      5. שני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961)
      שני שביליןחסימהמולטימדיהניווט
      266 פוסטים 31 כותבים 19.6k צפיות
      • אברומי 0א אברומי 0
        מישהו יכול לעזור לי בהתקנה,
        זה נתקע עם קוד צימוד, כותב שהצימוד נכשל?
        מרצדס מייבאךמ מנותק
        מרצדס מייבאךמ מנותק
        מרצדס מייבאך
        כתב נערך לאחרונה על ידי מרצדס מייבאך
        #252
        @אברומי-0 כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
        גם לי היתה בעיה כזו, תעבור על השרשור העליתי את הפתרון לכך.
        תסתכל כאן>>>
          מאירקה 0
          אביי יש לך פתרון בשבילי? איך אני שולח את היומן אם אין לי חיבור, ואין אפשרות להוריד אותו לכונן חיצוני או משהו כזה?
          • מרצדס מייבאךמ מנותק
            מרצדס מייבאךמ מנותק
            מרצדס מייבאך
            יש מצב לאשר את האפליקציה הזו, זה חשוב לי לעמדת הטעינה שלי?
            @אביי
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocpp&utm_source=chatgpt.com&pli=1
            הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
              מרצדס מייבאךמ מנותק
              מרצדס מייבאך
              וגם את זה, אפליקציה למצלמות רכב:
              @אביי
              https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cam.ddpai_overseas&utm_source=chatgpt.com
              תודה ענקית.
              • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
                @אביי
                הכהן הגדולה מנותק
                הכהן הגדולה מנותק
                הכהן הגדול
                @מרצדס-מייבאך כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                וגם אם כבר אפשר כבר אז אשמח גם ללוי יצחק וגם שלט למזגן וגם את האפליקציה של הפורום פה
                • אברומי 0א מנותק
                  אברומי 0א מנותק
                  אברומי 0
                  התקנתי את האפלקציה שני שבילין, אבל זה לא נותן לי וויז, כי צריך קודם חשבון בגוגל, ואני לא יכול לפתוח כי האפלקציה חסמה לי, מה עושים?
                  אברומי 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אברומי 0א מנותק
                    אברומי 0א מנותק
                    אברומי 0
                    @אברומי-0
                    הסתדרתי תודה
                      @אביי
                      תודה ענקית.
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @אביי
                      תודה ענקית.
                      @אביי האפליקציה הזו צריכה חיבור לwi-fi אבל רצוי לענ"ד שלא תהיה לה גישה לרשת (או שאפשר לסנן תמונות? אם כי כל האפליקציה מיועדת להורדת תיעודים מהמצלמה)
                      עם דפדפנים פנימיים אני מבין שאתה מתמודד באופן מערכתי, ולא ספציפי לכל אפליקציה בפני עצמה
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @אביי זה הבעיה שהייתה אצלי, אני אשלח לך בל"נ לוגים.
                        @מרצדס-מייבאך זה בעיה אחרת, אצלך לא קפץ ההתראה, כאן זה בעיה של צימוד נכשל.
                        • אברומי 0א מנותק
                          אברומי 0א מנותק
                          אברומי 0
                          שכחתי את הסיסמא, ואני לא מצליח לאפס את המכשיר זה כותב לי IT שצריך הרשאה מהמנהל,
                          מה עושים?
                          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מה עושים?
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            @אברומי-0 איזה מכשיר
                            • אברומי 0א מנותק
                              אברומי 0א מנותק
                              אברומי 0
                              סמסונג גלקסי A07.
                                סמסונג גלקסי A07.
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                #264
                                @אברומי-0 איפוס דרך הריקוברי.
                                הבאתי לך מדריך מג’מיני.
                                שים לב זה מוחק את כל הנתונים!!!
                                איפוס מלא (Factory Reset) דרך תפריט ה-Recovery של סמסונג גלקסי A07 (Samsung Galaxy A07) מוחק את כל המידע מהמכשיר ומחזיר אותו להגדרות היצרן.
                                הכנות חשובות לפני האיפוס:
                                *הגנת FRP (חשבונות): מומלץ להסיר את חשבון הגוגל וחשבון הסמסונג דרך ההגדרות לפני האיפוס, אחרת המכשיר ידרוש להזין את פרטי החשבון הקודם בהפעלה מחדש.
                                *חיבור לכבל USB: ברוב מכשירי סמסונג החדשים, חובה לחבר את המכשיר למחשב (או לעיתים למטען/אוזניות Type-C) כדי להיכנס לתפריט ה-Recovery.
                                שלבי האיפוס:
                                *כיבוי המכשיר: כבה את המכשיר לחלוטין. אם המסך לא מגיב או שיש סיסמה שמונעת כיבוי, לחץ והחזק יחד את כפתור ההפעלה + כפתור הנמכת עוצמת השמע למשך כ-10 שניות עד שהמסך נכבה.
                                *חיבור כבל: מיד כשהמסך נכבה (ובטרם יופיע הלוגו), חבר כבל USB-C מהמכשיר למחשב פועל.
                                *כניסה למצב Recovery: לחץ והחזק יחד את כפתור ההפעלה + כפתור הגברת עוצמת השמע.
                                *שחרור כפתורים: ברגע שמופיע הלוגו של Samsung על המסך, שחרר את כפתור ההפעלה, אך המשך להחזיק את כפתור הגברת עוצמת השמע עד שיופיע תפריט ה-Android Recovery.
                                *בחירה באיפוס: השתמש בכפתורי הווליום (למעלה/למטה) כדי לנווט ולסמן את האפשרות Wipe data/factory reset, ולחץ על כפתור ההפעלה לאישור.
                                *אישור מחיקה: רד עם כפתור הנמכת הווליום ובחר באפשרות Factory data reset (או Yes), ולחץ שוב על כפתור ההפעלה לאישור.
                                *הפעלה מחדש: לאחר סיום התהליך (יופיע בתחתית המסך הכיתוב Data wipe complete), ודא שהאפשרות Reboot system now מסומנת ולחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר מחדש.
                                ההפעלה הראשונה לאחר האיפוס עשויה להימשך מספר דקות.
                                אברומי 0א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • kasnikK kasnik
                                  שלבי האיפוס:
                                  אברומי 0א מנותק
                                  אברומי 0א מנותק
                                  אברומי 0
                                  @kasnik תודה, אני ינסה.
                                  • kasnikK kasnik
                                    שלבי האיפוס:
                                    אברומי 0א מנותק
                                    אברומי 0א מנותק
                                    אברומי 0
                                    @kasnik לא עובד.
                                    • 10
                                    • 11
                                    • 12
                                    • 13
                                    • 14
                                    52
                                    167.7k
