      3. התייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני
      55 פוסטים 19 כותבים 2.6k צפיות
        @טוסון כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
        לחכות
        נכון.
        אם ממלאים מיד זה מעוות את הבלוק
        בקיצור ידידנו בעל הג’אז- לך למוסך, תסדר את הצנרת ותחליף למים ירוקים איכותיים [למשל זיקורס אסייתי 80 ש’'ח ל 5 ליטר] ושלום על ישראל
        בדוק על הדרך את 2 המאווררים [מחלה של הג’אז]
        יהושוקיי מנותק
        יהושוקיי מנותק
        יהושוקי
        @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
        קראת מה כתב ידידי @YOLEVI ? ב - חידוש גדול שהתחדש לי בהבדל בין מים ירוקים לרגילים
          לחכות
          נכון.
          צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          זיקורס
          זריקס
            לחכות
            נכון.
            יהושוקיי מנותק
            יהושוקיי מנותק
            יהושוקי
            @יהושוקי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
            לגבי ההחלפה למים ירוקים כבר כתב על זה ידידי @YOLEVI ב- חידוש גדול שהתחדש לי בהבדל בין מים ירוקים לרגילים
            • צ צפוני פשוט
              זיקורס
              זריקס
              @צפוני-פשוט כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
              זיקורס
              זריקס
              זירקס…
              • יהושוקיי מנותק
                יהושוקיי מנותק
                יהושוקי
                כל העוזרים והמייבינים @חיים-Y0737
                טוב…
                עכשיו אני בי-ם ויש לי נסיעה ארוכה בהפסקות של בערך כל חצי שעה.
                עד שאני יגיע לבית. (ושם אני יבדוק ויטפל)
                אפשר להתחיל נסיעה או שאסור לזוז? וצריך לטפל כאן?
                ש חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יהושוקיי יהושוקי
                  טוב…
                  שרולצ'ה
                  #46
                  @יהושוקי
                  דבר ראשון לרוב יש לך גרירה דרך הביטוח בחינם,
                  דבר שני אם זה לכיוון בני ברק זה ירידות,
                  לדעתי לא מסוכן רק לעצור לבדוק מים מידי פעם,
                  (שים לב כשאתה ממלא אם אתה רואה מהיכן יוצא המים וכן אם מתחת לאוטו נשאר יבש לאחר המילוי…)
                  רק קח בחשבון שהסיכון בהתחממות עקב איבוד מים, יכול לגרום לתקלה במנוע.
                  • יהושוקיי יהושוקי
                    טוב…
                    וצריך לטפל כאן?
                    נא עדכננו מה יצא
                    • יהושוקיי מנותק
                      יהושוקיי מנותק
                      יהושוקי
                      @חיים-Y0737
                      כמובן, אך הפרשה עודנה בעיצומה…
                      נסעתי מירושלים דרומה בשעות הערב, בהפסקות של כחצי שעה, ולקראת הסוף אף רצף שלם של שעה תמימה - ונורת חום המנוע, לכבודה ייאמר, לא הגיבה כלל. (אין לי מחוג)
                      למחרת פקדתי מוסך אחד, שקבע - מבלי אף להטריח עצמו במבט - כי “אין לו מה לעשות”. הלכתי למוסך שני, שם מילאו מים עד גדותיהם, ביקשוני להתניע, ואז ירד הפסק כרעם ביום בהיר: “הלך המנוע”. הסיבה? כמה בועות זעירות, מעין קצף עדין - וזה, כך נאמר לי בחומרה, סימן מובהק לכניסת אוויר. ובקיצור: “הלך המנוע”, ומנוע חלופי מהיבוא בדגם ובשנתון הזה - אין. “לך תמצא מפירוק, והעבודה - אלפיים שקל”.
                      חזרתי הביתה בפחי נפש כדבעי.
