התייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני
@טוסון כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
לחכות
נכון.
אם ממלאים מיד זה מעוות את הבלוקבקיצור ידידנו בעל הג’אז- לך למוסך, תסדר את הצנרת ותחליף למים ירוקים איכותיים [למשל זיקורס אסייתי 80 ש’'ח ל 5 ליטר] ושלום על ישראל
בדוק על הדרך את 2 המאווררים [מחלה של הג’אז]@חיים-Y0737 כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
קראת מה כתב ידידי @YOLEVI ? ב - חידוש גדול שהתחדש לי בהבדל בין מים ירוקים לרגילים
לחכות
נכון.
בדוק על הדרך את 2 המאווררים [מחלה של הג’אז] -
לחכות
נכון.
@יהושוקי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
לגבי ההחלפה למים ירוקים כבר כתב על זה ידידי @YOLEVI ב- חידוש גדול שהתחדש לי בהבדל בין מים ירוקים לרגילים
@צפוני-פשוט כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
זיקורס
זריקס
זירקס…
כל העוזרים והמייבינים @חיים-Y0737
טוב…
עכשיו אני בי-ם ויש לי נסיעה ארוכה בהפסקות של בערך כל חצי שעה.
עד שאני יגיע לבית. (ושם אני יבדוק ויטפל)אפשר להתחיל נסיעה או שאסור לזוז? וצריך לטפל כאן?
טוב…
@יהושוקי
דבר ראשון לרוב יש לך גרירה דרך הביטוח בחינם,
דבר שני אם זה לכיוון בני ברק זה ירידות,
לדעתי לא מסוכן רק לעצור לבדוק מים מידי פעם,
(שים לב כשאתה ממלא אם אתה רואה מהיכן יוצא המים וכן אם מתחת לאוטו נשאר יבש לאחר המילוי…)
רק קח בחשבון שהסיכון בהתחממות עקב איבוד מים, יכול לגרום לתקלה במנוע. -
טוב…
כמובן, אך הפרשה עודנה בעיצומה…
נסעתי מירושלים דרומה בשעות הערב, בהפסקות של כחצי שעה, ולקראת הסוף אף רצף שלם של שעה תמימה - ונורת חום המנוע, לכבודה ייאמר, לא הגיבה כלל. (אין לי מחוג)
למחרת פקדתי מוסך אחד, שקבע - מבלי אף להטריח עצמו במבט - כי “אין לו מה לעשות”. הלכתי למוסך שני, שם מילאו מים עד גדותיהם, ביקשוני להתניע, ואז ירד הפסק כרעם ביום בהיר: “הלך המנוע”. הסיבה? כמה בועות זעירות, מעין קצף עדין - וזה, כך נאמר לי בחומרה, סימן מובהק לכניסת אוויר. ובקיצור: “הלך המנוע”, ומנוע חלופי מהיבוא בדגם ובשנתון הזה - אין. “לך תמצא מפירוק, והעבודה - אלפיים שקל”.
חזרתי הביתה בפחי נפש כדבעי.
ואז, כמו בסיפור טוב, בחניה הסמוכה לביתי, פגשתי בחור צעיר (דתי) ונחמד שהיה עסוק בהחלפת דיסקיות בגלגל של השכן. שאלתיו אם עוסק הוא ברכבים, וכשהשיב בחיוב שטחתי לפניו את מסכת הייסורים. הוא הביט - ותוך שניות פסק: “המנוע לא הלך, ברכב הזה הכל ימות והמנוע יישאר חי”. ולעניין הבועות הוסיף בנחת: “ברכב שלי (סופר לנסר 1995-2000) יש בועות כאלו מהיום שקניתי, וכך זה בכל הרכבים בני ה20 שנה בערך - והם נוסעים נפלא. ובכלל, אם המנוע היה הולך, היו עפים מים למעלה ולא סתם כמה בועות”. לאחר סקירה נוספת מצא נזילה קלה, לא רק במקום שבו הודבק בעבר אפוקסי, והציע: “אני אחליף לך רדיאטור, 300 ₪, חצי שעה - ובעזרת ה’ יהיה טוב”.
כאן אני עומד כרגע. בטרם ארוץ למסור את רכבי בידיו של אדם שאינני מכיר, ביקשתי לשמוע דעת ידידיי היקרים שבפורום הנכבד הזה.
בעזרת ה’ אני יוצא היום, ולוקח מידידי @YOLEVI בודק לחץ מים.
ומה הלאה?
תודה מקרב לב על הליווי!
