבקה של ריפוד גג ניסאן קשקאי+2:
(אני גם מעפולה) ויש לי קשקאי עם ריפוד נפול ועוד כמה בעיות ואכמ"למה זה ככה לכתוב ולברוח
לפחות תן רמז כיוון משהו…
או שאתה רוצה שנשחק אישיות…
איזה קשקאי רגיל או פלוס שתיים? (עריכה: מצאתי +2 2010).
עפולה עילית או גבעת המורה? (עריכה: א"כ מע"ע אין הרבה אופציות כי עד שקניתי מסתובבים כאן 3 ככל הידוע לי לאחד לא קוראים moshe השני זה @ראשון-בפקק אז לא נשאר הרבה אופציות).
אני משער שכשהפורום נפתח הייתי היחידי מעפולה
וב"ה הפרום פורח, ועפולה פורחת וממילא…
כרגע זכור לי 7 ניקים פעילים שגרים בעפולה, כן ירבו. -
@ראשון-בפקק
אני בהחלט מעפולה.
כמו כן אם אתה רוצה להחליף שמן גיר זה בכלל יפתור את הבעיה!@משה-שמחה כתב בהדבקה של ריפוד גג ניסאן קשקאי+2:
בחיידר ויזניץ?
אני יעשה משהו מאוד לא מקובל כאן… ואחשוף את שמי המלא
שלמה פלדמן 0556780826 -
ב"ה התחדשתי אתמול בקשקאי +2
ותודה ענקית ל @גיל היקר
שתיווך ביני לבין הרכב בגמילות חסדים נדירה ושלא על מנת לקבל פרס כלל,
ועזר לי הרבה לפני ואחרי, להבין את הרכב, שכידוע שנהירין לו שבילי קשקאי כשבילי דרכסים, בסבלנות ראויה להערצה, ועד עכשיו אני משגע אותו בשאלות איך לטפל/לתחזק את הרכב, ועדין לא דחאני באמת הבנין שבידו
ועכשיו צריך עזרה
בחלק אחד מכיסוי של חלון הגג הריפוד נתלש חלקית איך הכי טוב לחבר אותו חזרה? דבק/סיכות/נעצים? -
@משה-שמחה אני בהונדה אקורד 2008 עשיתי גג חדש מאליאקספרס ויצא לי באיזור של 150 ש"ח ויצא לא 100% אותו גוון צבע אז המוכר החזיר לי 40% מהקניה אני מאד ממליץ ויצא יפה מאד
בחיידר ויזניץ?
שלמה פלדמן 0556780826@ראשון-בפקק כתב בהדבקה של ריפוד גג ניסאן קשקאי+2:
בחיידר ויזניץ?
שלמה פלדמן 0556780826לא בדרך אמת
אז כנראה יש כאן שתיים שעברו מקורולה לקשקאי +2
מה שאומר שיש בשכונה לפחות 5 כאלה, נפקח עיניים יותר
לגבי הטלפון אני ידבר איתך מחר בעז"ה הערב עמוס לי קצת -
בחיידר ויזניץ?
לגבי הטלפון אני ידבר איתך מחר בעז"ה הערב עמוס לי קצת@משה-שמחה כתב בהדבקה של ריפוד גג ניסאן קשקאי+2:
ויש להם בן בכיתה ב’…
לא בדרך אמת
לא. ב"דרך אמת".
לא כולם פה מעפולה…