                      ואז, כמו בסיפור טוב, בחניה הסמוכה לביתי, פגשתי בחור צעיר (דתי) ונחמד שהיה עסוק בהחלפת דיסקיות בגלגל של השכן. שאלתיו אם עוסק הוא ברכבים, וכשהשיב בחיוב שטחתי לפניו את מסכת הייסורים. הוא הביט - ותוך שניות פסק: “המנוע לא הלך, ברכב הזה הכל ימות והמנוע יישאר חי”. ולעניין הבועות הוסיף בנחת: “ברכב שלי (סופר לנסר 1995-2000) יש בועות כאלו מהיום שקניתי, וכך זה בכל הרכבים בני ה20 שנה בערך - והם נוסעים נפלא. ובכלל, אם המנוע היה הולך, היו עפים מים למעלה ולא סתם כמה בועות”. לאחר סקירה נוספת מצא נזילה קלה, לא רק במקום שבו הודבק בעבר אפוקסי, והציע: “אני אחליף לך רדיאטור, 300 ₪, חצי שעה - ובעזרת ה’ יהיה טוב”.
                      כאן אני עומד כרגע. בטרם ארוץ למסור את רכבי בידיו של אדם שאינני מכיר, ביקשתי לשמוע דעת ידידיי היקרים שבפורום הנכבד הזה.
                      בעזרת ה’ אני יוצא היום, ולוקח מידידי @YOLEVI בודק לחץ מים.
                      ומה הלאה?
                      תודה מקרב לב על הליווי!
                      • יהושוקיי יהושוקי
                        @חיים-Y0737
                        ומה הלאה?
                        מצא נזילה קלה
                        לא הייתי מזלזל בזה, מים זה קריטי
                        נשמע מחיר סביר
                        רדיאטור סיני חליפי בחנות חלפים עלה לי בעבר 370 כולל מע’'מ ללא העבודה עצמה
                        • יהושוקיי מנותק
                          יהושוקיי מנותק
                          יהושוקי
                          לא הייתי מזלזל בזה,
                          לא התכוונתי לזלזל כלל וכלל.
                          אך מי אמר שזו הבעיה??
                          הוא אמר לי מפורש שיכול להיות שהבעיה היא משהו אחר.
                          • יהושוקיי יהושוקי
                            לא הייתי מזלזל בזה,
                            שהבעיה היא משהו אחר
                            אוקיי
                            אבל אם מאתרים נזילה דבר ראשון מתקנים אותה אח’'כ מתקדמים
                            • יהושוקיי מנותק
                              יהושוקיי מנותק
                              יהושוקי
                              מישהו הציע לי לשים במיכל המים חומר שקונים אצל מכונאי וזה אמור לסתום חורים.
                              מישהו מכיר את זה?
                              זה יעיל אפ’ לתקופה קצרה?
                              • יהושוקיי יהושוקי
                                מישהו מכיר את זה?
                                @יהושוקי כריספיקס ממליץ שלא להשתמש בו, כי כמו שזה סותם את החורים זה יכול לסתום גם את הרדיאטור
                                https://youtu.be/MeruAZebIeU?t=132
                                • ה הלוך ונסוע
                                  @נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                                  לא שמעתי, אשמח לפירוט.
                                  מדחס שהולך תכופות
                                  ומסרק הגה כנ’‘ל [אם אתה מוצא אחת שהכל תקין יתכן והחליפו את 2 הנ’'ל…]
                                  אני עם סיריון שלא הוחלפו שניהם בלעה"ר…
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                                  #54
                                  @הלוך-ונסוע כנ"ל
                                  • יהושוקיי יהושוקי
                                    הונדה ג’אז עד 2009 בגיר שלפני הרובוטי [חשוב לבדוק שלא אוכל שמן מים, לגיסי יש 2005 וחורש את הארץ בלעה’'ר]
                                    בס"ד קניתי הונדה ג’אז 2007 250אלף ק"מ
                                    ומצאתי 2 תקלות…
                                    1. תושבת מנוע יושבת כמעט על הרצפה.
                                    2. עשו תיקון עם דבק אפוקסי בצינור של הרדיאטור, ומהחום שהרכב חיכה לקונה הדבק התפורר. (ב"ה נפלתי עם מוכר טוב שתיקן את זה בעצמו ועל חשבונו והתנצל 20 פעם, למרות שזה התגלה רק אחרי התשלום והעברת בעלות כשהמוכר כבר היה במעט בבית)
                                    תכלס שילמתי 6,500 ש"ח
                                    מה שלום ההונדהל’ה שלך? קצת מתבאס עבורך, שהתחממה וכו’, המלצתי על בסיס היכרות ממישהו מהמשפחה שמאוד מרוצה, וגם חבר מהכולל שכבר מחזיק 6 שנים, אבל מתנצל אם המלצתי היתה שלא במקומה… חג שמח!
                                    165.9k