ומה הלאה?
מצא נזילה קלה
לא הייתי מזלזל בזה, מים זה קריטי
נשמע מחיר סביר
רדיאטור סיני חליפי בחנות חלפים עלה לי בעבר 370 כולל מע’'מ ללא העבודה עצמה -
לא הייתי מזלזל בזה,
לא התכוונתי לזלזל כלל וכלל.
אך מי אמר שזו הבעיה??
הוא אמר לי מפורש שיכול להיות שהבעיה היא משהו אחר. -
לא הייתי מזלזל בזה,
הוא אמר לי מפורש שיכול להיות שהבעיה היא משהו אחר.@יהושוקי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
שהבעיה היא משהו אחר
אוקיי
אבל אם מאתרים נזילה דבר ראשון מתקנים אותה אח’'כ מתקדמים -
מישהו הציע לי לשים במיכל המים חומר שקונים אצל מכונאי וזה אמור לסתום חורים.
מישהו מכיר את זה?
זה יעיל אפ’ לתקופה קצרה?@יהושוקי כריספיקס ממליץ שלא להשתמש בו, כי כמו שזה סותם את החורים זה יכול לסתום גם את הרדיאטור
https://youtu.be/MeruAZebIeU?t=132 -
@נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
לא שמעתי, אשמח לפירוט.
מדחס שהולך תכופות
ומסרק הגה כנ’‘ל [אם אתה מוצא אחת שהכל תקין יתכן והחליפו את 2 הנ’'ל…]אני עם סיריון שלא הוחלפו שניהם בלעה"ר…
@הלוך-ונסוע כנ"ל
הונדה ג’אז עד 2009 בגיר שלפני הרובוטי [חשוב לבדוק שלא אוכל שמן מים, לגיסי יש 2005 וחורש את הארץ בלעה’'ר]
בס"ד קניתי הונדה ג’אז 2007 250אלף ק"מ
ומצאתי 2 תקלות…- תושבת מנוע יושבת כמעט על הרצפה.
- עשו תיקון עם דבק אפוקסי בצינור של הרדיאטור, ומהחום שהרכב חיכה לקונה הדבק התפורר. (ב"ה נפלתי עם מוכר טוב שתיקן את זה בעצמו ועל חשבונו והתנצל 20 פעם, למרות שזה התגלה רק אחרי התשלום והעברת בעלות כשהמוכר כבר היה במעט בבית)
תכלס שילמתי 6,500 ש"ח
מה שלום ההונדהל’ה שלך? קצת מתבאס עבורך, שהתחממה וכו’, המלצתי על בסיס היכרות ממישהו מהמשפחה שמאוד מרוצה, וגם חבר מהכולל שכבר מחזיק 6 שנים, אבל מתנצל אם המלצתי היתה שלא במקומה… חג שמח!
סייעתא דשמיא
בחור ש"אוהב" רכבים כפשוטו
בדק את הרכב לפי הספר ומצא מיד את הבעיה
מאוורר…
אבל לא מה שאתם חושבים…
להונדה ג’אז (לפחות בשנתונים האלה) יש 2 מאווררים
אחד מרכזי ששומעים אותו והוא שייך גם למזגן
ואחד נוסף שמופעל כשהחום עולה
(כלומר, כל הזמן מופעל המאוורר המרכזי, וכשהחום קצת עולה - מיד המאוורר השני נכנס לפעולה לדק’ ספורות)
למעיישה המאוורר גיבוי התקלקל
מצאתי חליפי (150 ש"ח בבני דודים - 550 ש"ח אצל האחים)
ועוד לפני שהחלפתי את המאוורר, החום הפסיק לעלות.
כולל בעליות לי-ם ב2 בצהריים וכו’
ב"ה הרכב חזר בתשובה, ולא סיפק תשובות ברורות מדוע יצא לחופשה קצרה.
בנתיים הרכב עבר טסט בלי קומבינות ותשלומים, בבדיקה לפני הטסט המכונאי לא מצא בעיות כלל. (מלבד רפידה אחת…)
תודה לכל העוזרים והמסעיים.
בכל אופן סיימתי את השימוש ברכב לבינתיים
(בין הזמנים אב, חגים ובין הזמנים תשרי, לידה ב"ה וחתונה)
הרכב יצא למכירה עם טסט שנה קדימה!!
לפרטים: במייל או באשכול מכירת הרכבים…שאלה שמסתבר נידונה כבר בפורום, אני צריך לפרט את כל מעללי הרכב? בעיקר שכעת הרכב נוסע פיקס
