      5. שני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961)
      שני שביליןחסימהמולטימדיהניווט
      251 פוסטים 31 כותבים 17.9k צפיות
      • מ מאירקה 0
        @אביי
        בטה 0.2.15
        אבייא מנותק
        אבייא מנותק
        אביי
        @מאירקה-0 כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
        @אביי
        בטה 0.2.15
        זה נוסף רק ב16, תעדכן ידנית או משהו
        • עיר הקודשע עיר הקודש
          @אביי
          אני מקפיץ שוב את השאלה,
          (בהסתמך על מה שכתבת שזה כבר לא חופר לך…)
          אנא ונא אני ממש בבעיה…
          ואין לי יכולת לשלוח דיווח איך עוד אני יכול לשלוח לך את היומני אבחון?? איך אני מחלץ אותם מהמכשיר ושולח במייל? יש דרך?
          אבייא מנותק
          אבייא מנותק
          אביי
          @עיר-הקודש תודה על היומן ששלחת במייל, הוא עזר מאוד! המולטימדיה שלך מציגה אנדרואיד 14, אבל בפועל היא אנדרואיד 10, ושם נתקלת בשתי תקלות שלנו שתוקנו עכשיו בגרסה 0.2.17: כל התקנה מהחנות נדחתה כקובץ “לא תקין” (וזו גם הסיבה שהעדכון מתוך האפליקציה לא עבד), והאפליקציה קרסה כשה-GPS נכבה או נדלק, וזה מה שגרם למכשיר להיתקע. את העדכון הזה צריך להתקין עוד פעם אחת ידנית, ומכאן והלאה העדכונים אמורים להגיע לבד. אם משהו עדיין לא עובד אחרי העדכון, שלח שוב יומן דרך “שליחת יומן האבחון”.
          עיר הקודשע תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מאירקה 0
            @אביי
            בטה 0.2.15
            אבייא מנותק
            אבייא מנותק
            אביי
            @מאירקה-0 מצאתי את הבעיה, ושמחתי לגלות שהיא בדיוק מה שתיארת: במכשירים עם אנדרואיד 10, כל התקנה מהחנות נדחתה כקובץ “לא תקין”, והאפליקציה קרסה כשה-GPS נכבה או נדלק (ייתכן שזו גם הקריסה שראית בבחירת רקע). שתי התקלות תוקנו בגרסה 0.2.17. כיוון שאצלך האינטרנט לא עובד, צריך לעדכן מקובץ: להוריד במחשב את הקובץ מ-shanishvilin.abaye.co/download, להעתיק לדיסק און קי, ובמולטימדיה: הגדרות > עדכוני האפליקציה > “עדכון מקובץ”. אחרי העדכון, אם “רשת חסומה” עדיין מופיע, שלח לי יומן דרך הגדרות > “שליחת יומן האבחון” (הכפתור קיים מגרסה 0.2.16 ומעלה).
            • אבייא מנותק
              אבייא מנותק
              אביי
              @מנדי @מרצדס-מייבאך תודה על הדיווחים, הם עזרו לי למצוא משהו מעניין: כדקה אחרי שמפעילים את הזיהוי הקולי, מערכת ההפעלה של המולטימדיה מדווחת שרשת הסלולר נעלמה לגמרי, והיא חוזרת רק אחרי כ-20 דקות או הפעלה מחדש. זה קורה ברמת המודם של היחידה ולא בסינון, ונראה שבחלק מהמולטימדיות האלה הפעלת המיקרופון מנתקת את המודם. כדי לוודא, אשמח שתבדקו: האם זה קורה גם כשהמולטימדיה מחוברת לנקודה חמה מהטלפון במקום לסים? ואם למישהו יש אפשרות לבדוק על אותה יחידה בלי שני שבילין, זה יכריע.
              • אבייא אביי
                עיר הקודשע מנותק
                עיר הקודשע מנותק
                עיר הקודש
                כתב נערך לאחרונה על ידי עיר הקודש
                #245
                @אביי
                וואו תודה!! אעדכן, ואעדכן.
                עריכה:
                עדכנתי וב"ה 90 % מהבעיות נפתרו,
                על השאר שלחתי לך מייל עם יומן (הדיווח עדיין לא מתאפשר)
                יישר כח
                • אבייא אביי
                  מנדי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מנדי
                  #246
                  @אביי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                  זה לא בעיה כללית, כי זה עבד לי עד שהתקנתי את שני שבילין,
                  מרצדס מייבאךמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • אבייא אביי
                    @הכהן-הגדול כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                    @עיר-הקודש כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                    באם הסרתי את החשבון שלי בגוגל לפני ההתקנה, לא יכולתי לפתוח אפליקציות שונות (לדוגמה האפליקציה של תחנות תדלוק גפ"מ) אלא נפתח מיד חלון של גוגל פליי שאינו מחובר לאינטרנט.
                    בשביל הבעיה הזאת צריך אחרי ההתקנה לפני שבוחרים מסלול ומתחילים סינון לפתוח את האפליקציות שדורשות גוגל פליי ולהיכנס לחשבון גוגל פליי ואז להחיל תסינון (ככה זה בפנגו שגם דורש גוגל פליי)
                    ככה זה היה גם בקידרואיד עם פנגו
                    זה ממש לא אמור להיות ככה, בשני שבילין תוכנן כך שזה יעבוד חלק גם באפליקציות הללו, אם זה לא עובד, צריך לשלוח דיווח על תקלה באפליקציה דרך האפליקציה ולסמן שליחת יומן
                    הכהן הגדולה מנותק
                    הכהן הגדולה מנותק
                    הכהן הגדול
                    מה יצא עם זה שיש מלא אפליקציות שלא עובדות שכותבות אין אינטרנט
                    • מ מנדי
                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                      מרצדס מייבאך
                      @מנדי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                      גם לי. וזה מקריס את האינטרנט גם כשאני מחובר לסטיק, ולאו דווקא לסים.
                      • מרצדס מייבאךמ מנותק
                        מרצדס מייבאךמ מנותק
                        מרצדס מייבאך
                        ככלל, כשאני מחבר סטיק כל פעם צריך להיכנס להגדרות ולחבר אותו, הוא הפסיק להתחבר לבד לרת מאז ההתקנה. ואת הסים המכשיר בכלל לא קולט.
                        • אברומי 0א מנותק
                          אברומי 0א מנותק
                          אברומי 0
                          מישהו יכול לעזור לי בהתקנה,
                          זה נתקע עם קוד צימוד, כותב שהצימוד נכשל?
                          • אבייא אביי
                            מ מחובר
                            מ מחובר
                            מאירקה 0
                            @אביי הבעיות נשארו אותו הדבר (רשת חסומה, ובחירת רקע) אשמח להסבר איך אני שולח את היומן, כי הוא מאפשר רק דרך מייל או בלוטוס, מייל לא אפשרי, כי אין רשת, ובלוטוס הוא לא נותן להעביר למחשב.
                            • 9
                            • 10
                            • 11
                            • 12
                            • 13
                            57
                            167.1k
