      5. שני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961)
      שני שביליןחסימהמולטימדיהניווט
      258 פוסטים 31 כותבים 18.8k צפיות
      • אבייא אביי
        @הכהן-הגדול כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
        @עיר-הקודש כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
        באם הסרתי את החשבון שלי בגוגל לפני ההתקנה, לא יכולתי לפתוח אפליקציות שונות (לדוגמה האפליקציה של תחנות תדלוק גפ"מ) אלא נפתח מיד חלון של גוגל פליי שאינו מחובר לאינטרנט.
        בשביל הבעיה הזאת צריך אחרי ההתקנה לפני שבוחרים מסלול ומתחילים סינון לפתוח את האפליקציות שדורשות גוגל פליי ולהיכנס לחשבון גוגל פליי ואז להחיל תסינון (ככה זה בפנגו שגם דורש גוגל פליי)
        ככה זה היה גם בקידרואיד עם פנגו
        זה ממש לא אמור להיות ככה, בשני שבילין תוכנן כך שזה יעבוד חלק גם באפליקציות הללו, אם זה לא עובד, צריך לשלוח דיווח על תקלה באפליקציה דרך האפליקציה ולסמן שליחת יומן
        הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדול
        @אביי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
        מה יצא עם זה שיש מלא אפליקציות שלא עובדות שכותבות אין אינטרנט
        • מ מנדי
          @מנדי @מרצדס-מייבאך תודה על הדיווחים, הם עזרו לי למצוא משהו מעניין: כדקה אחרי שמפעילים את הזיהוי הקולי, מערכת ההפעלה של המולטימדיה מדווחת שרשת הסלולר נעלמה לגמרי, והיא חוזרת רק אחרי כ-20 דקות או הפעלה מחדש. זה קורה ברמת המודם של היחידה ולא בסינון, ונראה שבחלק מהמולטימדיות האלה הפעלת המיקרופון מנתקת את המודם. כדי לוודא, אשמח שתבדקו: האם זה קורה גם כשהמולטימדיה מחוברת לנקודה חמה מהטלפון במקום לסים? ואם למישהו יש אפשרות לבדוק על אותה יחידה בלי שני שבילין, זה יכריע.
          זה לא בעיה כללית, כי זה עבד לי עד שהתקנתי את שני שבילין,
          מרצדס מייבאךמ מנותק
          מרצדס מייבאךמ מנותק
          מרצדס מייבאך
          @מנדי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
          גם לי. וזה מקריס את האינטרנט גם כשאני מחובר לסטיק, ולאו דווקא לסים.
          • מרצדס מייבאךמ מנותק
            מרצדס מייבאךמ מנותק
            מרצדס מייבאך
            ככלל, כשאני מחבר סטיק כל פעם צריך להיכנס להגדרות ולחבר אותו, הוא הפסיק להתחבר לבד לרת מאז ההתקנה. ואת הסים המכשיר בכלל לא קולט.
            • אברומי 0א מחובר
              אברומי 0א מחובר
              אברומי 0
              מישהו יכול לעזור לי בהתקנה,
              זה נתקע עם קוד צימוד, כותב שהצימוד נכשל?
              מרצדס מייבאךמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אבייא אביי
                @מאירקה-0 מצאתי את הבעיה, ושמחתי לגלות שהיא בדיוק מה שתיארת: במכשירים עם אנדרואיד 10, כל התקנה מהחנות נדחתה כקובץ “לא תקין”, והאפליקציה קרסה כשה-GPS נכבה או נדלק (ייתכן שזו גם הקריסה שראית בבחירת רקע). שתי התקלות תוקנו בגרסה 0.2.17. כיוון שאצלך האינטרנט לא עובד, צריך לעדכן מקובץ: להוריד במחשב את הקובץ מ-shanishvilin.abaye.co/download, להעתיק לדיסק און קי, ובמולטימדיה: הגדרות > עדכוני האפליקציה > “עדכון מקובץ”. אחרי העדכון, אם “רשת חסומה” עדיין מופיע, שלח לי יומן דרך הגדרות > “שליחת יומן האבחון” (הכפתור קיים מגרסה 0.2.16 ומעלה).
                מאירקה 0
                @אביי הבעיות נשארו אותו הדבר (רשת חסומה, ובחירת רקע) אשמח להסבר איך אני שולח את היומן, כי הוא מאפשר רק דרך מייל או בלוטוס, מייל לא אפשרי, כי אין רשת, ובלוטוס הוא לא נותן להעביר למחשב.
                • אברומי 0א אברומי 0
                  מרצדס מייבאךמ מנותק
                  מרצדס מייבאךמ מנותק
                  מרצדס מייבאך
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מרצדס מייבאך
                  #252
                  @אברומי-0 כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                  גם לי היתה בעיה כזו, תעבור על השרשור העליתי את הפתרון לכך.
                  תסתכל כאן>>>
                    מאירקה 0
                    אביי יש לך פתרון בשבילי? איך אני שולח את היומן אם אין לי חיבור, ואין אפשרות להוריד אותו לכונן חיצוני או משהו כזה?
                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                      מרצדס מייבאך
                      יש מצב לאשר את האפליקציה הזו, זה חשוב לי לעמדת הטעינה שלי?
                      @אביי
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocpp&utm_source=chatgpt.com&pli=1
                      הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מרצדס מייבאךמ מנותק
                        מרצדס מייבאך
                        וגם את זה, אפליקציה למצלמות רכב:
                        @אביי
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cam.ddpai_overseas&utm_source=chatgpt.com
                        תודה ענקית.
                        • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
                          @אביי
                          הכהן הגדולה מנותק
                          הכהן הגדולה מנותק
                          הכהן הגדול
                          @מרצדס-מייבאך כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                          וגם אם כבר אפשר כבר אז אשמח גם ללוי יצחק וגם שלט למזגן וגם את האפליקציה של הפורום פה
                          • אברומי 0א מחובר
                            אברומי 0א מחובר
                            אברומי 0
                            התקנתי את האפלקציה שני שבילין, אבל זה לא נותן לי וויז, כי צריך קודם חשבון בגוגל, ואני לא יכול לפתוח כי האפלקציה חסמה לי, מה עושים?
                            אברומי 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אברומי 0א מחובר
                              אברומי 0א מחובר
                              אברומי 0
                              @אברומי-0
                              הסתדרתי תודה
                              • 9
                              • 10
                              • 11
                              • 12
                              • 13
                              85
                              167.4k
